Bmw e60 - Active steering
Witam, stałem się niedawno posiadaczem E60 z 2004 roku 3.0 d 218 KM automat. Od początku już świeciła się żółta kierownica i nie działał aktywny układ kierowniczy. Wspomaganie jeszcze działało, a ostatnio jakoś znikło. Błąd w sterowniku AFS to 613D. Poniżej screeny, może ktoś z kolegów miał podobny przypadek albo jest coś w stanie podpowiedzieć co jest nie tak
Jest kilka tematów na forum wystarczy poszukać przerabiałem to ten sam błąd (613) do sprawdzenia wiązka pod silnikiem a prawdopodobnie do wymiany u mnie była przepalona i pognita koszt wiązki 630zl prawdopodobnie a druga opcja problemy z taśma w kierownicy co teraz mi się ukazuje czas od czasu i tez błąd kierownicy na 99% wiązka pod silnikiem daj do dobrego elektryka to ci to ogarnie można tez samemu się bawić i wymienić wiązkę
Wiązka sprawdzona, nie ma przerw na przewodach.
To sprawdź jeszcze taśmę w kierownicy ja sprawy elektryczne oddaje do fachowca bo się na tym nie znam sam sprawdzałem wiązkę według mnie było Ok elektryk zrobil diagnostykę i wyszło ze to jednak wiązka część wiązki idzie w belce prawdopodobnie i nie zobaczysz jej stanu bez zdemontowania
Wiązka sprawdzona i jest cała, moduł pod kierownica zmieniony, dopisany do auta i dalej nic. W sterowniku AFS błąd 613D nie do ruszenia. Jakieś pomysły?
Jak została sprawdzona wiązka? Wzrokowo?
Przeczytaj TUTAJ. Może znajdzie się tutaj odpowiedź na twój problem. Też walczyłem z Active steering :) Szczęśliwie już działa :D
Wiązka została wyciagnieta i sprawdzona wzrokowo przewód po przewodzie jak również multimetrem i pod napięciem.
skoro wiązka pod silnikiem sprawdzona to zostaje ci druga część wiązki które idzie od nadkola do sterownika pod siedzeniem. Jest prawdopodobne że może tam być coś uszkodzone bądź tak jak u mnie nie było styku na pinach w kostce sterownika. Błąd 613D to bezpośredni błąd blokady elektrycznej która załącza bądź rozłącza silnik elektryczny na przekładni planetarnej na kolumnie. Wykluczyłbym awarię czujnika skrętu w kierownicy ponieważ wtedy miałbyś błąd 614A. Dopóki nie wyeliminujesz błędu 613d nie masz możliwości kalibracji i inicjalizacji active steering
Wiązka do sterownika też sprawdzona i nie ma żadnych uszkodzeń. Po odłączeniu wtyczki od sterownika i podaniu napięcia na piny od blokady słychać jak elektromagnes klika więc według mnie z wiązka i samą blokada jest wszystko ok. Pozostaje w tym wypadku już chyba tylko sterownik. Jest ktoś kto naprawia te sterowniki?
Więc tak, zmieniłem sterownik AFS i błąd 613D zniknął ale jest inny. Teraz jest 614A i nie można dokonczyc kalibracji Active Steering. Czyli teraz do wymiany jeszcze czujnik kąta skrętu? Choć on sam się poprawnie kalibruje.
Dlaczego nie można dokończyć? Czym to robisz? Są jakieś inne błędy? Programowałeś sterownik pod auto?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Kalibracje robie ista_d, i zatrzymuje się w momencie kiedy trzeba kręcić kierownicą w lewo i prawo o te +-10 °. W AFS są dwa błędy 614A i CE99
No jak Ty chcesz sukces jeśli masz błąd CE99 - niby zrozumiały błąd i wiadomo co trzeba zrobić
Może podpowie kolega co trzeba zrobić?
Czyżby SZL do wymiany? Z tego co wiem to jest zmieniony. Chociaż ISTA P pokazuje go do wymiany na numer 9136898 ale niestety nie mogę takiego znaleźć.
Stosunkowo CE99 - to niepoprawny algorytm aby od razu wymieniać szl.
Chociaż jeśli patrzeć na parametry samego sterownika szl - wszystko stanie jasne od razu
Masz może wiedzę po jakim numerze założyć żeby działal poprawnie z Active steering? Był tu zmieniany i ciężko powiedzieć czy ktoś założył odpowiedni.
Nie jest fakt ze to wina samego szł. Trzeba patrzeć parametry działań . Jeśli chcesz u nas naprawic, to wtedy powiem. Sorry, ja nie zarabiam kase dla innych wymieniaczy .
Ok, rozumiem każdy chce z czegoś żyć. Sterownik potrafię wymienić więc zapytam ile by kosztowała pomoc? Chyba że jesteś gdzieś z Małopolski to mógłbym podjechać.
Edytowane przez darek.tryb
Skype temsky80
Miałem podobny problem ze wspomaganie
Paliła mi się kontrolka Aktivlenkung
Na początku sądziłem że to pompa padła lub maglownica..
Ale nie znalazłem żadnych wycieków
Następnie zmieniłem olej też nić nie pomogło
Aż zauważyłem że pasek wieloklinowy jest rozciągnięte, zmieniłem go i wszystko wróciło do normy
Najwidiczniej ślizgał się i pompa nie była wydajna
Mój motor to 525 D 2007r
Zgasło kontrolka a wspomaganie działa znakomicie
  • 4 lata później...
Witam miałem błędy CE99 i A85D wymieniłem czujnik kąta skrętu w kierownicy. Kalibrację zrobiłem bez problemu. Przez jakiś czas wszystko było Ok ale na nowo pojawiły się błędy.
Czy to może być wina wiązki ?
Ma ktoś wiedzę na ten temat i może się podzielić.
Edytowane przez kucy07
Pokaż błędy wraz z opisem i ramką zamrożoną
W tej chwili po skasowaniu błędy nie występują.
Wstawiam zdjęcie z momentu kiedy błędy występowały.
błędy powróciły i mam zdjęcia ale w języku naszych południowych sąsiadów IMG_6392.thumb.jpeg.3a31f30e236dd2adf4be973184b021df.jpegIMG_6390.thumb.jpeg.0bb58057a4aea4abf81b645d1b39b30c.jpeg
