Navi e90 nie działa
Mikołajczak chce 650 PLN
_____________________
  • Odpowiedzi 73
  • Wyświetleń 22,9 tys.
A znacie kogoś w Poznaniu kto robi to dobrze? Mikołajczak tylko kasuje.
Czy do e90 2007 z navi business da się zamontować CIC? Co trzeba wymienić?
Oczywiście, że się da, ale wymagane jest kodowanie, wymiana navi, kontrolera i chyba nawet wyświetlacza. Koszt całkowity ok. 4k PLN.
Zakodowałem radio, wszystko działa oprócz sterowania głosem S620A VOICE INPUT SYSTEM. Nie wiecie co może być powodem takiego problemu? Panowie zakodowali mi moje wyposażenie, a tego nie ma. Czy możliwe, że auto z którego pochodziła navi nie miało tej opcji? Było to BMW e93 335i z 2008 roku.
Czy wystarczy to uaktywnić jakoś? Przycisk na kierce nie reaguje. Zauważyłem również, że czujniki parkowania pikają ciszej niż na starej navi. Czy da się to trochę podgłośnić? Nie przeszkadza mi to jakoś mega, ale przyzwyczaiłem się do głośniejszych :)
  • 1 rok później...
W cartroniku poinformowali mnie, że nie mogą tego naprawić, ale powiedzieli również, że na 100% to jest problem software'u. NIe mogli nic zrobić, ponieważ sam bios się nie chce odpalić. Nawigacja cały czas się restartuje jak komputer, w którym jeszcze nie uruchomił się bios. Coś w tym stylu mi powiedzieli. Niestety udaje się do serwisu BMW, może tam poradzą z odpowiednim sprzetem.
U mnie jest ten sam problem, jednego razu po uruchomieniu auta system nawigacji przestał działać, tylko pokazuje sie napis BMW i po jakimś czasie czarny ekran i tak w kółko, tak jakby próbował się załadować system ale bez skutku.
Czy jest możliwość, żeby wgrać nowy soft żeby rozwiązać ten problem czy raczej moduł CCC może być uszkodzony i wymiana/naprawa?
EDIT:
problem rozwiazany, trzeba postawić na nowo soft w CCC, sama nawka nie jest uszkodzona, po prostu wysypało się oprogramowanie.
W moim przypadku pomogła aktualizacja oprogramowania w całym aucie (wszystkie sterowniki) przy pomocy programu ISTA
Polecam firmę w Warszawie na Gajdy 22, uporali się u mnie z problemem w rozsądnej cenie dla forowiczów.
http://www.bimmerretrofit.pl/programowanie/
Pytać też kolege o nicku BMW_NAVI_GARAGE
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Mam podobny przypadek z różnicą, że wogóle wyświetlacz nie działa, nawet na początku.
Podejrzewam bezpiecznik, ale nie wiem który??
I wszystko jasne. U mnie zwykły bezpiecznik nr 61 się przepalił. Szukałem aż znalazłem. Teraz wszystko ok.
Osobiście mam inny problem z tą navigacją, u mnie owszem działa, ale podczas jazdy zdarza się że Idrive szaleje. Sam skacze po menu.
Potrzebuje konkretnej porady co z tym zrobić, gdzie szukać przyczyny?
Czy może to być spowodowane, jakimś wirusem, bo zaczęły się te cyrki po tym jak włożyłem piracką mapę.
  • 11 miesięcy temu...
witam
dziś moja navi zaczęła niestety płatać figle a na koniec dnia padła całkowicie
problem podobny jak kolegi @Natek, czyli w południe odpalam auto i zauważyłem że nie odpaliło radio na dużej navi, zatrzymałem się na poboczu, zgasiłem auto, odpalilem i zaskoczyło, godzinę później wsiadam do auta i to samo, pokazuje się tylko napis BMW na wyświetlaczu i gaśnie i tak w koło, nieraz również biały ekran i gaśnie
mam nadzieje że to tylko soft, ale pytanie z innej beczki, gdzie to można by sprawdzić ewentualnie zaktualizować w Poznaniu lub okolicach ?? chciałbym ewentualnie byc pewien czy to padło CCC czy tylko soft a może jeszcze co innego, bo zabawa w szukanie kupując i wymieniając moze drogo kosztować i się nie udać :(
Poczytaj tutaj viewtopic.php?f=70&t=124245&hilit=zacinanie+idrive
prawdopodobnie zimne luty,wystarczy przelutowac i po problemie :cool2:
  • 1 rok później...
Witam, mam taki problem w bmw F10 miałem płytkę zeby odblokować dvd w czasie jazdy.Po włożeniu wszystko zgasło i nic nie działa,nic sie nie pokazuje nie mam radia,nawigacji ani czujników parkowania. Próbowałem resetowac ale nic nie działa i nie wiem co mam zrobić :cry2:.Proszę o jakieś podpowiedzi co moge jeszcze zrobić przed pójściem do serwisu. Zastanawiam się czy wyciągnąć baterie może wtedy sie wszystko z resetuje :cry:
DVD podczas jazdy odblokowuje sie komputerem a nie płyta. Zacząłbym od programowania jednostki CIC
http://www.bimmerdiag.pl/ - WROCŁAW, LEGNICA, LUBIN dolnośląskie http://www.facebook.com/bimmerdiag/
  • 3 miesiące temu...
nasza firma naprawia jednostki ccc / cic e60 e90 e70x5 x6 f10 f25 f01 f02 f30 f20
dajemy 6 miesieczna gwaranacje na naprawe
ZDALNA KONWERSJA USA/EUROPA KODOWANIE PROGRAMOWANIE CCC/CIC/NBT/ EVO ID 4 5 6/ MGU ID7 ID8 ID8.5 ZMIANA REGIONU,AKTUALIZACJA CARPLAY/ANDROIDAUTO, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC, kodowanie NCD 2.0, FSC/SFA PLIKI NAPRAWCZE, WALIDACJA ECU i inne
realizacje kliknij --> Facebook
POLSKIE MENU BMW E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G06 G11 G12 G20 G30 U11 U10...
PARTNER BMW AG
telefon/whatsApp +48 504384405
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
  • 9 miesięcy temu...
Cześć!
Mam duży kłopot z moim wyświetlaczem (ekranem) iDrive. Kilka dni temu jechałem gdzieś tam, wyszedłem na chwilę zostawiając kolege w aucie, po czym wrociłem i zauważyłem że wyświetlacz mi kompletnie zgasł. Nie działa parktronik, radio, CD, informacja o błędach, nie zapiętych pasach, po prostu NIC ! Po włączeniu silnika, wyświetlacz w ogóle sie nie zapala, nie pokazuje się logo BMW tak jak patrzyłem u innych. Tak jakby coś było odłączone.
Dodam tylko że kilka dni wcześniej podłączałem swój telefon pod bluetooth i od tego momentu zaczęły się cyrki. Muzyka zarówno w radiu jak i CD zaczęła się zacinać, więc odfajkowałem bluetooth i niby wróciło do normy.
Czytałem na wielu forach że przyczyną może być moduł bluetooth (MULF), że wystarczy go wypiąć. Powiedzcie mi drodzy forumowicze, GDZIE GO ZNAJDĘ ? Napisałem do jednej z firm zajmującej się naprawą tych usterek, jednak krzyczą oni 1000zł. Osobiście nie potrzebuje tej opcji w aucie, ale brak muzyki jest uciążliwe. Pomóżcie proszę.
No to padła jednostka centralna.
Częsty przypadek.
Mulf w bagażniku pod podłogą.
Odepniesz światłowód i wszystko wroci do normy. Naprawa tego modułu to raczej koszt 200-300 zeta.
Poszukaj w necie.
ok znalazłem ten moduł. Jak odpiąć te przewody, oba mocno trzymają - jest jakiś magiczny pstryczek ? Nie chce tego rwać na chama
Ja po sparowaniu iPhona z bodajze iOS9.1 beta mialem dokladnie to samo. Zrobilem reset Volume+eject i zadzialalo. Wtedy wyrzucilem iPhona z z urzadzen i dodalem jeszcze raz. Dziala do dzis.
BTW nawet odpiecie akumulatora nie pomagalo...
Nie pamiętam jakie jest na nich zabezpieczenie przed wypięciem :(
ok Panowie, wypiąłem ten nieszczęsny moduł, tzn 3 przewody do niego wpięte. iDrive jak nie działał tak nie działa. Zauważyłem dodatkowy kłopot natury takiej że po zgaszeniu silnika i wyjęciu pilota ze stacyjki słychać że radio jakby obracało płytę, i tak przez kilka dobrych minut i nie chce się wyłączyć. Zużywa to akumulator na tyle że z rana jak chciałem pojechać do pracy to się kompletnie wyładował (akumulator ma miesiąc!) i nie mogłem auta otworzyć z pilota. Panowie jak macie jakieś dobre rady to pomóżcie - jak nie to czeka mnie kosztowna wizyta w serwisie...
Nie wiem jak w BMW ale jak w audi zostanie rozłączony pierścień MOST - światłowód to nie odpali nawigacja.
Można w tym wypadku spiąć światłowód rx z tx i spróbować - to moja sugestia.
A czy podłączyłeś inpe i sprawdziłeś co się dzieje, czy cośtam żyje ?
Nie ma co się czarować, CCC do wymiany bądź naprawy. Moduł jest martwy i nie połączysz się z nim ani INPĄ ani niczym innym. Dokładnie ten sam problem spowodował że od pól roku mam w aucie CIC'a. Nie jest to też z całą pewnością problem z MOST'em bądź mulf'em.
Jeśli nie zdecydujesz się na szybką wymianę i chcesz mieć sprawny akumulator, odłącz bezpiecznik odpowiedzialny za CCC (opisany na kartce w skrzynce z bezpiecznikami).
Mam podobny problem. Moja e90 z 2005 roku wyposażona jest w navi profesional. Niestety ostatnie przestał działać dzwięk, radio jakby działało ale brak dzwięki i bardzo dziwnie zachowuje się joistic. Nie ma sterowania multimediami. Poza tym dźwięk ostrzegania o nie zapiętych pasach jest zniekształcony. Czy ktoś miał podobny problem albo zna przyczynę. Navi resetowałe i nie pomogło, odłączałem akumulator i również nic. Na INPA żadnych błędów nie widać. Jak się dobrze wsłucham to mam wrażenie że jakieś przebicie na głośnikach słychać, rodzaj fazowego buczenia ale bardzo cicho. :(
Witam u mnie Idrive też szalało.to gasł to zapalał,zawieszał się,radio trochę pograło potem samoczynny reset i tak w kółko.okazało się że to oprogramowanie powodowało te usterki.wizyta u speca o elektroniki samochodowej załatwiło sprawę.pozdrawiam
