Wymiana reflektorów
Co sądzicie o tych lampach:
http://www.allegro.pl/item121532489_reflektor_bmw_3_e36_94_nowy.html
Chodzi mi głównie o jakość i opinie użytkowników.
Pociąga mnie fakt że to jednak nowe szkła i odblaski więc powinny znaczniej
lepiej swiecić i wygądać.
Czy lepiej kupić jednak używane Bosche lub ZWK ?
Never Say Never Again!
Przerabiałem to samo i ja zdecydowałem się na oryginały używki. Za tą cenę kupisz w dobrym stanie. Oryginały będą solidniejsze i lepiej spasowane. Takie moje zdanie ale nie widziałem podróbek na żywo. Mogę się mylić.
Dodatkowo pewnie nie ma elektrycznej regulacji w tych z allegro.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
mam prawa lampe z tej firmy i jest z nia jakis problem.
swieci za wysoko, na regulacji nie da sie jej tak obnizyc zeby bylo dobrze, wiec prowizorycznie opuscilem caly reflektor, ale przez to zrobila sie szpara pod maska. nie wiem w czym jest problem, bo nie mialem czasu sie tym zajac. chociaz elektryczna regulacja na niej dziala. w zasadzie to nie polecam
p.s. zeby wyjac lampe to co trzeba pozdejmowac? grilla? cos jeszcze? moze ktos wie w czym moze byc przyczyna?
Regulacji lampy dokonujesz wkręcając lub wykręcając te plastykowe śruby w które są wkręcone w karoserię. Żeby wyciąnąć lampy potrzeba śrubokręta do blokowania tych dystansów i nasadkę chyba 10 z przedłużką.
http://www.logun.org/ellipsoidinstall.htm
Tez zastanawiam sie nad tymi lapmami... U mnie w compacie jest taki problem ze nie działała regulacja i swiecily w dol... SIedzac w samochodzie widac moze bylo na metr swiatla na dole... Pojechalem zeby jes ustawili powiedzieli ze nie da rady bo sa jakies linki pozrywane... Wyjałem je powsadzałem do srodka jakies drewno i swiecily do przodu... Wpadłem w dziure i zniwu swieca na dów... W nocy nie wyjezdzam bo nic nie widze :(...
OK, dzięki za info. Zdecydowałem się na zakup orginalnej używanej lampy.
Jakby ktoś z okolic Wrocławia miał prawą ZWK to proszę na prv.
Witam! Podepne sie pod temat swiateł. Ostatnio na allegro widziałem ksenony z serii "zrób to sam" i chciał bym, wiedziec czy moge bez obaw zakupic ów kit. Czy nie zniszczy mi on lamp etc. Wygląda on mniej wiecej tak:
http://allegro.pl/item123244298_xenony_h1_10000k_ksenony_promocja_ksenon_xenony.html
http://allegro.pl/item124086086_xenon_h1_8000k_bez_przer_lamp_12mies_gwar_ksenon.html
