Czy dobry wyszedł CHIP TUNING
jakie sterowanie turbo ? czy soft jest teraz seria ?
Chiptuning Łódź
  • Odpowiedzi 101
  • Wyświetleń 12,2 tys.
podciśnienie
soft zmodyfikowany (próba obejścia i obniżenia w modzie ciśnienia doładowania nic nie dała - dalej przeładowuje), przy sofcie fabrycznym też przeładowywało.
Moim zdaniem zaczęło się to po wywaleniu środkowego kata (wcześniej z rok temu wywaliłem 1szy i wstawiłem rurę)
Przed softem i po sofcie wykres szczególnie końcówka wygląda tak jak u kolegi http://yfrog.com/07hamowniatj
to nie jest od katów ....
mam takie jedno auto z którym walczymy , ale na 100 % były zmienione wtryski ... i jest dołek w okolicach 3500 obr...
Chiptuning Łódź
Tylko powiedz co zrobić z turbiną?
najpierw wgrać serię a potem szukać ...nie twierdzę że ktoś źle zrobił ale w ten sposób wyeliminujesz czynnik ludzki ...
Chiptuning Łódź
Problem w tym, że przy serii było to samo.
Pytanko czy sprawdzę bez podmieniania zawór N75 od sterowania turbiny poprzez odłączenie mu zasilania (jego wtyczki prądowej) - co powinno się stać jak go odłączę- jaki będzie efekt?
Później to zostanie już tylko czyszczenie kierowniczek.
a sztanga od regulacji turbo nie była ruszana czasem ?
szukam
nie ruszana - tak jak pisałem wcześniej cuda z turbo zaczęły się dziać po wywaleniu kata albo to tylko zbieg okoliczności
NASI grają!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Czyt: biorą udział w meczu :mrgreen:
chyba próbują :(
Po meczu - trzeba furę robić, znaleźć przyczynę.
A więc tak: sterowanie podciśnieniowe i zawór N75 turbosprężarki - działa
Dziwne objawy: przy około 4000 obr cięgno turbiny gwałtownie wypychane jest ok. 1 cm w stronę silnika, następnie gwałtownie wraca na miejsce. Próbowałem poruszać ręką cięgnem przy gruszce w jedną i drugą stronę nie dam rady poruszyć, stoi jak zablokowane. Z tego co słyszałem powinno chodzić w miarę bez oporów. Więc zapiekło chyba geometrię. Grucha jest chyba w porządku bo jak zasysałem powietrze przez przewód ustami to cięgno poruszało się w stronę gruszki ze 3 mm.
Up
No i jak: nikt ze "znawców" nie wie jak powinno pracować cięgno od turbiny "pod ręką"
W Disie jest test ruchu sztangi .... Ale " znawcom" już teraz chyba nie będzie sie chialo odpowiadać więcej na Twoje posty...
Chiptuning Łódź
przez TC » 17 Cze 2012 19:40
Jak nie wiesz to nie odpowiadaj - wiem, że w disie jest, jest też wiele innych rzeczy.
Moje pytanie jest chyba jasne - może ktoś wie jak to chodzi.
A tak apropo gdzieś kiedyś czytałem niepochlebne opinie że się jako "znawca" na forum wyuczyłeś. W tym temacie zadałeś sporo pytań ale jakoś ucichłeś /czyżby brak odpowiedzi w internecie/
masz prawo tak pisać i tak myśleć ... to jak wiesz tak dużo o DISie to pewnie wiesz co to TIS .... poczytaj a się dowiesz ... ja nie mam czasu za Ciebie czytać ....jesli ja się na forum wuczyłem to ty też dasz radę ... :cool2:
Chiptuning Łódź
przez cannibal2000 » 17 Cze 2012 20:51
Poniosło mnie i się zapędziłem :oops:
Przyczyna: zapieczone kierownice turbiny.
Jak masz DISa to zrób jeszcze adaptację przepływomierza i sprawdź tam czy wartości masz na "0" spotkałem sie już z przpadkiem ze była wartość na -400 i wtedy turbo przeładowywało w tym zakresie. Przyczyną zmian wartości na -400 było zrobienie dziurki w przepływomierzu i jeżdżenie tak aż przepływka padła. Potem była kupiona nowa ale się nie zaadoptowała i wartość - 400 była wpisana na stałe.
Witam wszystkich kolegów, chciałem się dowiedzieć jak wyglada sprawa chipa w E46 320dA? Czy w ogóle jest to bezpiecznie, jak tam skrzynia sprawuje się w E46? DO ilu można podnieść moc tak aby nie uszkodzić skrzyni...Dzięki bardzo za opinię i sugestie:)
Zaglądnij do mojej galerii będziesz wszystko wiedział :-)
