  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 992 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
@pawelgawel jak byłaby możliwość to warto jeszcze byłoby dodać separator kolumn pomiędzy datą a godziną pomiaru. Dzięki temu dane byłby gotowe do rysowania wykresu.
a wie ktoś jakie powinny być prawidłowe wartości na biegu jałowym dla n47 ?
Tu masz :
Dodałem procedurę pomiaru ciśnienia wstecznego:
- ciśnienie wsteczne wyrzuciłem z DPF monitor, bo zaraz po uruchomieniu silnika pomiary wahają się mogą wprowadzać w błąd
- Dodałem DPF Monitor > Więcej > Pomiar ciśnienia wstecznego:
- jest zwiększone próbkowanie żeby pomiar był dokładniejszy
- jest prędkość obrotowa
- jest procedura testu z opisem: mierzone jest ciśnienie dla biegu jałowego, 2000/3000/4000 obr. Powoli wciskamy gaz i aplikacja zapamięta pomiar przy danych obrotach.
Zobaczcie jak to wygląda:
https://youtu.be/4kEhkD0D8-0
Maksymalne dopuszczalne wartości:
jałowy 35hpa
2000 75hpa
3000 nie wiem, pewnie coś pomiędzy max dla 2000 i max dla 4000
4000 200hpa
Dodatkowo, ze wzrostem obrotów ciśnienie powinno rosnąć.
http://images.spritmonitor.de/353206_2.png
353206.jpg?stamp=1263766861 795500.jpg?stamp=1505496641
U mnie doładowanie jest na jałowym około 1040 a powietrze około 315
Tak ma być. Inpa pokazuje że oczekiwane jest ok. 1000hpa (czyli ciśnienie atmosferyczne) oraz oraz 370 mg/suw .
W planach ma też pomiar wartości aktualnych i oczekiwanych więc będzie można sobie samemu sprawdzić.
Witam czy jest jeszcze możliwosć z otrzymania kodu?
Mam ta aplikacjie z Play story i stary interface nie łaczy mnie z tym autem .
BMW e 60 520d w automacie silnik n47. rocznik 2008
Wlasnie zamowilem nowy KDkan za 27e moze klapnie.
Korekcje wtryskiwaczy i wartości aktualne i oczekiwane to byłoby super :cool2: :cool2: :cool2:
no właśnie u mnie powietrze raczej w okolicach 400,czasami 420, może przepływomierz u mnie nie działa jak należy? co myślicie?
Wiesz ja mam X1 no i to są wartości na rozgrzanym silniku
u mnie też na rozgrzanym, sprawdzałem w logach w trakcie regeracji i takie wartości mam jak silnik osiągnął 90 stopni.
Sorki muszę nanieść poprawkę powietrze mam 390 a doładowanie 1025 dziś sprawdzałem
Cześć,
u mnie dziwne zachowanie aplikacji. Wczoraj w trasie przed południem wszystkie funkcje działały. W drodze powrotnej włączyłem program, status przez Bth Połączony, ale żadna funkcja nie działa (czytanie kodów, live data, dpf). Komunikat No response from ECU. Dzisiaj rano też nie działa. Adapter I-Car 2 (sprawny, gdyż Torque wszystko pokazuje).
Robert
Sprawdziłem dziś na iCar v2 i wszystko gra. Możliwe że Torque działa w tle i blokuje adapter. Wejdź w ustawienia telefonu > aplikacje > Torque > Wymuś zatrzymanie. Jeśli masz Carly to zrób to samo.
Jeśli adapter siedział dłużej w gnieździe OBD to przechodzi w stan uśpienia i trzeba go na chwilę wyjąć.
Nowa wersja dostępna (1.44)
1) Poprawione wskazanie aktywnej/zaplanowanej/zablokowanej regeneracji w silniku M47. Dzięki za info i logi.
2) Eksport do csv: Możliwość konkurowania separatorów kolumn oraz dziesiętnego żeby dało się łatwo otwierać w excelu.
- Jeśli mamy w telefonie język polski to domyślnie: separator kolumn - tabulator(\t), dziesiętny - przecinek
- Dla pozostałych języków: separator kolumn - przecinek, dziesiętny - kropka
- Separatory można zmieniać w ustawieniach aplikacji
- Wyrzuciłem datę z pierwszej kolumny pliku csv (jest tylko godzina). Data jest już w nazwie pliku więc jest zbędna.
3) Korekcje wtrysków. Uwaga, próba odczytu korekcji może spowodować chwilowe problemy z odpalaniem auta (mało prawdopodobne).
Nie należy odłączać adaptera gdy trwa pomiar. A gdy np bluetooth zerwie połączenie to należy uruchomić pomiar jeszcze raz i kliknąć 'Wstecz' żeby zakończyć pomiar.
Po kliknięciu przicisku "Wtrzyskiwacze" pojawi się info co i jak.
Kody do aplikacji jak zawsze na PRIV
To od razu możecie mistrzowi nasi ;) podać jakie są dopuszczalne parametry dla wtryskiwaczy, aby było od razu wiadomo, bo na pewno pojawią się pytania i sam jestem zainteresowany odpowiedzią ;)
Udało się zrobić reg aktywna activ? wiesz dlaczego podnosi się tem. spalin spada sadza a nie pokazuje wypalania dpf ? ostatnio miałem tak 2 razy spadła sadza do 4,55g po czym, po około 30 km zaczęło wypalać dpf i sadza spadła do 0g, zauważyłem żę temp spalin rośnie jak sadza dojdzie do 30g
Ja tyle co wróciłem z auta i tez po wejściu we wtryski-No response from ECU.
Tak silnik chodzi. Poszukam loga i postaram sie podesłać:)
Hej,
Długo mnie nie było.
Bangla już na M47 e61 lci ?
