Pomiar kompresji silnika m57
Witam.Czy kompresję mierzy się na ciepłym czy zimnym silniku?Czytałem w necie,ale opinie są podzielone.I wystarczy odłączyć czujnik na listwie,żeby auto nie odpalilo tak?
W 535d stopień sprężania to 16,5:1 czyli 0,21x16,5=3,46mpa czyli ok 35bar
Co jest ważniejsze?aby cylindry miały równe wartości czy aby nie miały mniej niż np.30bar?
Nic nie wskazuje na zużycie silnika,ale chcę wysłać wtryski do naprawy i przy okazji zwalania kolektora chciałem sprawdzić w jakim stanie jest silnik.
Z góry dziękuję!Pozdro
Diesel na zimno.
Benzyna na ciepło.
Ważne są różnice pomiędzy cylindrami.
Powinny nie przekraczać 2 bary.
Sama wartość ciśnienia też jest ważna ale ze względu na różną klasę sprzętu pomiarowego może nie być miarodajna.
Dzieki Dyzio,kupiłem zestaw do pomiaru kompresji w dieslu z alledrogo za ok 150zł ,więc nie oczekuję super precyzji :)bardziej właśnie zależy mi na sprawdzeniu czy są różnice pomiędzy cylindrami.
Hej,dziś będę robił test.Aby silnik nie odpalił i nie walił paliwa do cylindrów wystarczy odpiac wtyczkę na listwie wtryskowej czy lepiej wtyczki z wtryskow?
Aha i mierzyć ciśnienie poprzez wtryskiwacz czy świecę?(adaptery)
Przez świece, jeśli łatwo pójdzie z ich ruszeniem :8)
Świecę wymieniłem w zeszlym roku wiec powinno być ok.Ciekawi mnie temat czy robić na cieplym czy zimnym.Ksiazki i inne fora mówią,ze na ciepłym,ale i pojawiaja się opinie,ze na zimnym.Wedlug mnie silnik powinien mieć temperaturę roboczą.
I co najlepiej odłączyć?wtryski czy czujnik w listwie?
Jestem juz po pomiarach i sam nie wiem co myśleć,bo każdy cylinder nabił równo 26bar na zimnm silniku.
Mam sie martwić czy poprostu taki "manometr"
Bo skoro silnik powienien miec 35bar a ma 26bar to kicha straszna..
Poza tym aby nabic 26bar musiałem krecic 3x10sek czyli bardzi slabo szło i nie wiem m czy to wina manometru czy silnika bo patrząc na film poniżej to powinno nabijać szybko?
https://youtu.be/OzWemfILpLw
Czy do pomiaru trzeba wykręcić wszystkie swiece czy tylko tą jedną,która sie sprawdza?
U mnie nabija tak:
https://youtu.be/Z7E5Nk8GW7I
Wina manometru czy silnik kaput?
Wygląda marnie.
Trzeba wykręcić wszystkie świece.
Myślę , że ten manometr jest winny. Może adapter nie był w pełni szczelny?
Adapter jest szczelny na gwincie świecy bo sprawdzałem.Wydaje mi sie,ze zegar jest do kitu.Zamówię jeszcze jeden taki zestaw,albo spróbuje wynająć jakiś lepszy.Ogolnie jakby naprawde mial 26bar to jaki ma to wplyw ma silnik?no odpala od strzala czy zimny czy cieply.Korekty wtryskow max do 0.8.Dziwne tylko,ze tak ciezko nabic ciśnienie w ten zegar.
Nie wiem jakim u mnie było mierzone ale przy M47 wszystkie wypluły ok. 28bar
Jedno mnie tylko zastanawia.Na innych filmikach wskazówka wyskakuje od razu na np 20bar i dobija a u mnie muszę dlugo kręcić i nabija powoli.Jak zatkalem adapter palcem to mało mi palca nie urwało,takie cisnienie wali więc wątpię,żeby tak powoli nabijał..ostatnia próba,zamawiam jeszcze jeden zestaw i zobaczymy :/
Przyszedł drugi taki zestaw bo tamten rzeczywiscie był uszkodzony.Niestety gown iany manometr jest totalnie nie precyzyjny bo testowałem na skodzi octavii 1.6tdi z silnikiem o przebiegu 80tys km i powinna mieć ok 35bar,a ledwo wypluła 27bar.Jestem pewny silnika bo ponad rok temu kupilismy nowka sztuke silnik,(stary sie zatarł)sam go serwisuje wiec jestem pewny w 100%
W mojej 535d wypluł 25bar czyli ma spokojnie ok 30barów na zimnym silniku. Każdy cylinder wypluł 25barów bardzo równo.
Nie wiem czy zostawić temat czy wypożyczyć jakis dobry markowy tester?
Jeszcze na firmie mamy nowego transportera 2.0tdi ,dopiero co skladalismy silnik,nowe tloki itd. więc mogę sprawdzić ile on wypluje.. tylko nie wiem czy jest sens sie bawic..
Sprawdziłem na kompresorze,który bije do 9bar i na jednym manometrze wyszlo 8 a na tym nowym wyszlo 5.wiec przeklamuje jakieś 3/4bary.Co u mnie daje wynik 29/30bar czyli ponad 400psi miedzy 420/430psi to chyba nie ma się czym martwić?czy zrobić też test na cieplym silniku?
Czytalem fora zagraniczne i tam piszą,że 530/535d jeśli jest miedzy 380/450psi to wszystko wporzo.
wydaje się wszystko w porządku, pomiar robiłeś bo masz jakiś problem z motorem?
I tak i nie.Szukam przyczyny nieladniej dieslowskiej pracy silnika,szczególnie do 2000tys obr.W serwisie mowia,ze wtryski,wtryski dałem na stół i niby wszystkie trzymaja normy i sa jednakowo zużyte.Wiec zanim wydam kilka tys na wtryski chciałem byc pewny,ze to nie wina silnika.Poza tym jak jest zimniej to silnik lekko kuleje do momentu,az sie zagrzeje,bardzo lekko faluja obroty,czasem nawet na ciepłym czuć,ze nie pracuje idealnie równo.Dziwne bo wtryski maja korekty od 0,3 do 1. Myślę,że może któryś się może przycina.Tak czy inaczej zrobie wtryski i jak kultura wciąż nie będzie taka jak na r6 przystało to ostatnią inwestycją bedzie 5litrow benzyny :mad2:
A nie łapie ci gdzieś lewego powietrza? Live datę studiowałes?
Właśnie wszystko jest ok,mam nowy kolektor i wymienilem już wszystkie możliwe uszczelki.Ponoć 535d jest bardziej odprezona od 530d i dlatego nie ma jakiegoś super sprężania.Poza tym kompresja jest bardzo równa.Oddam wtryski i zobaczymy.Jak kupiłem auto to silnik pracował cicho i bardzo miękko mimo usunietego egr.Wtryski sa ostatnią rzeczą,którą zrobię. Chyba,ze ktoś kto ogarnia Bmw z forum bedzie sie chciał zająć moim autem :mrgreen:
Może uda mi się pożyczyć tester szczelności silnika bo może jakiś zawór puszcza.Nabije z 7barow i będę sluchał..
  • 1 rok później...
Witaj kolego
Ponawiales pomiar kompresji na ciepłym silniku?
U mnie sytuacja dokładnie identyczna po 26barow na każdym z 6cyl.
Tylko że silnik jaki posiadam to 3.0d 231KM.
Kurcze ja mam tak samo, tylko, że objaw nie równej pracy silnika na zimnym miałem przed regeneracją wtryskiwaczy i teraz po jest tak samo, no może z mniejszym skutkiem tzn. troche się poprawiło. Turbospreżarka zregenerowana, kolektor zregenerowany, ja szukam jakiejś nieszczelności. Na ciepłym jest ideał i miękka praca, przynajmniej tak mi się wydaje.
Przecinałem swój filtr przed regeneracją wtryskiwaczy, szukałem opiłków, nic nie znalazłem, ani skrawka, natomiast sam filtr był czarny jak Twój, co to znaczy?
Auto kupiłem nie dawno, w kraju 5 lat, a filtr wyciągnąłem jeszcze z wymiany w Niemczech, dlatego tak bardzo się tym nie przejąłem.
Mam cztery auta z dieslem.
W każdym filtr po 15 000km jest czarny a leję tylko premium.
Takie mamy paliwo.
Każde auto działa prawidłowo.
Takie mamy paliwo.
To zobacz jak wyglądała moja pompa cr,jeśli myślisz,ze filtr jest czarny od paliwa. W środku był olej silnikowy. Kupiłem najpierw pompę z auta,które miało 150tys i taki sam scenariusz
A skad tam niby olej silnikowy ?
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
