Navi e90 nie działa
Co zrobiłeś przez ten czas odkąd pojawił się problem?
  • Odpowiedzi 72
  • Wyświetleń 23,3 tys.
Jak w tytule, nie działa wyświetlacz nawigacji/idrive/radio, choć słychać, że płyta się kręci. Znacie przyczynę/rozwiązanie?
Ewentualnie specjalistyczną pomoc?
Damian
Bezpieczniki sprawdzone ?
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Całe urządzenie zostało wysłane do naprawy.
Dodam tylko że radio czasami działa, podziała jakiś czas po czym dźwięk ustaje.
tak, nawet płyta się w navi kręci, poza tym brak oznak życia
a z takim wyposażeniem wyjechał z fabryki, czy dokładane? Może kontroler od iDrive szwankuje?
a jak to sprawdzić czy z takim wyposażeniem wyjechał z fabryki?
Ja nic nie dokładałem i poprzedni właściciel chyba też nie. Po prostu pewnego razu radio i iDrive przestało działać
Tu podając 7 ostatnich znaków VIN. zobaczysz z jakim wyposażeniem wyjechał z fabryki.
http://bimmer.work/
taki wyjechał z fabryki. Mam fabrycznego iDrive z kwadratowym wyświetlaczem.
Jak bym chciał wymienić czytnik nawigacji to musi mi ktoś to zaprogramować czy wystarczy wpiąć?
Wystarczy wpiąć i będzie działać ,ale moźesz nie mieć wszystkich opcji w menu jeśli dawca miał inne wyposaźenie i wtedy będzie potrzeba przekodować jednostke .
Pierwsze moźesz spróbować swoją naprawić , najczęsciej do wymiany są tylko kondensatory .
  • 11 miesięcy temu...
Witam, no i mnie też dopadło, raz gra radio a za chwilę już nie. Trzeba by naprawić i jestem wstępnie umówiony w Krakowie za ok 1000 zł ale koledzy czy to nie za dużo? Może podpowiedzcie ile taka naprawa was kosztowała?
Zadzwoń tutaj: http://aoh.pl/
Odradzam wymiany kondensatorów - to bardzo rzadko pada. Najczęściej pada płyta główna i jest potrzebna wymiana flashy. Dlaczego? Ponieważ będzie trzeba porozpinać światłowody i bardzo łatwo je jest uszkodzić. Najlepiej oddać do człowieka, który się zna na tym i dodatkowo w cenie dokona kodowania po VIN. Ja zapłaciłem 550,00 zł i naprawa trwała 2 dni, natomiast wcześniej też jeden z mądrzejszych speców powiedział że to zasilacz i kondensatory wymienimy i będzie grało i buczało - a tu dupcia! NIC. Nic nie pomogło. Urządzenie się nie podniosło. dopiero trafiłem do człowieka, który to zrobił i działa. pozdrawiam.
Witam. Od dłuższego czasu również miałem problem z radiem wylaczalo się przerywalo, navi pokazywała głupoty. Problemem był zagięty z tyłu radia kabelek, szpec od bmw mówił ze to światłowód. Przez to niby padł mi bloetoth i radio miało błędy i się wyłączało. Po zawinięciu kabelka i wymianie modułu bloetoth wszystko wróciło do normy.
Czytałem czytałem przeglądałem ale nic sie nie dowiedziałem chodzi o e90 i o navi radio i dvd żadna z tych nie daje oznak życia zmieniarka tylko miksuje jak się do niej dobieram i o ile jest to istotne to czujniki cofania sygnał pasów jest niesłyszalny dla jasności bezpieczniki sprawdziłem jak by komuś to pomogło ,modułu bluetooth nie ma tam gdzie powinien być a może jest gdzie indziej bo próbowałem go wymienić radio też zmieniałem na inne co dalej.......
https://zapodaj.net/15420b16c51c6.jpg.html
Wszelakich gongow w tym od pdc nie usłyszysz bo one właśnie przez radio idą. Taka sugestia..aku nie jest na wykończeniu przypadkiem? Tez miałem problem z audio z tym ze u mnie i drive chodził tylko nie wydawal żadnych dzwiekow. Winne aku-podladowane i wszystko się obudziło. Swoją drogą aku do wymiany mimo wszystko mam ale to nie miejsce na ten temat.
W sumie tego jeszcze nie sprawdzałem auto odpala ale przez pewien czas miałem problem z wtryskami i ciężko palił może troszkę rozładowany .... choć brzmi to troszkę bezsensownie bo auto ciągle odpala i jeździ wiec powinien sie naładować ale sprawdzę, nie zaszkodzi
U mnie też odpala bez problemu. Samochód zostawiaja sobie min prostu na rozruch. U mnie po tygodniu postoju przy probie odpalenia jest w tej chwili na starym aku 11.5v i od strzała budzi się 3 litrowy kopciuch. Ale już systemy zbędne takie jak radio np. Będzie usmiercac. Generalnie te auta są bardzo wrażliwe jeżeli chodzi o prąd także wszystko możliwe i wiadomo lepiej zacząć od sprawdzania, a nie od wymieniania.
Po to jest właśnie ta klema IBS. Auto ma odpalić, ale po kolei przestają działać funkcję, które do jazdy nie są potrzebne.
A co do jazdy i ladowania. Wszystko kwestia jakie trasy jeździsz to raz..druga rzecz sprawdz jak z ladowaniem na wolnych i przy wyższych tez. Ja do roboty mam 25km i wydaje mi się,, że przy ksenonach tempomacie I drive i całej reszcie to droga do pracy raczej niewiele naladuje moje aku .
Kupiłem nowy aku i nic niestety :(
A dobrze go do auta wpisałeś? Jeśli kupiłeś takiej samej pojemności jaki jest wpisany do auta, to wystarczy tylko zarejestrować wymianę. A jak kupiłeś innej pojemności to trzeba zakodować nową pojemność i wtedy zarejestrować wymianę.
Jeżeli już wymieniony to jak kolega wyżej wspomnial albo rejestracja albo kodowanie zw na inna pojemność. Tylko czy to była konieczność. Trzeba było go sprawdzić. Pomierzyc same aku i podczas ładowania w aucie itd. Bateryjka jeżeli stara to wiadomo kibel. Jeżeli nie jest stara to próbować ładować i obserwować ją. Co do tematu głównego to ekran I drive chociaż na chwilę się włącza , pokazuje się logo powitalny czy cały czas jest czarny?
Weź jeszcze napisz co masz tam za opcje audio? Bt modułu szukałeś , a wcześniej w ogóle miałeś taka dzialajaca opcje ?
