[E87] 120d Ciężki rozruch przy mrozach
Sterownik masz na bank zrypany, bo masz błąd wszystkich 4 sztuk świec. W sterowniku na 100 procent oderwany jest przewód od pojedynczej wtyczki, czyli zasilanie. Możesz to naprawić albo kupić drugi. Dodatkowo na JBBF masz błąd dodatkowej pompy wody, czyli szczotki do wymiany.
  • Odpowiedzi 77
  • Wyświetleń 14,3 tys.
Sterownik lub kabel zasilajacy to na 100% ale nadal uwazam ze cos nie do konca masz z silnikiem... bylo w inpie sprawdzic korekcje wtryskow.
Czemu się tak uczepiłeś tego silnika :), moc ma oleju nie bierze, nie kopci. Tak do -10 palił jak by nie patrzeć. A ten kabel zasilający czy też bezpiecznik, przekaźnik jak sprawdzić? Reszta błędów z czym jest związana?
A ta dodatkowa pompa wody do czego służy i gdzie ją lokalizować? Te szczotki da się dokupić czy trzeba dorabiać? Jeśli ona nie działa to na co to wpływa?
Pisal ci kolega wyzej kup sterownik i sprawdz czy wtyczka.zasilajaca nie jest nadpalona. Wymien szczotki w dodatkowej pompie wody
A może nie trzeba sterownika tylko coś nie tak z tą kostką? Idąc dalej w tym sterowniku to zimne luty się robią czy coś się upala(urywa) jak pisał kolega wyżej i da się to samemu naprawić?
Stary ale dajesz czadu :D - Przeczytalem rano ten temat i pod koniec trzeciej strony zorientowalem sie ze jestes w tym samym punkcie co dwa tyg temu gdy zakladales temat - czulem sie jak bym czytal scenariusz brazylijskiego tasiemca.Jeszcze rano byles byles napalony na kupno sterownika w ciemno , kiedy juz w koncu dotarlo do Ciebie ze trzeba potwierdzic uszkodznie sterownika to pojawil sie problem z odczytaniem bledu a jak juz udalo sie blad odczytac i dwie osoby majace pojecie o temacie mowia kup sterownik to ty teraz A Moze Nie Trzeba Sterownika... :D
Najpierw musisz popracowac nad otwarciem maski
Mozna to naprawic ale trzeba odpowiednia lutownice - po czterech stronach tematu jest znaleziona usterka -lepiej kup sterownik albo zlec komus naprawe bo lutownica pewnie kosztuje tyle co sterownik a otwarcie sterownika to tez walka z przeciwnosciami losu...
Witam, może i tak to wygląda ale czytaj ze zrozumieniem. Chciałem kupić sterownik i czekałem na sugestie, sprawdziłem Inpą i się potwierdziło. W ten pojawia się wpis o jakiejś wtyczce i że można naprawić ten sterownik-to czemu nie zapytać jak się da to czemu nie? Dobra nieważna kupuje sterownik nie będę się pier.... Co do lutownicy to spokojnie mam nie jedną..... Z otwarciem sterownika tez sobie dam radę, postaram się go zregeneerować (będzie na zapas) i zrobić relację tak jak zrobiłem to chociażby z wymiany łożysk w dyfrze. Dziękuję za uwagę, oczywiście napiszę jak sytuacja wygląda po wymianie sterownika - a może i tu uda się zrobić kilka fotek dla potomnych..... :8)
Olej to od niedzieli plus 7 szkoda roboty :p zrob przed zima :oops:
Już zamówiłem moduł - zrobić zapomnieć :) Zostanie jeszcze maska, i dodatkowa pompa wody :) a i jeszcze jakiś błąd CCC...
Pompa wody 11zl
A ona gdzies na wierzchu jest, nie mogę sprawdzić bo maski póki co nie mogę otworzyć :P
Lezy na dachu :mrgreen:
LUX :mad2:
Zarowno awaryjnie otwieranie maski jakni dokladna instrukcja wymiany i wymiarow szczotek jest na forum... :search:
Skoro masz sprzet to zapytaj kolege Jack 79 jak przeprowadzic naprawe bo on juz ma w tym doswiadczene
Otwarcie tego sterownika to najbardziej pracochlonna robota...
Mam akurat sterownik na stole. To mój pierwszy otwierany szlifiereczką typu DREMEL. Nie wygląda tak ładnie jak śrubokrętem, ale zeszło mi max 10 minut a nie godzinę. Tak to wygląda przed otwarciem. Dekiel musisz zostawić do ponownego zamknięcia.
http://b1.icdn.ru/j/jack1979/7/58527217LdV.jpg
Przed otwarciu, jak i po sprawdzam miernikiem, które PINY nie mają przejścia. Z twoim błędem 4 świec będziesz miał przerwę w pojedynczej wtyczce zasilania modułu. Na tej fotce mam już wycięgniętą galarete, która pewnie służy do zabezpieczenia elektroniki oraz niwelacji drgań. Ja teraz wymieniam tylko te piny które są przerwane, ale nie robie tego zawodowo, więc zawsze mogę znajomym poprawić. Na początku wymieniałem wszystko, ale stwierdziłem, że to jest bez sensu, bo po wymianie luty są grube i sztywne. Wibracje powodują odrywanie się przewodów od płytki. Tak samo nie stosuje grubych drutów bo są mało elastyczne. Stosuje srebrzankę grubości jak oryginalne druty. Z pinów trzeba zetrzeć srebrną warstwę, bo cyna się tego nie trzyma, żeby wyglądało jak na fotce.
http://b1.icdn.ru/j/jack1979/3/58527443lYo.jpg
Teraz lutowanie. Lutownice mam ze stacją. Temperatura 400 stopni. grot mam ścięty owal. U mnie to wygląda tak. Staram się na płytce nie zalewać wszystkiego cyną.
http://b1.icdn.ru/j/jack1979/4/58552064sFu.jpg
Dekiel przyklejam silikonem LOCTITA, nie akrylem czy sanitarnym:)
Edytowane przez Jack79
To się nazywa konkret Jack79 :cool2: Jak wymienię mój na nowy ze starym się tak zabawie w wolnej chwili. Jeszcze jedno bo nigdzie dokładnie nie mogę odszukać lokalizacji tego sterownika. On jest przykręcony do silnika czy do grodzi? Patrząc od dołu bardziej od strony pasażera czy kierowcy?
Do silnika od strony kierowcy. Mi się go nigdy od góry nie udało odkręcić.
Uzupełniłem zdjęcie po lutowaniu. Sterownik można sprawdzić wstępnie, przed otwarciem zwykłym miernikiem. Miernik ustawiony tak jak na fotce, czyli mierzymy do 200kOhm. Minus prztkładamy do pojedynczej wtyczki. Plus przykładamy do kolejnych pinów świec, czyli PIN 1,2,3,4. Piny są opisane na sterowniku. Na każdymz PINÓW powinno być 160kOhm, tak jak na fotce. Jeżeli jest inaczej to jest zepsuty.
Jeśli na żadnym z tych pinów nie ma 160kilo, to znaczy, że na 100 procent jest przerwa na pojedynczej wtyczce zasilania i wtedy INPA pokazuje błąd 4 świec.
Jeżeli tylko na konkretnych pinach nie ma 160kilo, to znaczy że przerwa jest na jednej ze świec a plusowy kabel jest sprawny. Wtedy INPA pokazuje błąd pojedynczych świec. Tyle w temacie.
http://b1.icdn.ru/j/jack1979/8/58552188uPi.jpg
Pan Cypisek to taki uszczypliwy jest trochę :) Zgadza się, dokręcane było bez klucza. Nie pierwszy raz wymieniałem świece wiec tu spokojnie.
Współczuje osobie, która po Tobie będzie musiała odkręcić te świece przykręcone na oko..czyli może 22nm a może 7nm a ma być 15nm :roll:
Jack79 pięknie opisane :cool2: też z kilkoma sterownikami miałem okazję się bawić :wink: w r4 dojście jest można powiedzieć lux (choć też słabe) a w r6 to jak dla mnie dramat. Podziwiam tych, którzy demontują go bez zrzucania kolektora, chodzi szczególnie o zwolnienie zabezpieczeń dużej wtyczki, z reguły palcami nie ma opcji tego zrobić a ostatnio miałem pacjenta bez obudowy wtyczki i konstrukcją trytytkową, aby to trzymało się kupy :duh:
Jak zepsuty sterownik to Ci wywali błąd świecy, nie ma czegoś takiego jak błąd sterownika. Nowe świece więc podpinasz kompa nie ma błędu = sprawny sterownik.
Nie prawda, jest błąd sterownika - 4203.
Dodatkowo błąd 4A66 dotyczy alternatora - sprawdź ładowanie.
4C03 - działa tempomat?
To dlaczego nie występuje przy uszkodzeniu sterownika? :D
Miałem świece sprawne a sterownik uwalony i nic takiego nie było.
Błąd 4203 występuje przy przerwie w pozostałych 3 pinach. Te piny to komunikacja ze sterownikiem. Na fotce z otworzonym sterownikiem są to te trzy piny do których idą pojedyncze przewody. Nie potrafie ich pomierzyć bez otwierania sterownika.
Dodam też że aby błąd 4203 pojawił się to plus do sterownika musi dochodzić. W przeciwnym wypadku mamy tylko błąd 4 świec.
ładowanie sprawdzę, tempomat działa ale coś z nim jest nie tak bo samochód jedzie tak jakby nie równo poszarpuje trochę-poruszą się delikatnymi skokami.
Panowie sterownik wymieniony i po problemie. Przy -15 ledwo 1,5 obrotu i silnik chodzi :) Wymiana jakieś 15 minut w nieogrzewanym garażu przy -5 :). Odkręcamy osłonę środkową podłogi popuszczamy osłonę przednią tak aby opadła na dół-od zderzaka nie odkręcałem. Mamy nad łapą wahacza prawego owy sterownik przykręcony do silnika. Teraz potrzebne małe zwinne rączki klucz 10 na łamanym przegubie z długa przedłużką. Odkręcamy dwie śrubki i odpinamy kostki. Składamy w odwrotnej kolejności. Nie wiem czy można się tym sugerować ale opisze jakie są różnice przy sprawnym a zepsutym sterowniku. Może na tej podstawie można to zdiagnozować. Przy nie sprawnym sterowniku i mrozie około -12 po włożeniu kluczyka i wciśnięciu start silnik od razu zaczyna kręcić i nic. Dopiero przy drugim (i następnym) naciśnięciu start pojawia się spiralka od świec żarowych i symuluje grzanie. Po wymianie sterownika i podobnej temperaturze spiralka pojawia się już przy pierwszej próbie odpalenia i samochód zapala.
