e46 cabrio WBABS51030EH30258
No igła musi być skoro tak daleko po niego byli :D na pierwszy rzut oka to nie ma spryskiwaczy lamp. Czyżby tam nie były wymagane przy xenonie??
VIN: WBABS51030EH30258
Type code: BS51
Model: 330CI (EUR)
E-F-R series: E46 C
Series: 3
Type: CABRIO
Steering: LL
Doors: 2
Engine: M54
Displacement: 3.00
Power: 170 (231 hp)
Drive: HECK
Transmission: AUT
Paint code: 300 - ALPINWEISS 3
Upholstery code: N6SW - STANDARDLEDER/SC
Prod.date: 2000-07-05
S169 EU3 exhaust emissions standard
S204 Shorter final drive ratio
S205 Automatic transmission
S226 Sports suspension settings
S255 Sports leather steering wheel
S313 Fold-in outside mirror
S354 Green windscreen, green shade band
S375 BMW LA wheel, double spoke 79
S388 Softtop, black
S399 Softtop, electromech. all-autom.
S423 Floor mats, velours
S428 Warning triangle and first aid kit
S431 Interior rear-view mirror with auto dip
S438 Fine wood trim
S441 Smoker package
S459 El. front seat adjustment w. memory
S473 Armrest front
S481 Sports seat
S494 Seat heating driver/passenger
S520 Fog lights
S522 Xenon Light
S534 Automatic air conditioning
S548 Kilometre speedo
S550 On-board computer
S662 Radio BMW Business CD
S676 HiFi speaker system
S692 Preparation, BMW 6-CD changer I-bus
L807 NATIONAL VERSION JAPAN
S823 Hot-climate version
S832 Battery in luggage compartment
S845 Acoustic fasten seat belt reminder
S853 Language version, English
S875 Infrared remote control
S925 Dispatch protection pack
S992 Control of number-plate attachment
Sprzedający twierdzi, że kierunki z przodu były uszkodzone i je wymienił. To widać, bo są źle spasowane. Samochód jeździ super.
Przy kierownicy ma łopatki do zmiany biegów.
Wiadomo jak to się spisuje?
Druga sprawa - zmierzyłem mu lakier. Prawie cały samochód ma powłokę 240-260. Prawe drzwi i błotnik malowane (ok.400-600).
Czy grubość lakieru na poziomie 250 to nie za dużo?
240-260 mikronów to zazwyczaj drugi lakier, 400-600 to już szpachlówka. Dobrze skalibrowany masz ten miernik ? Na Twoim miejscu zainwestowałbym parę stòw w profesjonalne oględziny, najlepiej w firmie znającej ten model.
Jaką firmę dobrze znającą e46 polecacie na terenie Warszawy?
Może warto jechać z nim do ASO?
W wyposażeniu brak wzmianki o spryskiwaczach, więc tak powinno być. Jeżeli chodzi o grubość lakieru, to raczej lakierowany (choć zdarzają się takie ori wartości, oczywiście bardzo rzadko), bo z tego co słyszałem w Japonii mają "obsesję" jeżeli chodzi o wygląd auta, mała ryska i lakierowanie, tu pewnie też tak było. Co w mojej ocenie nie umniejsza wartości auta jak jest bezwypadkowe.
Te łopatki to samoróbka, podpięte jest pod wybierak zapewne.
Na zdjęciach niepokojąco wygląda deska rozdzielcza nad środkowa kratką nadmuchu.
Lakier powinien mieć max 160um
Wygląda jakby wcześniej coś tam było przyklejone .... :roll: :wink:
Zorba pozdrawia !!
Tak, było tam coś przyklejone. Mam to na zdjęciach z aukcji w JPN.
W e46 chyba takiego czegoś nie było (poza SMG czy jakoś tak)? Coś takiego można zrobić? Jak to wpływa na skrzynię?
Samochód był na weryfikacji przedsprzedażnej w ASO.
Niestety po zdjęciu dolnej osłony silnia ukazał się nieciekawy widok zalanego dołu silnika i wszystkiego naokoło olejem i płynem chłodniczym.
Jakie są najczęstsze usterki związane z wyciekami w silnikach M54? Czy usunięcie tych wycieków jest z reguły bardzo kosztowne?
Powiem Ci tak, jeśli nie było to robione wcześniej to w każdym M54 cieknie z uszczelek: pokrywy zaworów, potem podstawy filtra i na koniec z miski olejowej.
Co do wycieków płynu to 90% E46 z M54 ma spuchniętą chłodnicę. Może też być to wyciek ze zbiorniczka wyrównawczego lub węży/złączek.
Nic nadzwyczajnego, raczej przyjrzałbym się temperaturze cieczy w czasie ostrej jazdy, ale w ASO pewnie na to nie wpadli.
Co masz na myśli? Czy silnik nie był przegrzany?
nic dziwnego w M54 u mnie też był nieciekawy widok , ale możesz ostro negocjować cenę ja tak zrobiłem jak kupowałem X3
u mnie ciekło oringiem od miarki poziomu oleju około 3zł , uszczelniaczem czujnika ciśnienia oleju około 25zł
no i pęknięty zbiorniczek wyrównawczy płynu około 100zł . Jeśli chodzi o M54 to tragedii nie ma.
gorzej jak cieknie miską lub wałem korbowym.
Możesz atakować ostro ,a nawet musisz że cieknie uszczelniaczem wału korbowego, miską i będzie trzeba wyjąć skrzynię
a jak już wyjedzie skrzynia to w niej też uszczelniacze no i rozrusznik trzeba regenerować który jest na skrzyni no bo później to trzeba przekopać się przez cały kolektor ssący aby go dostać.
Stan sprzęgła i koła zamachowego przy okazji sobie sprawdzisz.
Stan już nie jest taki idealny skoro cieknie . Cena do zbicia.
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
w mojej byłej 330Ci też ciekło i zrobiłem wszystko oprócz podstawy filtra oleju bo auto sprzedałem(przesiadka na E90) i tak naprawdę więcej ciekło podstawą(choć się nie lało) niż brała oleju(o tym też trzeba pamiętać w M54)
Uszczelka podstawy filtra - 11pln + 2h roboty
Uszczelka dekla zaworów - chyba 100pln + 30 min roboty
Uszczelka bagnetu - 3pln + 10 min roboty
Odma - coś pod tysiaka na ćzęściach OE, na zamiennikach chyba z połowę taniej
Trochę słabiej to wygląda w przypadku wycieku płynu.
Termostat 200pln - wymiana przy okazji podstawy filtra i pompy najlepiej
Pompa wody chya też z 200.
Chłodnica 400pln za nissensa + zbiornik 250 + odpowietrzniki 7pln za sztukę
Gorzej jak płyn leci spod kolektora - są tam takie plastikowe rury - wymiana obu z zdjęciem kolektora i uszczelkami to jakiś 1000pln w sumie.
+ płyn chłodniczy, chyba ze 100pln za bańkę 5L koncentratu
Ceny z pamięci to co miałem okazję robić u siebie w furach, mogą się nieznacznie różnić :)
W moim M54 przy przebiegu 160 tys nie ciekło nic.
O ile dobrze pamiętam to miałeś włoszkę, więc dobrze się wygrzewała i uszczelki nie miały kiedy stwardnieć :8)
Przy włoszkach to raczej twardnieje...gorzej z Niemkami..
:mrgreen: :cool2:
Do wymiany/ naprawy kwalifikuje się także maglownica gdyż jest spory luz na kierownicy.
Jaki sposób naprawy polecanie? Regeneracja/ zakup używanej/ nowej? Jakie są koszty?
BTW, czy to możliwe aby przy przebiegu 150 tys. powstał tak duży luz?
Luz na kierownicy to raczej końcówki i/lub drążki, ewentualnie krzyżak. Magiel objawia się pukaniem na dziurach przy jeździe na wprost.
