Więc chyba jasne że jak sadza spadła a temperatura spalin skoczyła to załączyła się regeneracja dpf. Możesz także zobaczyć stan km od ostatniej regeneracji.
raczej nie skoro apka nie pokazała ze zaczęła się regeneracja a km od ostatniego wypalania dalej leciały .
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 977 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Jeśli możesz to włącz logowanie i wyślij mi log gdy masz wysoką temperaturę a aplikacja pokazuje brak regeneracji.
jeżeli będzie okazja tak zrobię i mam pytanie rozmawiałem dziś z kolega który ogania bmw chipuje itd pytałem o popiół i sadze i mówił ,że ma oryginalny program BMW i nawet kiedyś u niego byłem i nie znalazł tam parametru sadzy czy popiołu (m47 nie pamiętam dokładnie którego) może warto tem. oleju zstąpić obrotami w apce .
@Kulfon3, rozumiem że w sterowniku silnika widzisz cały czas błędy dot. 'przebiegu' filtra? A dystans do wymiany filtra jaki widzisz? 0?
Żadnych błędów dotyczących DPF nie mam, a monitoruję swoje auto na bieżąco poprzez Carly for BMW. Odnośnie dystansu do wymiany to Btool pokazuje mi 168 000 :D
@crazyduck, sterownik silnika udostępnia bardzo wiele informacji, nie wszystko jest dostępne z poziomu softu BMW.
Btool czyta następujące parametry ECU:
STAT_OELASCHENMASSE_WERT "Ash mass"
STAT_RUSSMASSE_IM_PARTIKELFILTER_WERT "Rußmasse im Partikelfilter"
@kulfon3, 250-168=82. Wygląda na to że 82tys temu jednak był reset, może poprzedni właściciel?
Hej.
Do autora :)
Mam ten kabelek działający (od sąsiada) i próbowałem podpiąć do E61 2007 rok (LCI) 2.0d M47.
Komunikat odczyt OK, ale parametry wszędzie -1
Przy np. pomiarze ciśnienia wstecznego:
Blad rpm.pw.edek.intef.ecunoresponceexception: No response form ECU.
Szkoda że nie bangla z E61.
Próbowałem róźne prędkości.
Da radę do odczytać np. INPA ?
U mnie niestety na ten moment program dla BMW X3 150km też nie działa, ale jestem w kontakcie a autorem tool-a.
Przy okazji zerknijcie na mój problem z DPF (chyba z DPF): viewtopic.php?f=86&t=330522
@luk_byd, powninno śmiagać z e61.
W INPA parametrów DPF nie odczytasz ale w tool32 możesz odpalić: ABGLEICH_CSF_LESEN i masz tam wszystko: np.
STAT_MSOT_K_INFO kontinuierliche Rußmasse
STAT_MSOT_NK_INFO nichtkontinuierliche Rußmasse
@pitgrzy, zgadza się, X3 M47 obsługuje inny protokół, ale ogarniam pomału.
A teraz nowości:
Wyszła wersja 1.33
- jest możliwość logowania pomiarów do pliku csv. W live data i dpf monitor jest menu 'Logowanie'. Trzeba się wcześniej upewnić że aplikacja ma uprawnienia do zapisu plików (Telefon->Aplikacje->BTool->Uprawnienia)
- możliwość wyboru parametrów, tzn w live data i dpf monitor w menu wymieramy jakie parametry chcemy oglądać
- obsługa 3-litrówek M57/N57
N57 będzie działać bez problemów bo jest bardzo podobny do N47
M57 też wszystko powinno działać ale nie mam jak zweryfikować. I tu prośba do do osób z tym silnikiem które chcą pomóc:
Włączcie logowanie (Ustawienia>Włącz logowanie) wybierzcie wszystkie parametry w live data, poczekajcie chwilę aż pojawią się wartości i wyślijcie mi plik logu.
Dodatkowo jeśli ktoś może prosze o informacje:
1) Temp Chłod: czy pokazuje ok?
2) CoolantTemperature2: czy pokazuje temperaturę chłodnicy?
3) Temp. oleju: czy pokazuje? Czy pokazuje t samo co temp. chłod?
4) Czy OilTemperature2 pokazuje temperaturę oleju?
5) ExhaustGasTempDpf: czy pokazuje mniej więcej to co Temp. Spalin?
6) DpfRegenerationActive2: czy zmienia się na 1 gdy trawa regeneracja i gdy rośnie temperatura spalin?
7) DpfDistanceOnReplacement: co wam pokazuje + napiszcie jaki przebieg + dystans do wymiany DPF odczytany z licznika/iDrive
Dla M57 Bluetooth wybieramy adapter ELM 327 KWP 2000 (tak jak dla M47).
Kody do aplikacji jak zawsze na priv.
Dzięki, ale nie śmiga. :( Sprawdzalem na tym kablu co e91 smigalo.
oK mam.
Taka ciekawostka ze na moim kablu nie odczytuje tych parametrów, a na kablu sasiada tak.
Inne rzeczy w tool32 dzialaja na moim kablu bo robilem np. reset czujnika skretu
Satz : 1
JOB_STATUS = OKAY
MSOT_WERT = 3.755000E+001
MSOT_EINH = g
TIOP_WERT = 1.393164E+007
TIOP_EINH = s
LSUM_WERT = 2.400932E+008
LSUM_EINH = m
QFL_WERT = 5.390000E+000
QFL_EINH = l
TILCK_WERT = 0.000000E+000
TILCK_EINH = s
QFLTOT_WERT = 6.161990E+003
QFLTOT_EINH = l
BEGMOM_WERT = 0.000000E+000
BEGMOM_EINH = Nm
ASME_WERT = 0.000000E+000
ASME_EINH = g
ASKM_WERT = 2.819030E+005
ASKM_EINH = km
OELREG_WERT = 6.736322E+006
OELREG_EINH = s
Jak to przetłumaczyć na normalne wartości?
OK mam.
Wartości jak widać a to za E okresla gdzie przesunac przecinek.
Ale dlaczego nie mam popiołu ? :O
Czy można coś zrobić w kwestii pokazywania w aplikacji dystansu do wymiany dpf? Na kablu k+dcan nie pokazuje tego parametru na tomiast na bluetooth elm 327 pokazuje całyczas 2850 km czy jakoś tak w przybliżeniu. Silnik M47 BMW E90
Są jeszcze te kody promocyjne? Chętnie wypróbuję
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
U mnie jak u marcina9086 w e90 163KM m47n też te wartość źle pokazuje. Mam tylko dwa kable i na obu tak samo. Wartość dysnansu do wymiany dpf mam cały czas -1
a mnie też pokazuje ten dystans do wymiany dpf , dziś udało mi trafić na wypalanie dpf czy jest opcja zastąpienia cyfr w aplikacji reg plan- acitiv zamiast 1.00 reg aktywn -aktiv zamiast 1.00 ? zapomniałem dodać pomimo tego ,że nie wybrałem modelu silnika aplikacja pokazała wypalanie dpf
Panowie i panie czy wszyscy co dostali kody od "pawelgawel" zostawili w google sklepie po 5 gwiazdek? W szczegółach apki pisze pobrano ponad 50 razy a tylko 16 komentarzy może ktoś zapomniał?
Jak widać "pawelgawel" prężnie rozwija apke i stara się usuwać błędy bardzo szybko
Przykład ja znalazłem mały błąd dziś popołudniu o 14 a o 20 już błąd naprawiony i kolejna wersja do pobrania
Więcej komentarzy i utrzymanie 5 gwiazdek może spowodować że apke kupią ludzie z poza tego forum da to dla "pawelgawel" kasę na zakup kolejnych modułów adapterów czy choćby laptopa by odpalić symulator dowolnego androida do testów
Dzięki i pozdrawiam
Masz racje!
Do roboty :)
Witam ,jak kody aktualne jeszcze chetnie wypröbuje aplikacje.Dzięki
Apka super działa na E87. m47 .122 KM.
U mnie aplikacja działa super w E81 z 2008 z silnikiem N47 143KM.
Opinie wystawiłem ale nie jest widoczna :shock: i nie mam pojęcia dlaczego.
http://images.spritmonitor.de/353206_2.png
353206.jpg?stamp=1263766861 795500.jpg?stamp=1505496641
Aplikacja super działa jak należy przydalby sie podgląd korekt wtryskòw ale to moze kolega zrobi w przyszlosci.Bmw e61 530xd 2005 grudzień,motor 231KM.Dzięki za darmowy kod .Polecam.
Cześć ja również poproszę o kod , mam problem z pdf w silniku n47 chętnie wypróbuję , posiadam kabel :D
Skad Ci się znalazł PDF w silniku ?
proszę o kod promocyjny
