chlodzenie - temp skacze na czerwone pole
WITAM
Panowie mam powazny problem ze swoja e36,tydzien temu wymienilem chlodnice na nowa bo mi stara podla i bylo wszystko ok ale teraz tzn od wczoraj jak stoje na swiatlach to mi temperatura skacze na czerwone pole i nie wiem co sie dzieje, co to moze byc :( POMOCY...jestem zalamany
wiecie moze jaki moze byc koszt naprawy????
BMW - marka stworzona dla radosci z jazdy
Bardzo Madry Wybor
Kolego a dobrze odpowietrzyłeś cały układ?
Radzę sprawdzić też Visco bo może nie załącza się.
Napisz coś więcej, dlaczego musiałeś wymienić chłodnicę? Co się stało ze starą?
Czy w czasie jazdy temperatura jest o.k. ?
Jeśli tak to może wisco ci się nie załącza :?:
Czy jak wymieniałeś chłodnicę to na pewno dobrze odpowietrzyłeś układ ?
Może układ jest gdzieś przytkany i na wolnych obrotach jest za słaby obieg cieczy i dlatego się grzeje.
pozdro
P.S. Nie jeździj lepiej dopóki nie usuniesz problemu, możesz uszkodzić głowicę :!:
BMW to samochody, reszta to tylko nieudane próby...
pozdro
WITAM
Chlodnice wymienilem bo mi stara pekla dostala kamieniem i wyszla w niej dziura,
jak jade temperatura jest ok dopiero jek postoje na swiatlach lub stoje w korku to zaczyna rosnac ale tylko wtedy gdy autko pojezdzi juz chwile nowa jest odpowietrzona zreszta sprawdzam ja prawie codziennie bo mam dreszcze jak sobie pomysle ze moge uszkodzic glowice, to tyle dalej juz nie wiem co mam robic.... :mad2:
Bardzo Madry Wybor
To sa objawy uszkodzonego wisko, ale skoro kolega twierdzi że jeszcze niedawno na starej chłodnicy było wszystko w porządku, to ja jeszcze raz sprawdziłbym to odpowietrzenie układu.
podobny problem miałem jakiś czas temu w swojej 36 i jak poprzednicy powiedzieli ważne jest dokładne odpowietrzenie. ale w moim przypadku problem wynikł z czego innego. Od bloku silnika po prawej stronie wychodzi taka fajka od której odchodzą trzy węże z płynem chłodniczym i jeden z nich był niewiele uszkodzony ale na tyle że podczas jazdy uciekało trochę płynu który na tyle szybko odparowywał że długo nie mogłem zlokalizować usterki, tylko co jakiś czas dolewałem płynu, przechodziło i powoli historia się po kilku dniach zaczynała, bardzo denerwujące a koszt naprawy niski i gdyby nie wypadek cudnie by się jeżdziło do dziś
pozdro
Gregor
