e46 automatyczna skrzynia biegów ASB tryb awaryjny, stuk
aresag
Witam, pomóżcie !! Wczoraj w czasie ruszania skrzynia przełączyła mi się w tryb awaryjny (od razu pobladłem), auto przyspieszało jak fura z koniem. Na szczęście jak wróciłem do domu i po pewnym czasie odpaliłem znowu pracuje normalnie. Kumpel mechanik powiedział że to może być wina oleju. Tak więc przymierzam się do wymiany... tylko jaki olej kupić i ile ?? Z nr nadwozia (JN03080) wychodzi że skrzynia to A5S390R. Jeżeli przy wymianie oleju w ASB trzeba jeszcze coś wymieniać (filtr-jaki, jakieś uszczelki) napiszcie co ... i ew jakie mnie czekają wydatki...??
Tak apropo bo tym autkiem jeżdżę raptem parę miesięcy cały czas strasznie zamula w czasie ruszania (2-3 sekundy jakby miało strasznie pod górę, aż załapie i wtedy pociągnie i jedzie już normalnie) czy to też może być właśnie wina oleju w skrzyni ?? Poza tym skrzynia pracuje raczej normalnie cicho, bez szarpania.
Z góry dziękuję za odp.
Edytowane przez aresag
Pierwsze co to podepnij skrzynię pod kompa i sczytaj błędy jakie zostawił tryb awaryjny. Wtedy będziesz wiedział czy wymiana oleju ma w ogóle sens. Możesz poprostu wydać niepotrzebnie ok 500zł a okaże się że skrzynia nadaje się do naprawy. Acha weź jeszcze sprawdź poziom oleju. Jak będzie za mało to dolej. Co do tego zamulania podczas ruszania nie czujesz może zbyt dużego uślizgu?
No raczej nie czuje uślizgu. Bo jak już "odpali" to wciska w siedzenie, tylko z małym opóźnieniem...
A od wczoraj skrzynia pracuje już normalnie (pomijając to wolne ruszanie) - tak jak przed tym trybem awaryjnym. Cholera wie kiedy tam był olej mieniony i jaki tam jest więc chyba dobrze by było wymienić.
A czy na kompie wykaże jeżeli winą był olej ??
Słuchajcie mam na tej skrzyni zieloną tabliczkę a na niej różne numery:
7503566
1G
96022228
0328287
P16
To tyle. Czy z tego można wywnioskować jaki olej powinienem kupić? Dzisiaj wieczorem jadę na kompa zczytać błędy ze skrzyni. Ale gdyby nie było nic groźnego to niech już wiem jaki olej kupować.
Dzięki za informacje !!!
Jestem już po wizycie u elektronika...
Trochę tych błędów się tam nagromadziło...
1. Brak komunikacji z prawym przednim kołem ABS/DSC ( to mogę zrozumieć bo czekam aż mi przywiozą w serwisie czujnik ABS )
2. Sprawdź zacisk nr 15, brak komunikacji skrzyni z silnikiem
3. Problem z 2 biegiem.
Wszystko dało się wykasować.
Zastanawiam się czy na to wszystko (poza 1 pkt) nie miała wpływ panująca powodziowa aura, bo zdarzyło się pare razy przejeżdżać przez nazwijmy to "duże" kałuże a może to już rozlewiska no i być może się gdzieś woda dostała na przewody/złącza i stracił łączność.
Teraz póki co wszystko chodzi jak wcześniej, skrzynia działa w każdym trybie. Ale olej i tak bym chciał wymienić więc jak moglibyście mi podać jaki być powinien... to byłbym bardzo wdzięczny, bo chętni ludzie z serwisu po podaniu im danych z tabliczki powiedzieli mi tylko że mają taki na stanie (30zł/L no i filtr 280) ale nie chcieli powiedzieć jaki to olej :/
  • 2 lata później...
Witam. Jestem po raz pierwszy na forum szukam informacji na temat szarpnięcia podczas przerzucania z Parking na drive. Auto z silnikiem 3.0 184km napęd na 4 koła. Czuć takie szarpnięcie autem tak jak by się tył obniżył i słychać taki stuk głośny. Nie zdarza się to często, czasem jak dojadę do krawężnika i daję wsteczny to jest taki sam objaw. Znajomy mechanik stwierdził że to wina luzów na półosiach przednich ale ja się z tym nie zgadzam bo ten stuk dochodzi z tyłu...
Chciał bym też zapytać jaki olej wlać do tej skrzyni biegów gdyż czytając wszystkie posty na forum mam straszny mętlik w głowie... 7 cyfr nadwozia to PF80413 bardzo bym prosił o podanie jaki olej wlać tak żeby nie było lipy. z góry dziękuję i pozdrawiam.
mialem to samo. Zgadza sie, to wali z tyłu. Tez myslalem ze to podpora, ze luzy na kołysce, ze łącznik wału ale nie.. Wymieniłem wszystkie 4 półoski na nowe oryginalne. Pomoglo na 7000km... To jest jakas fabryczna niedoróbka w e46. ogólnie temat rzeka. Aaa i szacun wielki dla mechanika za trafna diagnoze. Ja przez swojego całe podwozie wymieniłem. Eh przynajmniej ktoś odemnie kupi dobre auto :) co do oleju to najlepiej zadzwon do nich www.asb-dlugoleka.pl, robili mi skrzynie od podstaw i o dziwo zalewają nie czerwony olej tylko zółty.
  • 4 lata później...
Witam mam taki problem z automatyczną skrzynią biegów. Jak jest mróz lub bardzo wilgotne powietrze ruszając samochodem przy zmianie biegów mam uderzenie w dyfer i skrzynia wchodzi mi w tryb awaryjny (oświeca się zębatka na desce). Gdzie szukać przyczyny?. Może ktoś miał podobny problem. Dokładne dane techniczne auta:
Model: 328CI (EUR)
E-F-R series: E46 2
Series: 3
Type: COUPE
Steering: LL
Doors: 2
Engine: M52/TU
Displacement: 2.80
Power: 142 (193 hp)
Drive: HECK
Transmission: AUT
Prod.date: 1999-12-14
Sprawdzałes poziom oleju ulb go wymieniales?? Temat rzeka przyczyna moze byc konwenter, elektrozawory lub cala plyta sterujaca. Moze pompa oleju pada. Ja obstawiam na konwenter. Najlepiej podepnij autko do kompa na poczatek i zczytaj bledy/parametry
a tak dokladniej to stuka ci podczas jazdy jak zmienia biegi czy na postoju jak ty zmieniasz pomiedzy P R N D.... itp
A masz wyrwane? Jak tak to cały układ przeniesienia napędu lata pod autem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
To nie ma o czym gadać nawet, musisz to zrobić, bo cały układ dostaje po dupie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Na boku skrzyni jest korek wlewowy, jak wymienia się olej to na się przelać, więc olej musi być wyczuwalny po odkręceniu korka.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
