[F30] Kodowanie przez Bimmercode
1,8 i 2,1??? to Ty bez powietrza jezdzisz.... komfort? a zdajesz sobie sprawe ze twoje opony jada na rantach a caly srodek opony w ogole nie dotyka jezdni... uwiebiam takie teorie... komfort... ehhh
to moze calkiem wypusc powietrze... ?
2.6 przod i 2.8 tyl jak masz jakies 18 czy 19 jak 17 waskie to moze byc ciut mniej.
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 348,5 tys.
chętnie bym jeździł na prawidłowych nastawach ale wszystkie plastiki mi trzeszczą, nie bita, przebieg 35 tyś km.
:mad2:
Chlopaki powiedzcie mi czy da sie wlaczyc opcje "high beam assist" na swiatlach xenonowych w wersji amerykanskiej?
Mam lampe z podwojna soczewka ale ta druga jest caly czas nieaktywna (wewnetrzne soczewki )
witam mam mały problem bo kupiłem kamerkę cofania do bmw f30 dedykowaną zamontowałem zgodnie z instrukcją a nadal na ekranie pojawia się not signal przerabiał ktoś taki tema ?? trzeba coś zakodować??
Jak zakodować brak podgrzewania siedziska a zostawić tylko plecy ??? Może ktoś wie jaki pin w kostce za to odpowiada lub jak inaczej to wyłączyć
(Udało mi wie tylko zmniejszyć podgrzewanie ale to mało daje ,grzeje jak wściekłe :D
No pewnie, że trzeba zakodować.
przez Esys i iste trzeba zrobić, mogę pomóc
czy da się zakodować tak żeby roleta od panoramy się nie zamykała podczas dłuższego przytrzymywania przycisku na pilocie (jak do składania lusterek)?
Cześć, sprowadziłem sobie BMW f30 328xi z silnikiem n26 z USA i zrobiłem, jak mi się wydawało, wszystkie przeróbki po czym pojechałem na przegląd. Na przeglądzie auto zostało cofnięte ze względu na to, że potrzebna jest regulacja świateł z pozycji kierowcy (góra, dół). Jestem na etapie zamawiania włącznika świateł z tą funkcją, ale mam pytanie czy po założeniu tego przełącznika będę musiał zakodować nowy parametr (jaki to jest parametr?).
Pzdr Michał
Jeśli masz zwykłe halogeny h7 nie musisz mieć regulacji z pozycji kierowcy bo jest regulacja na lampie, przynajmniej taką informację dostałem w kilku stacjach diagnostycznych jak robiłem konwercję z US na UE i potem przy przeglądach nikt się nie czepiał.
to ktoś podrzuci jak zakodować tą kamerkę cofania w moim bmw f30 ??
Pisz pw zrobie ci
Bimmercodem tego nie zrobisz.
Panowie co trzeba zakodować aby uzyskać efekt - gdy przełącznik od świateł jest w pozycji "0" i włączymy zapłon (bez uruchomiania auta) to nic ni świeci.
Teraz mam tak , że mimo przełącznika na "0" ringi i tył i tak świecą.
Na necie widziałem ,że tak się da ale nie było pokazane co trzeba zakodować.
Z góry dzięki...
To jest ustawiane w menu idrive. Settings->lights->daylight coś tam
Panowie, może ktoś podpowie. Posiadam F34 z 2016 wersja USA. Za pomocą bimmercode udało mi się zmienić język na polski, przeprogramować lampy, lusterka itd. , jednak napotkałem się z problemem zmiany regionu. Problem wygląda następująco : po zmianie opcji HEADUNIT/AUDIO_TUNER_TRAFFIC/RADIO_COUNTRY na ECE 0X00, pojawiają się fale parzyste, znajduje stacje radiowe jednak dźwięk znika, dzwięki systemowe działają, nie działa jednak dzwięk stacji radiowej. Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem?
W esys moge zmienić to
Jest gdzieś jakiś dobry kurs online do EsysX? Manual? Ewentualnie, albo najlepiej, ktoś ma talent pedagogiczny i chce mi poświęcić chwilę zdalnie?
Mam zainstalowane, łącze się, chcę więcej.
Głowix
Bimmercode'm nie da rady ?
Witam. Jest możliwość zakodowania lamp oświetlenia klamek żeby się włączyły przy wstecznym?
Witam. Można
Front Electric Module
I tam znajdziesz
Oto mi chodziło, dziękuję
Pytanie o adapter. Wystarczy iCar pro 4 bt czy trzeba inwestować w wersje BLE?
