F20, komunikat: Naped. Wkrotce sprawdzic
Może ktoś z Wrocławia ma komputer aby podłączyć i zobaczyć co za błąd ?
od kilku dni mam taki sam komunikat - bede wdzieczny za odpowiedz.
Panowie podjechać pod jakiś dobry nieautoryzowany serwis i się dowiecie więcej jak podłączą pod kompa
Zbyt ogólny błąd i może być wiele przyczyn. Nie pytajcie jak skasować błąd tylko raczej starajcie się dowiedzieć jaka jest jego przyczyna i jak go rozwiązać...
U mnie taki sam problem. Na komputerze błędy:
Błąd sterownika wadliwy Hardware
Napęd sterownika koła ciernego
Pompa płynu chłodzącego turbosprężarki
Wiesz dokladnie co one oznaczaja i co do zrobienia?
Jeśli chodzi o błąd pompy płynu chłodzącego to jest ona do wymiany koszt jakies 300-350zł + robocizna.
Błąd nastawnika po skasowaniu już się nie pojawił więcej. Ale pojawił się za to błąd: "Nieprawidłowy kierunek jazdy "... :)
Puki co auto nie jeździ i nie traci na mocy.
  • 2 lata później...
Wczoraj też przechodziłem przez tą udrękę.
U mnie wina była po stronie,, Pompa płynu chłodzącego turbosprężarki,,
Po wymianie w warsztacie narazie błąd się nie pojawił?
Mam nadzieję że to rozwiązało problem
Koszt 600 zł wraz z robocizną
u mnie to samo kupiłem auto a za 2 dni rano wyskoczyl ten komunikat pytanie co to
Sprawdziłem u mnie to pokazuje niesprawna pompa płynu od turbosprężarki podobno jest elektryczna i lubi sie zaciac
Zamówiłem nowa wie ktoś może czy trudno to wymienić bo aż tak się nie znam czy do mechanika
Mam benzynę 1.6
wie ktos moze?
wczoraj wymieniona cześć znalazłem orginał za 190 i jak narazie działa bez błedów;)
Też pojawił mi się komunikat w F30 diesel - wkrótce sprawdź napęd, czyli jest to komunikat wynikający z czasookresu ?
  • 2 miesiące temu...
Sprawdź przewody dodatkowej pompy wody, czasami wystarczy wypiąć wtyczkę i prysnąć kontaktem.
Witam, u mnie w f20 116i 2012 spłonęła wtyczka i gniazdo od dodatkowej pompy wody. Również otrzymałem komunikat "napęd wkrótce sprawdzić". O ile wymiana pompy to pryszcz to podłączenie przewodów do wtyczki, czarna magia. Mam 3 kable (biały, żółty i czerwony z niebieskim paskiem), może ktoś zrobić u siebie fotkę i podesłać. Nigdzie nie znalazłem opisu a na wtyczka z f31 mam inne kolory.
  • 10 miesięcy temu...
U mnie zapaliła się kontrolka napęd sprawdz w serwisie. Rozwiązaniem problemu okazała sie pompa chłodziwa gdyż skończyły sie w niej szczotki które smarowaly turbinę, wymieniłem na nowa. Przyczyn może być wiele najlepiej podłączyć pod komputer i sprawdzić po kodzie błędu jak było to w moim przypadku.
  • 6 miesięcy temu...
Ostatnio w mojej F20 116i 136KM pojawił się komunikat tu gdzie licznik kilometrów "Napęd. Wkrótce sprawdzić.", a na wyświetlaczu centralnym "Napęd. Możesz kontynuować jazdę. Wykonaj kontrolę w Twoim serwisie". Dodam, iż z autem wydaje się być wszystko OK, jeździ bez zarzutu, błędów po podpięciu kompa też żadnych nie było. Czy ktoś ma pomysł na czym może polegać problem i czy oraz jak długo można z tym jeździć?
Witam . Dołączam się do pytania kolegi powyżej . Mam identyczne komunikaty od wczoraj .
W tych autach, a raczej silnikach wszelkiej maści czujniki są największą wadą i dają mnóstwo błędów, ale znalezieniem winowajcy musi zająć się bardzo kumaty elektromechanik.
Okazało się, że uszkodzeniu uległa dodatkowa pompa wody, wymiana jej rozwiązała problem i komunikat już nie pojawia się.
Wielu kolegów forumowiczów wymienili po tych komunikatach dodatkowa elektryczna pompę płynu chłodzącego i problem znikł .
U mnie jednak był zapchany dpf . Po regeneracji wymuszonej kompem jest oki
