BMW e 61 3.0d automat zielona lampka
Witam od jakiegoś czasu przestały się ustawiać xenony i przy przełączniki świateł druga zielona lampka ?? Ktoś coś może pomóc ?? Pozdrawiam
Mam to samo . W mojej e60 3.0i . Początkowo świeciła ciągłym światłem zielonym w automatycznych światłach miałem wspomaganie świateł czyli kurweLight od momentu migania zauważyłem że kurweLight nie działa . Dwa razy zaczęło świecić normalnie i skręcamy tylko w prawo ale chwilowo po 10 min jazdy zaczęła migac.
Mianowicie chodzi o moduł sterujący światłami. Przyczyna alternator nie daje tyle mocy , akumulator słaby albo wtyczka modułu. Jak się uporasz daj znać
Mam to samo . W mojej e60 3.0i . Początkowo świeciła ciągłym światłem zielonym w automatycznych światłach miałem wspomaganie świateł czyli [bAD] od momentu migania zauważyłem że [bAD] nie działa . Dwa razy zaczęło świecić normalnie i skręcamy tylko w prawo ale chwilowo po 10 min jazdy zaczęła migac.
Haha bad.... kurweLight- czyli światła skrętne :mad2: :D
Może się któryś moduł rozkodował ,trzeba by Ncs expert pogrzebać i sprawdzić komendy od AHL jak nie ma żadnych błędów
Lub zakodowac pustym plikiem man
Miałem to samo po wyjmowaniu lamp. Niby wszystko wpiąłem poprawnie itp. ale po odpaleniu mruga myślę co jest granę kodowałem pustym plikiem itp. nic nie pomagało zatem myślę wyciągam lampy. Tak też uczyniłem nic nie wskurałem założyłem ponownie ale poczyściłem nieco kostki ku mojemu zdziwieniu działa jak należy :) Polecam spróbować ;)
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
Tak zapytam gdzie są te kostki od sterowania lampami?
Od spodu lampy jest moduł skrętu ale kostki o których mówię to te wchodzące do lamp żadnego cudu ;)
A jak je sprawdzić. I co wskaże że czas zmienić na nowe ? Propozycje naprawy ?? :roll:
witam
i jak z tymi światłami?
pytam ponieważ, u mnie też przestały skręcać tylo że w moim ciągle świeci się zielona dioda a światła nie reagują.
myślę ze na 99% padł moduł AHL po schowkiem od strony pasażera. Miałem podobny problem , mrugała mi cały czas zielona dioda przy przełączniku świateł i do tego xenony nie miały auto poziomowania i nie skręcały w żadną stronę. Po wymieni wszystko gra .
Jak mruga zielona dioda często problem powoduje włączony tryb transportmode. Potrafi się sam załączyć przy słabym akumulatorze. W inpie można to sprawdzić i ewentualnie wyłączyć. U mnie tak było. Brak poziomowania, brak skręcania i mrugająca dioda. Włączył się sam transportmode. Wymiana aku , wyłączenie transportmode i jest spokój.
Fakt tryb transportowy również wyłączy poziomowanie i skręcanie więc warto to również sprawdzić. Ewentualnie można zakodować pustym plikiem man może pomoże a na pewno nie zaszkodzi ;)
