[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Poległem. Wprowadzone zmiany nie zakodowały doświetlania zakrętów halogenami :-(
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 341 tys.
wypij piwo, jutro siądź do tego jeszcze raz na spokojnie
Doświetlanie działa tylko kiedy przełącznik świateł jest na „auto”, więc jeśli robisz to w dzień to trzeba przykryć czujnik zmierzchu żeby sprawdzić czy działa :)
Dzięki.
Właśnie sam doszedłem metodą testów że działa tylko na "auto".
A może "Home Light" tylko na halogenach?
BMW F30 2013 316i
Panowie potrzebuje namiar gdzie mozna kupic kosc na BT UniCarScan albo OBDlink zeby kodowac G11.
Czy ktoś wie jak dokodować większy zakres parametrów km / nm na sportowym wyświetlaczu ?
Jest możliwość ingerencji w czułość sensora zmierzchu?
Często mam poczucie, że śmiało mógłby już odpalić światła mijania a on nadal trzyma do jazdy w dzień.
Ktoś mógłby podrzucić które to parametry i gdzie szukać?
BMW F31 320d ED (N47T) - Mobil 1 ESP 5W-30 + AR9200
BMW F20 118d (B47) - MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30
Witam ,może ktoś wie jak uruchomić spryskiwacze reflektorów ?
założyłem bo nie było w wersji usa i teraz potrzebuję uaktywnić ?
Fem--->headlight cleaning
Tam jest wszystko do ustawienia.
Mozna kodowac f serie na uruchomionym silniku?
Można
Włączał ktoś może launch controla?
Skrzynie sportowa musisz najpierw zakodowac.
Tak mam, z tego co widze w expert mode -> LC
Działa wam BimmerCode z adapterem BT Carista?
Mam małe pytanie ? Czy bimmercode da rade zakodować przekładnie kierowniczą która została wymieniona i teraz po kilku ruchach kierownicą przestaje działać i wyświetla błędy na zegarach .
Witam. Czy adapter bluetooth carlybmw będzie współpracował z aplikacją bimmercode?
Co ciekawe sportowa skrzynia jest zakodowana, jak i launch control, ale coś mnie mogę go wyzwolić...
Próbowałem kilka razy hamulec, dsc off sport +, gaz do końca kilka razy (na kick down) z hamulcem i komunikatu o lanuch control nie wyrzuca, ani "flagi" a auto probuje mielić w miejscu.. (licznik o rozszerzonym zakresie więc komunikat powinien się pojawić)
Dsc nie ruszasz.
Sport+
Skrzynia w lewo (żeby pokazało DS, nie wybieraj biegu samodzielnie)
Hamulec w podłogę
Gaz w podłogę
Dokładnie tak i coś mu nie wychodzi
A masz dobrze rozgrzane auto? Z tego co pamietam z instrukcji (moze sie myle) to LC bedzie dzialac po 30min jazdy.
Tak, był dobrze rozgrzany. Wykodowałem i zakodowałem jeszcze raz. Sprawdzę później.
Siemka kodowal ktoś z was lampy przednie led z US na EU za pomocą BimmerCode?
Wczoraj byłem na stacji kontroli pojazdów i okazało się, że mam lampy US czyli nie asymetryczne.
Gdzie szukać tego w ustawieniach BimmerCode?
Nie działa ten launch control... próbowałem na różne sposoby go zainicjować i nic.
