525D Kolektor dolotowy
Wrzucam zdjecia jednego goscia z grupy FB BMW F10/11. Przy przebiegu 220 tys uzbieral mu sie taki ladnych syf w 525D.
Czy ktos z Was zagladal to swoich kolektorow w obojetnie jakiej wersji diesela w F10/F11?
http://i67.tinypic.com/2cd98og.jpg
http://i68.tinypic.com/jhg4qu.jpg
http://i66.tinypic.com/17v4tt.jpg
ja w N47 coś pod 200tyś miałem czyszczony kolektor dolotowy (muszę poszukać faktury przy jakim dokładnie to było). Wyglądał znacznie lepiej niż ten na zdjęciu.
PS - być może ma to znaczenie, że u mnie 90% przebiegu to trasa
Według mojego doświadczenia z N47 to co max. 100tys. powinno się czyścić kolektor.
Są preparaty w aerozolu do czyszczenia tylko nie wiem na ile skuteczne. Jak się wyczyści mechanicznie to skutek widoczny.
Edytowane przez Andrzej62
podpowidzcie jak zdjęcia załaczyć to pokażę jak u mnie to wygladało
Może ktoś napisze czym taki syf wyczyścić po zdemontowaniu kolektora ?
http://tinypic.com/
kopiujesz i wklejasz tutaj link dla forum.
Odczules jakas zmiane?
Nie wiem czy gosc robil male odcinki i czy mial problem ze swiecami lub egr, ze tak go zaroslo.
zerknołem w zeszyt czyszczenie koektora, klapek w nim i egr 155tys
najpierw czyszczenie kolektora, przejechane kilkadziesiąt km gdyby coś wpadło do silnika tego syfu, a że już było około 25tys km przejechane to następnie wymiana oleju
jutro dopytam mechanika to napiszę czym to czyścił
Moje 530d f10 245km 2010 wlasnie jest u mechanika. Pojawil sie błąd kolektora. Wszystko zostało wyczyszczone. Klapki wygladają solidnie. silniczek do klapek Został wymieniony na nowy. Błąd po skasowaniu pojawia się ponownie. Jakieś pomysł co moze powodować ten błąd? Dziekuje za odpowiedzi!
U mnie nic nie paliło się, żaden błąd nie wyskakiwał. to było rutynowe czyszczenie i okazało sie trafne i w porę
Kolega pytał czym-szmata i jakiś środek do rozpuszczania nagarów
http://i68.tinypic.com/2it38jt.jpg
http://i67.tinypic.com/mb0q6o.jpg
http://i64.tinypic.com/30ljgqe.jpg
http://i64.tinypic.com/2nw1wrq.jpg
robur1 przy jakim przebiegu?
bmw f11 155tys i zdążylem zanim wywaliło błąd egr
bravo 1,6jtd 105km fabrycznie bez dpf przy 160 wyawaliło usterka silnika, po wyczyszczeniu zgasło
merc w211 2,7cdi przebieg obecnie ma koło 300tys i czyszczenie co 15tys km, ale w trasy nie jeździ, tylko w koło komina więc co chwila brak mu mocy i trzeba czyścić
teraz zamierzam brać się za crv 2,2citd 2010 rok, przebieg 130tys jeszcze nic nie wywaliło, ale pewnie jest tam syf jak w każdym innym
Czyli raczej potwierdza się to co pisałem, czyszczenie mechaniczne żeby nie było problemów max co 100tys.
U mnie w N57 przy przebiegu 220tys było tak samo. Czyszczenie w domu zajęło mi jakieś 3h na spokojnie. U mnie wyskakiwał błąd klap kolektora. Po przeczyszczeniu i wykasowaniu błąd już się nie pojawił i jak dla mnie autko ciut lepiej zbiera się z dołu.
W jakim sposob czysciliscie wloty na glowicy? Boje, ze jak zaczne tam cos czyscic to syf wpadnie mi do komory spalania.
Ja czyściłem tylko kolektor.
mechanik mój włożył jakieś szmatki żeby nie wpadało do środka, skrzybał i wyciągał odkurzaczem urobek
następnie kilkadziesiąt km przejechane żeby ewentualne nagary poszły w stary olej, i że był już czas na wymianę oleju, to zmieniony na nowy
Nawet w "stodole" da radę ogarnąć f11
Nie ma szans na to aby z dolotu nagar dostał się do oleju raczej dostanie się do silnika poprzez zawór dolotowy lub może w najgorszym wypadku dostać się pod ten zawór i go przyblokowac a wtedy robi się spory bałagan
Z takim ewentualnym nagarem silnik bez problemu powinien sobie poradzi, przedmucha. Gorzej jak się klapka by się urwała.
W silnikach N57 klapy są inaczej zrobione i wątpie by się mogły urwać patrząc na nie podczas czyszczenia.
Nie twierdzę że się urywają, jak to miało miejsce w silnikach M. Jadnak na forum były pokazane przykłady w jakim opłakanym stanie mogą być klapki w N.
Wstawiam mala fotorelacja z F11 2,0d N47N z klapkami w uszczelce.
Nowa uszczelka:
Rozebrany kolektor:
http://i68.tinypic.com/sqrpkl.jpg
http://i66.tinypic.com/fzb6mv.jpg
http://i68.tinypic.com/2rw2iax.jpg
Koszt - 700 zl po dluzszej dyskusji, bo warsztat chcial 800 za czyszczenie kolektora i EGR. Nie wiem czy duzo czy nie. Caly dzien trzymali auto i ponoc zostal wyregulowany EGR. Nie wiem czy trzeba bylo czy nie. Ja osobiscie bym rozebral, przeczyscil i zlozyl, no ale ja sie niespecjalizuje w BMW.
Po obejrzeniu na joutube zakupiłem płyn w spreju do czyszczenia kolektora liqui moly jak będę miał chwilę to spróbuję wyczyścić u siebie zrobię foto zakupiłem też regenerator wtrysków i powiem ze pracują zdecydowanie ciszej mam już przejechane 175000 na wtryskach nic przy nich do tej pory nie robiłem.
ja mam prawie 300tyś. i też nic nie robiłem z wtryskami :)
  • 4 miesiące temu...
Panowie odswiezam temat.
Ostatnio tuz po kupnie auta wywalilo mi check engine. Na kompie pokazalo blad Egr, masa powietrza za mala. Bylem u speca, spojrzal na filtr powietrza i powiedzial ze jest tak brudny ze po wymianie blad ustapi. I rzeczywiscie jak reaka odjal;)
Ale do czego zmierzam. Po tym jak popatrzyl pod maske zobaczyl nagar pod pokrywa silnika i w okolicy kolektora dolotowego. Zaproponowal ze wymieni jakies uszczelki i cos "przebuduje" bo to wada tego osprzetu i bedzie dobrze. Spotkaliscie sie z czyms takim. ??
Auto to 530d z 2012 roku w wersji 258 koni.
Dodam ze nie mam zadnych objawow. Auto jezdzi tylko w nienczech na najlepszym paliwie z Aral.
