zaryglowane drzwi - cholera mnie bierze
Witam , ręce mi już opadają , przeczytałem chyba wszystkie wątki na ten temat i dalej niemoge sobie poradzić z moim problemem.
Chodzi o tylne lewe drzwi (za kierowcą) , ogólnie to od zawsze pipsztak chodził ciężej niż w innych drzwiach , i w zimniejsze dni też się nieotwierały , jednak zawsze potem gdy się ociepliło wszystko wracało do normy. Pojechałem ostatnio na wakacje i samochód stał przez tydzień nie jeżdżony , i problem się zaczoł po dość silnym deszczu , myslałem że przejdzie ale minoł już ponad tydzień a ja dalej niemoge otworzyć tylnych drzwi ! Wczoraj się za to zabrałem , doszło do tego że zniszczyłem sobie tapicerke a drzwi jak były zamknięte tak są , próbowałem też połączyć na krótko i też nic z tego.
I teraz moje pytanie , czy ma ktoś jakiś rysunek albo schemat jak wyglądają te wszystkie zapadki i gdzie mniej więcej trzeba pchać łape (ręce mam już całe pokaleczone) żeby to cholerstwo jakoś odblokować ?Za wszelką pomoc będe naprawde bardzo wdzięczny
Jeśli nie idzie na siłe , trzeba użyć jeszcze większej siły
Sorki ale nie bardzo rozumiem o co chodzi. Czy te drzwi nie otwierają się centralnie i nie otwierają się podnosząc słupek blokady drzwi? Czy tylko nie otwierają się przez cetralny zamek a poprzez wyciągnięcie słupka otwierają się. Jak podasz wiecej szczegółów to postaram ci sie pomóc.
Fizycznie sie nie otwieraja na osciez tak ? Czyli po prostu masz zamkniete. Problem jest w tym, ze tam jest silownik elekltryczny, mozesz miec duzy problem. Jeszcze nie slyszalem o tym przypadku. Polecam Ci nie zabierac sie za to samemu, chociaz chyba juz troche za pozno. Jedz do jakiejs firmy, albo do jakiegos magika mechanika, napewno ktos Ci to otworzy,
_____________________
Drzwi są cały czas zamknięte i zaryglowane , nie da rady ich w żaden sposób otworzyć , ani przez centralny , ani przez pociągnięcie cyngla (niemożna go podnieść)
Weź do ręki kombinerki, odkręć plastikową nakładkę na trzpieniu cyngla do zamykania i spróbuj szarpnięciami w górę i w dół próbować zerwać mechanizm ryglujący.
Sprawdz jeszcze czy przy zamku kierowcy masz dobrze podlaczony mikroprzelacznik od ryglowania drzwi. U mnie urwane byly kabeli i podwojne ryglowanie nie dzialalo. sproboj dac impuls z akumulatora na silownik tych drzwi.
Serwis BMW. Nie ma rzeczy niemowliwych. Zaraszam - Ireland.
Miałem to samo :duh: Odsłoniłem delikatnie tapicerke długi śrubokret przyłozyłem w miejscu gdzie siłownik łaczy sie z dzwignia do zamka i jeden dobry strzał młotkiem(w śrubokret) i otwarte :lol: (nie gwarantuje ze nie peknie cos w siłowniku u mnie było oki)W siłowniku sa dwa silniczki jeden do otwierania drugi do ryglowania w wyniku dostania sie wody ten do ryglowania skorodował całkowicie i stąd powstał problem wywaliłem go i jednych dzwi nie rygluje ale otwiera i zamyka
Powodzonka :dance:
Po pierwsze nic na sile po drugie tak jak pisze kolega powyzej tam sa dwa silowniki jeden do otwierania a drugi do ryglowania i ten do ryglowania ma ta ka zapadke wiec na sile nic nie zdzialasz :roll: Jak juz zepsules tapicerke to mozna powiedziec ze sprawe masz rozwiazana odkrec caly mechanizm z dwoma silniczkami, (znajduje sie na wysokosci klamki - mniej wiecej) dwie srubki na kluczyk numer 6, rozbierz to wszystko, wyrzuc ten silownik do ryglowania poskladaj wszystko i po problemie. Bedziesz miec sama centralke bez ryglowania.
a tu masz opis mojej walki z problemem
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=25880&highlight=
