Czy to jest CR ???
Witam wszystkich!
Mam poważny zamiar dołączyć wkrótce do grona posiadaczy beemek:)
Prosze Was o opinię czy w tym autku jest silnik common rail czy też będzie to klasyczny turbodiesel na pompowtrysku?
Podaje dane wozu:
E46 330d limuzyna
VIN WBAAL91020FS06204
Z VINu wynika że to rocznik 2000 z silnikiem M57.
THX za pomoc.
  • Odpowiedzi 54
  • Wyświetleń 10 tys.
To jest common rail, nie wiem czy w ogóle w BMW kiedykolwiek stosowano pompowtryskiwacze- to jest patent VW Group.
Paweł
Moim skromnym zdaniem 330d to najlepszy silnik diesel na świecie. Pisze to bez odrobiny przesady.
moim skromnym zdaniem to jest CR jest pompa paliwa ktora pompuje paliwo do tej smiesznej listwy, jest tam utrzymywane stale cisnienie. A nastepnie z tej listwy jest podawane do wtryskow otwieranych przez komputer
BMW to moj pierwszy i jedyny samochod.
DZięki wam za info i pozytywne opinie o silniku. Miód na serducho heheh;)
A w takim razie skąd sie bierze przyrost mocy ze 184KM do 204KM w tym samym silniku ale z oznaczeniem M57N ? Bo do tej pory sądziłem że dopiero ten motor pracuje w technologii CR. Analogicznie jak w 320d- silniki M47- 136KM i M47N- 150 KM i wiadomo że ten ostatni to CR.
Wydaje mi sie ze chodzi tu o zastosowaniewyzszego cisnienia wtrysku ... czyli mocniejsza pompa i przez to wieksze cisnienie w listwie
ja myslalem ze te 2.0d to nie sa common raile.
_____________________
Turbo diesle w BMW skonczyly sie dawno tz tds-y, byly jeszcze w E36 i starych piec.
W E46 nigdy nie bylo takiego silnika... moc zwiekszana jest przez cisnienie i czesc elektronicznie podnosza do gory.
Tylko dwie rzeczy są nieskończone - wszechświat i ludzka głupota, chociaż co do tego pierwszego nie mam pewności
te mocniejsze wersje to CR II generacji
Czyli jest wieksze cisnienie w listwie :-)
to napweno nie jest comon railly bo byl dopiero od wrzesnia 2001
możliwe ale na pewno ma inny soft , obecne modele z 2.0D wyciągają więcej bo chyba 164KM ale można i trafić na 200KM z 2.0D o na przykład to http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C847949
nie zauwazyles ze tu jest ingerencja firmy tuningowej AC SCHNITZER ??
wiem , ale mimo to moc ciekawa jak na 2.0d nawet w serii - pierwszy raz kupiłem diesla teraz po 15 latach jazdy na Pb lub LPG i jestem zadowolony a byłem takim przeciwnikiem klekotów
Ten wysokocisnieniowy wtrysk plus turbo z intercoolerem to jest lapsza strona diesli od 2 tys obrotów czuc ...
Panowie,
M47 i M57 to nie są silini z CR.
Dopiero M47N i M57N to common-rail.
było:
e46 328 Ci
e46 320D
e90 330i
e92 330i
Panowie,
było:
e46 328 Ci
e46 320D
e90 330i
e92 330i
I wszystko wskazuje na to,że własnie taka jest brutalna prawda o dieslach w E46. TAki wniosek nasuwa mi się po lekturze tego co wyszperałem w necie. Szkoda, bo w tej sytuacji muszę szukac innego egzemplarza bo zalezy mi na tym CR. Szkoda tez że większość odpowiadających na moje pytanie jest w błędzie. liczyłem na fachowe opinie a tymczasem bez obrazy, Panowie, ale nowicjusze wymiatają heheh;) Sorr za uszczypliwość ale zły jestem bo napaliłem się juz na to autko.
tez chcialem kupic M 57 D 30 184KM ale to nie jest CR, dopiero M57N306D2 204KM jest od 2003.03 z CR wiec mlode i b.malo tego u nas zaluje ze nie kupilem bo sprzedawal ktos z radomia mpower e46 330d 204KM full mpakiet za 60tys srebrna na 17", dodam ze zmiana mocy byla w e39 530d z 184KM na 193KM ale wciaz ten sam silnik i tak juz do konca produkcji a szkoda jedynym wyjsciem zeby miec e39 z silnikiem M57N306D2 204KM jest swap ale czy to oplacalne?
jednak w ' trójkach ' CR był wcześniej wkładany
Ja myslalem, ze 2.5d 163km i 3.0d 193km to common rail, a 2.0d nie. To jak jest wkoncu ? Pozdrawiam.
CR jest już w trójkach w silnikach 2.0D / 150km / czyli w M47N od końca 2001r ale czy w 3.0D tego nie wiem
2.0d 150KM tak ale nie 3.0d 204KM tylko w e46 i od 2003r, w e46 nie bylo 2.5d a w zadnej e39 nie bylo CR, CR w e46 byl 318d, 320d, 330d tylko niech ktos mi wyjasni dlaczego 318d ma ten sam silnik co 320d z CR i ma tylko 116KM dziwne troche
Edytowane przez krasek
to pewnie tak jak w VW , były różne moce a silnik ten sam - chodzi pewnie o ciśnienie doładowania - pewnie mniejsze i to dużo w 1.8d a zatem wytrzymalsze turbinki - no chyba że ciśnienie w szynie CR niższe ale na pewnio jedno z tego
no dobra jezeli to nie jest CR to jak nazwiecie ten uklad zasilania ? pompa paliwa+ listwa z wysokim cisnieniem + wtryski sterowane przez komputer ?
