330xd cypisek
Zazdroszczę podejścia :cool2: Jak zawsze wszystko zrobione z dbałością o najmniejsze szczegóły :cool2:
Co będziesz działał z DPFem? :8)
---------------------------------Moja galeria------------------------------------
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=339720&p=2477504#p2477504 jest
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=306494 [*] była
  • Odpowiedzi 367
  • Wyświetleń 64 tys.
Dpf zostanie wyjety bezpowrotnie oraz ostatni tlumik rowniez wyciety. Zamieniony na ladna 2 rurke. Katalizator na.miejscu..
w 330d przecież fabrycznie masz ładną dwururkę ;) środkowego nie wycinasz? po co go zostawiać?
Srodkowy to przelotowy tlumik ktory mocy nie zmniejsza... ostatni to kawal wielkiego byka... wyrzucajac go spadnie z 10kg z auta.. doda dzwieku ciutke
Planuje to samo u siebie :D :D Na takim modzie pięknie gada 6 garów :twisted: :twisted:
Osobiście uważam że to średni pomysł z usuwaniem DPFa :)
Miałem 2szt 335d w jednej miałem wszystko ori, usuneli dpfa jak mi zasugerowano i dźwięk silnika jaki słyszałem w kabinie był zdecydowanie gorszy. Żałowałem tego potem że usunąłem. Nie wiem po co to usuwać- żeby po programie mieć 15-20koni więcej ?
Poza tym z dpfem na miejscu nie puszczasz żadnego dymka, końcówki wydechu masz ładne czyste i jedziesz w trase w Europe bez stresu, a po usunięciu już tak nie będzie.
Każdy ma swoją teorię na ten temat ale z moich doświadczen (jedno 335d bez dpfa a drugie bez dpfa i na przelocie takie już kupiłem,do tego była tez 330d i 320d) to w dieslu po wywaleniu dpfa i tak dźwięku fajnego nie będzie jak w benzynie, za to będzie kopcenie (zwane przez niektórych smużeniem :D ) i smród (mniejsze lub większe ale zawsze będzie) no i okopcone czorne końcówki wydechu. Jak poprawiać dźwięk to w benzynie ...
Mam do dalekich podrozy serie 7:)do jady kolo komina 3er co do dzwieku.... nie rozsmieszajmy sie to diesel.
Wywalenie tlumika to poprostu moj kaprys. Redukcja wagi... w jego miejsce wejdzie hak... co do dpfa wyrzucam bo poprostu nie lubie a mam calkowiceie sprawny
Kwestia gustu ;) Dla mnie po wywaleniu DPFa w 320d i założeniu downpipa dźwięk się zmienił na dużo fajniejszy :twisted:
Potwierdzone info :D :mrgreen: W zakresie wyższych obrotów jak na 320d dźwięk by dość przyzwoity :)
Moje galerie:
Jest 🙂BMW F36 440I // TOYOTA GR SUPRA
Była 😞 BMW F30 335XI
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=167&t=397494
Była 😞 BMW E90 330D
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=339724
Mialem przeciez 320d bez dpf i bez koncowego tlumika... wiem jak to brzmi.... mialem tez 120d z dp i bez koncowego tlumika i mam tez v8 4.0 bez srodkowych tlumikow ale z katami... i wiem ze te wszystkie diesle poprostu dzwieku nie maja :)
Dotarla mlodsza siostra.... zza wielkiej wody... troche pracy przy niej bede mial ale to w innym watku... siostra jest z koncowki 2016 zarejestrowana 2017 ;)
Mokra? Jeżeli nie to pokaż przód. :wink:
Mokra? Wszystko na dniach pokaze w oddzielnym watku... auto ma 25kmil i do wymiany troche plastikowych elementow.. wszystko jak zawsze pokaze i opisze ;)
Graty !Napisz do Loona Thinc on jesty mistrzem rozkodowania aut szeczgolnie tej z dziekj USA
Po water damage. Ale jeżeli przednie plastiki ucierpiały to spoko.
BTW jeżeli przyjechała jakoś teraz to na aukcji kupowałeś ją jeszcze przed niebieską?
Niezłe,, tylko 2.0 turbo to nie 3 litry , mam takie na placu 430i , oznaczenie super a motor mały :D
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
Dziękuję :)
Nie wytrzymalem jakosci wykonania tego coolera z mg motorsport... ex czerwonego....
Wpadl cooler od vapora :) z 335is hahahaha
I juz umyty gotowe do montazu...
W poniedziałek zamawiam nowe koncowki drazka bo nie.wiem jak to sie stalo ale przeoczylem ich stan... mimo ze sie nie tluka leca do wymiany...
To ten cooler z 35is jest większy jak ten z 3.0d ? i seria lepsza jak mg :shock: ?
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
Cooler z z 335i lub d jest p&p do 330d ... jest mniej wydajny od mg motorsport, ale wiekszy od 330d .. i prawie 5kg lzejszy. .. natomiast narazie smigam na seryjnym oprogramowaniu. Poza ic i wydech i mapa... nic wiecej nie modze... f30lci troche w planach mieszaja i w budzecie ;) mysle ze najblizszy weekend wytargam dpfa i pozniej cos tam postoimy
A sprzedajesz tego IC od mg? Podjedzie to do e87?
BMW e87 120d - 198,3 KM / 442 NM
FreeaksPC
Do jedynki taka locha nie wejdzie :)
Kurde, szkoda :p bo na hamowni okazało się , ze ic jest wąskim gardłem :/
FreeaksPC
Czolem
wszystkie foty zniknely wiec bedzie trzeba kiedys to uzupelnic by mialo to rece i nogi....
auto mam juz jakis czas... niestety nie bardzo mialem czas by z zewnatrz je ogarnac....
wstyd sie przyznac.... ale zrobilem droge na skróty.... na pełna korekte przyjdzie czas...
wykonalem
mycie agresywna chemia.... odsmolowanie, glinkowanie, i w kilku miejscach gdzie rysy byly paskudne UC z megsa na da z padem wlochatym, calosc przeleciana zoltym padem rupes na da z produktem carpro essence. efekt oszustwa piekny. ladnie wypelnione, wyblyszczone. az lepiej na auto sie patrzy :)
Gość
