Czy to jest CR ???
to jest wlasnie najprostrze przedstawienie wtryscku CR
BMW to moj pierwszy i jedyny samochod.
  • Odpowiedzi 54
  • Wyświetleń 10,2 tys.
stosowane w modelach 2.0d oraz 3.0d do 2001 roku czyli w wersjach 136 oraz 184 km
a w 3.0d 193 km ?
_____________________
jezeli chodzi o silnik M57 to jest CR a jaki masz silnik ?
np 2.0d też obecnie ma ponad 160km a nie 150 -wcześniej 136km , te pośrednie moce też mnie dziwią ale tyle co się dowiedziałem to do 2001 był CR I generacji / 136 i 184 km / , te modele 2.0D 150km oraz 3.0d 193 to już CR II generacji - obecne nie mam pojęcia - ale to tylko to co słyszałem więc proszę się tym nie sugerować bo czytając wyżej już sam wątpię czy wcześniej były wogóle CR - jedno pewne , oznaczenie silnika po cyfrach litera N - to na pewno CR
powtarzam po raz kolejny ... jezeli silnik ma listwe cisnieniowa to znaczy ze to CR ... to jest wlasnie cala istota tego wtrysku
Panowie,
M47 i M57 to nie są silini z CR.
Dopiero M47N i M57N to common-rail. - teraz Nugus316 = jezeli chodzi o silnik M57 to jest CR a jaki masz silnik ?
czeski film :mad2:
no i wlasnie tak ale bmw zaczal stosowac common rail od 2001r i byla to 2 generacja CR wczesniej byly to pompowtryskiwacze jak np w e46 320d 136KM a 320d 150KM to juz calkiem inny silnik
Edytowane przez krasek
niby dlaczego M57 to nie jest CR ? przeciez w tym silniku pompa pompuje pod bardzo wysokim cisnienie olej napedowy do listwy z ktorej nastepnie jest puszczane prze elektronicznie sterowane wtryskie ... z tego co pamietam ze szkoly to jest CR
na 100% e46 320d 136KM jest na pompowtryskiwaczch a nie na listwie (rail)
tak masz racje silnik M47 to NIE jest CR ale M57 to jest podrecznikowy przyklad tego rozwiazania wtrysku
tak ale nie taki jest temat ..... tematem jest E46 330d limuzyna i wydaje mi sie ze jest to bezsporna sprawa poniewaz ma silnik M57
to samo tyczy sie M57 D30
czy uwazasz ze M57 nie ma listwy ?
jestem na 99,9% ze M57 D30 to nie common rail
jesli by M57 D30 bylo common rail to bmw mialoby juz CR w 98r. i tyle
dokladnie sprawdz ... odznacz po kroku Ci pokaze jak masz tam szukac http://www.realoem.com/bmw/ nastepnie kliknij "klick here" pozniej wybierz "e46" pozniej "sedan" nastepnie "330d" nastepnie "1998" i masz silnik pozniej ponizej masz "browse parts" kolejny krok to "fuel preparation system" następnie fuel injection system" i masz wszystko jak na dłoni :-) prosze bardzo
mam okazje widziec ten silnik na zywo ... ale to jest dowodem
no fakt listwa jest pompa z wysokim cisnieniem i komp to jest common rail kurcze przyznam ze nie wiedzialem ze bmw mialo juz w 98r CR czyli ten M57N to druga generacja CR ale podobno te M57N sa mniej awaryjne
sorki ze nie mialem racji ale nie widzialem na zywo M57 tylko M47 i tym sie sugerowalem
tak jak mi mówili - z literką N po liczbie to CR II generacji i to sie zgadza że poprzednie były na CR ale I gen
mozliwe ... bledy z pierwszej zostaly zlokalizowane i usuniete ... ale i tak jest to bardzo dobre zasilanie silnika
To M57 jest CR czy NIE? Czy ktoś może dać wiarygodną odpowiedz?
Pozdrawiam,
Karol
