[F30] Kodowanie przez Bimmercode
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 326,4 tys.
Cześć,
właśnie przymierzam się do zakupu adaptera Vgate iCar Pro Bluetooth 4.0 ELM327.
Aktualnie na stronie Bimmercode nie ma go na liście adapterów. Czy aktualnie ten adapter jest OK, czy dalej działa on z bimmercode?
Dajcie proszę znać :)
https://pl.aliexpress.com/item/32807284265.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.23f75a8dNvJ2D4&algo_pvid=82453134-13c8-4361-b2b5-7adb56006597&algo_expid=82453134-13c8-4361-b2b5-7adb56006597-0&btsid=2100bdca16120325715364130e7cc5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://bimmercode.app/adapters/
Tak działa. Kupiłem takowy kilka tygodni temu.
To jeszcze dopytam, gdzie kupowałeś? na Ali?
Wychodzi taniej a mam wrażenie że to generalnie to samo :)
Stówkę dałem na Allegro
Kupiłem na Ali za ok. 60 zł. Dostawa poniżej dwóch tygodni. Działa bez problemu.
Dajcie spokój z tymi adapterami Bluetooth, moduły wczytują się minimum dwie min!
Przy połączeniu kablem dwie sekundy! :D
Edytowane przez Senor5150
Macie jakieś alternatywne oprogramowanie do kodowanie niż BIMMERCODE?
O podobnych możliwościach i np. z tańszą licencją? :)
Aicoder
W takim wypadku jaki kabel polecasz? Rozumiem, że chodzi o kabel do telefonu?
Sorry, zielony jestem :D
Ja mam :
https://allegro.pl/oferta/kabel-enet-do-diagnostyki-kodowania-bmw-f-g-e-sys-8630241727
https://allegro.pl/oferta/adapter-iphone-ipad-lightning-rj45-xhp-xdelete-8606100528
Front Electronic module wczytuje się równo 2 sek! :D
wcześniej mialem adapter na Bt 4.0 polecany tutaj i można było usnąć zanim się wczytało
Cześć,
Mam pytanie odnośnie Bmwaicoder, chodzi o zakodowanie w F30 łopatek, dźwigni sportowej, skrzyni sportowej oraz LC czy jest w nim taka opcja bo u siebie nie znalazłem chyba ze chodzi o nowszego BMWaicodera. Drugie pytanie dotyczy wymiany dźwigni biegów ze zwykłej na sportową czy da się ją zakodować bimmercodem oraz łopatki i jak wyżej.
witam, jestem zielony w tych kwestiach :) mam f31 i zamierzam zmienic siedzienia na podgrzewane. rozumiem ze tym biimercodem trzeba bedzie to zakodowac tak ?
druga sprawa jakim adapterem, Vgate iCar nada sie ? Taki adapter może być caly czas podpiety pod samochod ? Dzieki za odp :D
Jeśli robisz to na oryginalnych częściach i ma to działać jak w oryginale, to bimmercode do niczego się nie przyda, bo nie da rady tego ogarnąć.
Cześć,
Mam pytanie, bimmercodem dokodowałem LC, czy jest gdzieś podgląd że kodowanie odbyło się pozytywnie np. idrive?
Podglądu nie ma. Zrób test na drodze i sprawdź czy działa.
ad®ian™
Jakie ciekawe bajery można dokodować do F30 oprócz doświetlania zakrętów? Sportową skrzynię mam w standardzie.
Na stronie bimmercode jest napisane, co w danym modelu można zakodować.
Dużo zależy od posiadanego wyposażenia.
To pytanie z innej beczki.Czy jestem w stanie zakodować, uaktywnić klapki na wydechu?
Posiadam wydech mperformance
do mnie to bylo ? :P jesli tak to pewnie chcialbym to zrobic na orginalnych mam tylko panel klimatyzacjny bez przyciskow grzania foteli. Czyli wymina panelu i wymiana foteli. Jak patrzylem pod fotel to jest wpuszczona jakas wiązka ale pewnie pod poduszke
Witam, mial ktos problem ze zmiana jezyka na polski?
W manu samochodu pojawia sie opcja jezyk polski ale nic sie nie dzieje po jej wybraniu, dalej mam j. angielski
Ktos cos? :roll:
I jeszcze jedno czy idzie zakodować takie rzeczy jak:
1.Sygnał trąbienia podczas blokowania auta na wl silniku ?
2.zapalanie auta bez hamulca
3.klimatronix żeby się nie załączał razem z domuchawa
4. Żeby szło jwchac z otwartymi drzwiami
Coś z tego się da?
z
Góry
Dzięki
Hej, zakodowalem juz kilka rzeczy bimmercodem.
Mam natomiast problem z obsluga glosowa.
Dziala tylko kiedy jezyk w menu jest ustawiony na angielski lub niemieck. Po ustawieniu na polski pojawia sie komunikat ze obsluga glosowa niedostepna. Czy da sie to zakodowac? Czy trzeba dograc jakos ta funkcje?
