[E87] 120d Ciężki rozruch przy mrozach
Tak wymieniam wszystko co jest zepsute bądź zużyte.
Gdy się przepali zarowka to wymieniam dwie a nie czekam aż druga padnie.
Tak samo robię z zawieszeniem i innymi elementami w aucie.
Tylko komplet daje gwarancje ze nie trzeba będzie wracać do poszczegolnej naprawy.
MADE IN PRL
  • Odpowiedzi 77
  • Wyświetleń 14,5 tys.
Tak, ale świece nie są ani zepsute ani zużyte. Świece w tym układzie padają na końcu i przeżyją 3 sterowniki.
Świece sa zużyte po przebiegu 60-80 tys wg.bosch lub 75-100 tys wg.beru.
Obie firmy zalecają wymianę kompletu gdy jest spalona tylko jedna a auto osiągnęło na nich ok 60-75 nalotu.
Wymienia się tylko jedna gdy nalot nie przekroczył 50 tys km na komplecie.
Max przebieg świec w sprzyjających warunkach to 100 tys km.
Boscha świece wkrecasz na sucho a Beru na ich smar gk.
Tak mówi o tym biuletyn serwisowy dotyczący świec 5v w serii e87,e90 przed liftem.
Nowsze konstrukcje swiec zarowych z roku 2017-18 sa zaprojektowane na 300 tys nalotu co biuletyn uznaje za maksymalny przebieg silnika :lol:
Dawno tu pisałem ze magiczna cyfra 3 na zegarach to max w nowych autach.
MADE IN PRL
To luz bo wiekszosc aut ma ty magiczne allegrowe 150-180 tysiecy:) Jak w moim M47N wymieniałem świece przy pewnie allegrowym przebiegu 230 tysiacy, bo nie wiem ile ma to auto najechane, te świece które były sprawne wyglądały ok. Ta jedna co nie działała wyglądała katastrofalnie i jej wykręcenie trwało pół dnia.
Na yt jest film ukazujacy roznice w grzniu nowej i starej swiecy, kolega wyzej dobrze pisze powinno wymieniac sie wszystkie razem. w m47 najlpiej razem z ogarnieciem klap wirowych oraz sterownikiem by 2 razy nie grzebac... w n47/57 dostep rewelacja wiec mozna podzielic sobie na etapy.
Tutaj się nie kłóce. Jednej świecy nie ma sensu wymieniać. Jak już wymienić to wszystkie. Klapy w moim były już usunięte. Jak masz INPE wszystko można posprawdzać przed złożeniem auta.
  • 5 tygodni później...
Tak więc problem nadal jest :( Świece wymienione na nowe (nie potrzebnie bo stare po podłączeniu na 5V grzeją wszystkie), filtr paliwa nowy, akumulator nowy a samochód nadal nie pali. Został chyba jedynie ten nieszczęsny moduł. Podpowiedzcie czy w tym silniku dostawać się do niego od dołu, jak go zlokalizować?? Kupować ten z allegro o oznaczeniu GSE101??
Edytowane przez gelu1
realoem.pl i google.
ale to nie sprawa modulu tylko masz zajechany silnik lub wtryski...
Po czym wnosisz, że to silnik lub wtryski? Uważasz, że szkoda zachodu z tym modułem?
dziwi mnie twoje podejscie jak mozna w bmw wymieniac na oslep... skoro za pare groszy masz narzedzia diagnostyczne :duh: ktore nie 1 raz ci sie przyda.... modul za 100 mozesz zregenerowac mozesz zrobic to nawet sam w domu.. mozesz kupic nowy.. ale tak jak mowilem dawno temu sprawny samochod odpala bez swiec do -15'C nie robi tego jakos specjalnie ciezko mimo ze pozniej nim lekko rzuca...
Narzędzie mam i sprawdzałem, ale niestety nic nie pokazuje. Tak jak czytałem to ten problem jest ciężki do zdiagnozowania czy to moduł czy świece? Może i trochę na oślep to robię ale akumulator czy filtr paliwa tak czy siak były do wymiany. Jedyne co to nie potrzebnie wydałem 200zł na świece ale niech będzie, przynajmniej mam pewność że są okej. Chyba pójdę za ciosem i wymienię jeszcze ten moduł a później się poddaje :P w końcu idzie wiosna :P
narzedzie pokazuje czy uklad podgrzewania swiec jest sprawny... jesli tam bledow niema to sprawa w kompresji i/lub wtryskow...
okej to dam znać po wymianie czy pomogło, podpowiedz tylko czy to sterownik o oznaczeniu GSE101? I czy do niego trzeba się dobierać od spodu i gdzie go lokalizować.
Co jest trudne? - mierzysz miernikiem swieczke a nastepnie czy dochodzi napiecie i juz masz 100% pewnosci nawet jak jakims cudem komputer nie wypluje bledu.
Ciezko sie z toba nie zgodzic.
Wez samostart i odpalaj za jego pomoca
Jak nie zapali to tak jak Cypisek mowi - silnik ma dosc
Jak bez problemu odpali i bedzie nierowno pracowal to swiece , sterownik , zasilanie sterownika
Jak odpali i zdechnie z braku samostartu - tak jak Cypisekmowi wtryski
A jeszcze idąc tym tropem zasilania sterownika, do niego jest jakiś osobny bezpiecznik, przekaźnik? Może to sprawdzę najpierw.
no ja ciebie kolgo nie rozumiem podlacz ten laptop albo smartfon i sprawdz jak cokolwiek bedzie nie tak beda bledy. to nie syrena zeby szukac po omacku :duh:
Kurcze próbowałem tym Btool z ELMem ale nie chciał się łączyć, Piston i Torque nie pokazuje żadnych błędów.
idac tym tropem dojdziesz znowu do akumulatora a masz isc w druga strone - idz w stone swiatla...
Dobra swieczka ma osiagnac temp 1000 st w 2 sek - jak swiecily stare swieczki?
Z jakim momentem wkreciles nowe?
Jak masz problemy z kompem to mierniczek w lapke i tak jak pisalem wczesniej...
Dobra dziś podepnę Inpę i zobaczę miernikiem czy idzie napięcie na pierwszą świece. Wtedy będziemy pisać dalej. Wstrzymam się z tym sterownikiem jeszcze jeden dzień.
Zasilanie kazdej swiecy to osobny obwod w sterowniku - musisz wszystkie zmierzyc
Zmierz tez opor swiec bo dalej nie wiemy jak mocno je dokreciles
Na reke ;) panie klucz dynamometrycznyja mam w rece
Na reke panie klucz dynamometrycznyja mam w rece
Swiete slowa i uwaga oraz pierwsza zasada mechaniki stosowana w wiekszosci warsztatow a puzniej dyskusje jak spadla jakosc produkowanych czesci...
Pan Cypisek to taki uszczypliwy jest trochę :) Zgadza się, dokręcane było bez klucza. Nie pierwszy raz wymieniałem świece wiec tu spokojnie. Z tym pomiarem dojścia prądu do każdej świecy to będzie problem bo kolektora drugi raz nie będę ściągał. Zobaczę może jakoś się podejdzie. A Inpą nie wykuka się tego sterownika? Czy pokaże ogólnie błąd układu dogrzewania? A i może ktoś podpowie ewentualnie jakie bezpieczniki, przekaźniki jeszcze sprawdzić?
Jak zepsuty sterownik to Ci wywali błąd świecy, nie ma czegoś takiego jak błąd sterownika. Nowe świece więc podpinasz kompa nie ma błędu = sprawny sterownik.
Niestety nie udało się podpiąć miernika, gdyż maska nie chcę się otworzyć.Spadła bądź urwała się linka a może zamarzł zamek (luźna klamka-nie reaguje; może ktoś wie jak otworzyć to awaryjnie??/) Podpiąłem Inpę. Wrzucam zdjęcia błędów, najpierw było ich sporo. Po skasowaniu wyskakiwały tylko błędy 00 JBBF i 12 DME/DDE oraz A0 CCC.
https://tufotki.pl/eEsIm
