BMW ROAD MAP EUROPE MOVE 2018-2
Pojawiła się niwa mapa do MOVE. Nie sprawdzałem bo nie mam na czym.
Potrzeba takiego auta.
F07 ab 03/2013 - 07/2014
F10, F11 ab 09/2010 - 04/2011 ab 12/2011 - 07/2014
F20, F21 ab 09/2011 - 07/2014
F22 ab 11/2013 - 07/2014
F25 ab 11/2010 - 04/2014
F30, F31 ab 02/2012 - 03/2014
F32 ab 11/2013 - 03/2014
F34 ab 03/2013 - 03/2014
Link do torrenta tutaj:
https://mega.nz/#F!eARSCQ5Z!OHvVwneb8FvZdUug-r5kiw
  • Odpowiedzi 50
  • Wyświetleń 17,6 tys.
Testował już ktoś? A można poprosić pliki ale nie torrenta.
wejdzie na 2015 f30?
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
Nie.
Jeśli masz navi business, to potrzebujesz map Route.
Z resztą sprawdź w opcjach co masz u siebie.
Działa, ja dziś wgrywalem do F34.
Krzysztof
mam profesjonala
Kupię:
Pytanko do dych co pobrali; jaki jest rozmiar po rozpakowaniu bo widzę, że ZIP ma 5.92 GB, a wersja 2018-1 ma około 12 GB? Dlaczego taka różnica w wielkości.
Zip w wersji 2018-1 to 18 plików po 300mb, co daje niecałe 6GB. wolał byś pobierać 12GB czy 6GB spakowanego. pobierz na bank działa i zajmuje po rozpakowaniu tyle samo.
Pobrałem te mapy z obydwóch linków (mega i torrent) i w obydwóch przypadkach nic się nie dzieje. Samochód to BMW F31 z 2013, obecne mapy to Road Map Europe MOVE 2013. Probowałem użyć takiego pendrive w rozmiarze 16GB https://www.euro.com.pl/pendrive-pamieci-usb/sandisk-cruzer-blade-16-gb.bhtml samochód wykrył pendrive, bo pojawił się jako nośnik multimedialny, ale aktualizacja nie ruszyła. Użyłem też czytnika kart pamięci na USB z kartą 64GB, ale w tym przypadku ani aktualizacja nie rusza, ani nie jest wykrywany. Czy ktoś może mi powiedzieć co robię źle? A może powiecie z jakich pendrive wy korzystacie na których aktualizacja rusza?
Rozpakowane archiwum, w którym było 41 plików, które wrzuciłem bezpośrednio na pendrive. Gdybym wiedział jak tu wrzucić screenshota albo zdjęcia, bym zamieścił
A w dobre USB wkładasz, czyli to w schowku? 41 plików kopiujesz na pendriva sformatowanego FAT32 bez folderów. Tu masz filmik krok po kroku.
Właśnie doszedłem do wniosku, że sprawdzę czy nie mam w schowku gniazda USB (bo jak kupowałem samochód znajomy patrzył w schowek i mówił, że tam nie ma usb) ale jednak był w błędzie i po podpięciu tam pendrive aktualizacja wystartowała :D dzięki wszystkim za pomoc
Tak czułem, jak napisałeś, że ci wykrywa pendriva, że wtykasz nie tam gdzie trzeba:)
Panowie to jest napewno wersja 2018-2, w katalogu widzę pliki i każdy z datą 10.2017, czyli tak jakby to była wersja 2018-1 ???
Po aktu w navi pokazuje 2018-2.
Krzysztof
Witam, pobrałem mapę z wyżej podanego linku do megaupload. Na pendrive mam jeszcze wersję 2018-1 i z ciekawości porównałem te pliki z wersją 2018-2. Okazało się, że pliki, które zawierają zawartość map (te duże po kilkaset MB) w teoretycznie nowszej mapie są starsze od tych z 2018-1. Pliki, które ważą po kilka kB zawierają informacje o wersji map i rzeczywiście one są podmienione. Coś tu jest nie tak.
Czy BMW udostępnia gdzieś informacje o tym co zostało zawarte w nowej mapie? Coś podobnego jak udostępnia polska automapa (http://www.automapa.pl/pl/pobierz/aktualna-wersja-pobierz/automapa-dla-windows/)?
BMW F31 318d 143pk aut.
Nareszcie zmienili nazwę drogi S1 Bielsko Biała - Cieszyn na S52 (prawie po dwóch latach jak oficjalnie zmieniono te nazwy). :D
W wersji 2018 - 1 było jeszcze S1.
Mam aktualnie wgraną wersję 2018-01 i przy próbie aktualizacji pojawił się komunikat informujący, że ta mapa nie jest nowsza niż aktualnie wgrana ;) Ja odpuściłem, poczekam na wersje 2019-01.
Mapa jest 2018-2 i nie siać farmazonów.
Mi pięknie aktualizowała.
a gdzie jest kod aktywacji do tej mapy ???
Dobre:) musisz sobie załatwić. Kod FSC do map jest generowany pod VIN. Z tego co wiem nie ma generatorów do tej mapy na tę chwilę. Możesz kupić kod pod konkretną mapę lub LIFETIME czyli na zawsze. Niestety czy kupiłeś na serio lifetime okazuje się dopiero przy następnej aktualizacji.
