Odpięte obie sondy
Ostatnio po wnikliwym przyglądnięciu się podwoziu mojego autka odkryłem że są odłączone obie sondy lambda - podejrzewam że z powodu ich uszkodzenia. Czytałem sporo tematów na temat na forum ale większość dotyczyła serii 3 ewentualnie 5 i nigdzie nie znalazłem jak rzecz się ma w V12, powiedzcie czy robić coś z tym? zakładać nowe? Czy lepiej zostawić jak jest? Jeżdże tak odkąd ją kupiłem i nie zauważyłem żeby cos było nie w porządku; na silniku można położyć szklankę z wodą i nawet nie drgnie, pali w trasie 10 - 15 po mieście 18 - 25 l, przyspieszenie ma niesamowite ( na autostradzie A8 połkneła bez problemu) więc jestem trochę zdezorientowany; wydawało mi się że przy odpiętych sondach powinna palić jak smok, no i myślałem że komputer wywali jakiś błąd. Pomocy :modlitwa:
Witam. Juz ponad 2000 km zrobiłem na odpietych sondach i wg mnie auto jezdzi lepiej niz na sprawnych. Spalanie i osiagi mam tez jak najbardziej w normie. Poprawą było podniesienie obrotów biegu jałowego do ok 650 a wczesniej 400-450.
Poki co nie mam za bardzo ochoty wracac do sond.
Sondy zastosowali raczej dla ekologii a nie poprawy osiągów.
Ale co w takim razie z trybem awaryjnym?
Dobre pytanie. Jest tylko kwestia , czy w starych motronicach obsługujacych np M60 czy M70 w ogole on wystepuje dla przypadku odpiecia sond...
A jesli on wystepuje to czym sie rozni ten tryb awaryny od normalnego?
Wskaznik spalania chwilowego pod predkosciomierzem jest dobrym punktem do obserwowania zdrowia autka- wszelkie anomalie z reguły sie objawiają wyzszym spalaniem...I jesli jadac stałe 120 km/h pokazuje mi ponizej 10 litró w a w instrukcji mam 9.9 dla takiej predkosci na seryjnych oponach , to pytam , gdzie te zawyzone spalanie?
A osiagi , mierzyłem sobie orientacyjnie rok temu po kupieniu auta stoperem pare zakresów i teraz , po odpieciu sond mam dokładnie takie same wyniki..
np przydatny przy wyprzedzaniu zryw 120-140 km/h( trzeci bieg) uparcie zawsze wychodzi 2.8 s.
ja w rozmowie z pracownikiem niemieckiego Aso Bmw dowiedziałem sie,ze sondy czasem nawet pogarszają osiagi !!!! w trosce o ekologię i z tego punktu widzienia własciwy skład mieszanki.
Odczyt sondy jest jednym z elementow regulacji skladu mieszanki. Odepnij przeplywomierz i wtedy zobacz jak bedzie fajnie :)
jest bardzo fajnie bez przepływomierza w M60 :lol: spalanie 0/0 :lol:
a ze sonda nie jest niezbedna pokazują swietnie M30 stki w E32 fabrycznie bez katów i sond.
Edytowane przez Frank
W M40 po odpięciu sondy nie widzę różnicy (komputer pokazuje, że jest sprawna). Po odpięciu przepływki silnik się zatrzęsie,podusi i gdy nie przygazuje gaśnie. Więc w M40 jest tryb awaryjny? Chyba by się włączyl po odpięciu przepływki a tymczasem jest tak jak napisałem.
Every weapon needs a master.
Dyfer i Kowal - M60 B40 z odłączoną przepływką w ogole nie pracuje.
Czyli generalnie rozumiem że nie mam się czym przejmować i zostawić to wszystko tak jak jest. No to zostałem pocieszony; pare stówek zamiast w części to pójdzie do baku :mrgreen:
u mnie w 320 z 93 silnik M50 po odpięciu sondy i przepływomierza podczas jazdy nie zauważyłem żadnych zmian
Gazownik podczas ostatnier regulacji stwierdził że sonda jest walnięta , czy przepływka przy tych objawach też jest do d....y
czy można jakoś domowym sposoben stwierdzić czy jest dobrz czy uszkodzona ???
pozdrowienia :arrow:
