e 90 pytanie o rdze
oglądałem ostatnio e92 i zauważyłem pęcherzyki na spodzie nadkola tylnego (ten rant od dołu). Były one praktycznie na całej jego powierzchni. Rdza może się nie przebijała, ale rozumiem, że od środka już atakuje? Tutaj chciałem zapytać czy ktoś z was spotkał się z podobną sytuacją w takim samochodzie? Auto niby nie takie stare końcówka 2007r. Jeden z tych błotników miał drugą warstwę lakieru a drugi nie jestem pewny na 100%, ale możliwe, że też miał. Nie jestem pewny czy warto dalej interesować się takim samochodem, bo podejrzewam, że całe te nadkola błotniki mogły by być do roboty, musiałbym pokazać jakiemuś lakiernikowi/blacharzowi, aby stwierdził co trzeba zrobić. Wstępnie rozmawiałem to mówili, że jest szansa, że nie wystarczy samo zeszlifowanie ich i polakierowanie itp, ale możliwe, że trzeba by wstawiać jakąs reperaturkę czy coś takiego, ale jeszcze nie widzieli auta. Nie za bardzo podoba mi się coś takiego w takim samochodzie. Raczej myślałem, że takie rzeczy to w jakichs starszych (np. e46). Spotkał się ktoś z takim przypadkiem w tym modelu? Auto krajowe, raczej nie jest po żadnej powodzi.
  • Odpowiedzi 77
  • Wyświetleń 19,6 tys.
Nie spotkałem sie z czymś takim :)
Sprawdzałeś miernikiem ile kitu czy na oko stwierdziłeś malowanie?
To że krajowe to właśnie trochę zmienia.
Mniej ludzi garażuje auta, słaba sól itp.
Może ktoś miał jakieś szerokie i duże koła i kiedyś przytarł nadkole po wjechaniu w dziurę czy coś?
Kolega tak Focusa załatwił (wiem że one gniły itp), ale miał igiełke. Założył koła z nieodpowiednim ET, przejechał się bo chciał zobaczyć jak jest, był ciekawy, przytarł nadkole, nie zrobił zaprawki i...po zmienie ruda tańczy jak szalona.
Kolego , na pewno te elementy były naprawiane i to pewnie na sztukę. Gdy by były w ori to na pewno by nie zżarło. Będziesz miał z tym problem bo pod tymi pęcherzykami jest woda i spora rdza, czyszczenie i lakierowanie wystarczy na max dwa lata a żaden lakiernik nie da Tobie na to gwarancji. Miałem e46 coupe w ori z 99 roku i nic nie wychodziło w e91 tez jest ok a 2006r
kitu jako tako nie zauważyłem tylko ale chyba drugi raz malowane było, ponad 200 na mierniku. Jeśli chodzi o koła to cały czas na 18 jeździ, a zima 17, więc nie sądzę, że to od tego. Czy zostaje takie sztukowanie i kombinacje, albo robić i kombinować tak jak piszesz co 2 lata albo wstawiac jakies reperaturki czy cos:) troche średnio mi sie to uśmiecha w takim aucie:)
Jedyne rozsądne wyjście to reperaturki ale będzie sporo szpachli na spawach, ja bym szukał dalej na spokojnie. Jak znajdziesz jakaś w Łodzi to daj znać podjadę ja kuknąć i pomierzyć :cool2:
Wszystko zalezy jak wyglada reszta auta ;) Zrobienie tej rdzy to naprawde tania sprawa w perspektywie innych wydatkow ;-)
E92 335d Stage H
Tak, tylko rdze może sobie naprawić w oplu kadecie a nie w takim aucie za ta kasę :mad2:
Czyli auta za 'wiesza' kase nie powinny byc naprawiane ;) ? Nie oszukasz utleniania, a naprawde moge sobie sporo sytuacji wyobrazic kiedy moze sie ona pojawic.
E92 335d Stage H
Spotkalem sie z rdza w E90 :D Na masce ktora byla ori na kantach byly juz pecherzyki,dolne ranty na drzwiach od kierowcy rdza(drzwi niemalowane-auto z 2005roku.Niestety auto robi sie stare.
@marton4 dzięki za propozycję jak coś będę miał na oku na pewno się odezwę.
Mam zdjęcia tych nadkoli, więc dla zobrazowania sytuacji wrzucam.
http://imgur.com/a/6gciL
http://imgur.com/NmDf0NX.jpg
http://imgur.com/3S8ysDC.jpg
http://imgur.com/TZ7U20Y.jpg
http://imgur.com/GgMXdgE.jpg
http://imgur.com/UEJ42wr.jpg
Tak to wygląda.
@BAWARA-WOLNY Piszesz, że spotkałeś się z rdzą w e90, czy to było coś podobnego?
Na nadkolach nie,ale dolne ranty drzwi,maska tam juz byla rdza.Sprawdz od srodka na dole drzwi gdzie jest uszczelka-moga juz tez byc kwiatki...
Tam też sprawdzałem i nawet było ok, nic specjalnego nie zauważyłem. Tylko z tego co pamiętam to chyba śruby w zawiasie drzwi były przyrdzewiałe, ogólnie zawias nie był zardzewiały tylko te śruby.
Auta które jeżdżą po zasolonych drogach należy myć myjka wysokocisnieniowa do wysokości klamek nawet w mróz.
Ja myje auta z soli zima co 2-3 dni a szczególnie nadkola przednich blotnikow i przód auta.
Jeśli macie alusy to nie spryskujcie tarcz hamulcowych.
MADE IN PRL
  • 4 miesiące temu...
Cześć,
Czy rdza na śrubach i nakrętkach oraz na silniku jest normalna w tych samochodach?
Hey!
Tak się zastanawiam czy czasem Twoje auto nie przeżyło jakieś powodzi? Widziałem trochę aut po powodzi w 1997r. - szczególnie zardzewiałe były wzmocnienia pod deską rozdzielczą, bo tam stosuje się gołe blachy stalowe, które normalnie bez wody nie rdzewieją.
Pozdrawiam!
Mam do sprzedania 2 szt. felgi M-pakiet WZ 400 R18 9Jx18H2 IS 42
Może przed sprzedażą, ktoś spryskał zbyt agresywną chemią jak mył silnik.
Bardzo dużo nie fanatycznych śrub i nakrętek
Nieciekawie to wyglada i niejest to standardowy problem e90. Moze faktycznie ktos nieumiejetnie chemia potraktowal lub inne historie, ale z dnia na dzien tak niezardzewialo -to juz czasowa sprawa.
Sruby na poprzeczkach przykrecanych do kielichow sa zmienione (chyba, ze byly rozne rodzaje, ja mam torxy)
bump
To.ja dam odpowiedź.
Nie, nie jest
nie powinno tak to wyglądać
może gdzieś popływał samochód?
  • 1 rok później...
Witam, jeśli się pojawiła na podłużnicy przedniej (tylko prawa) rdza auto z 2006 roku, to możliwe że był na 100% dzwon ?
