Awaryjność F15
Jak u Was z awaryjnością F15?
U mnie nie wygląda to najlepiej...
Auto odebrałem na koniec września 2015. Mam przejechane 38tys.
Do tej pory robione miałem:
Wymiana według akcji serwisowej EGR
Po tej wymianie okazało się, że wycieka płyn chłodniczy więc była kolejna zmiana EGR wraz z chłodnicą.
- Wycieki ze skrzynki VTG
- Wycieki z tylnego mostu.
Teraz znowu mam wyciek na tylnym moście i spoconą skrzynkę VTG...
  • Odpowiedzi 77
  • Wyświetleń 37 tys.
Byle nie zapeszyć ale u mnie 52.000 i wszystko ok.
U mnie pierwsza usterka przy 8.500km. Zapalił się Check Engine. Okazało się, że jakaś opaska na dolocie była niedokręcona i pojawiła się nieszczelność ("lewe powietrze"). I oby to był koniec usterek :)
ja mam 26000 wymiana EGR samochód stracił moc i w tym samym czasie kolumna kierownicza do wymiany nie działało ustawienie elektryczne a tak to ok
BALCAMP.PL
41tys.
Kolejna wymiana EGR wraz z chłodnicą.
Kolejna naprawa wycieków z dyfra...
Witam. Jestem tu nowy ale BMW jeżdżę już długo. Na 30-tkę kupiłem sobie F15 3.0D. Mam w tej chwili 73tys km - 3 lata i zero problemów. Przedłużyłem gwarancję na kolejne dwa lata. Pozdrawiam
Miał ktoś z was taką sytuacje, jeżdzę 50/50 autostrada miasto, ale pare dni temu zrobiłem trasę na Słowację 700 km i było wszystko ok na drugi dzień pojechałem do sklepu ok 15 km w dwie strony, parkując auto poczułem straszny smród spalonej gumy pomyślałem że to nie ode mnie, ale zrobiłem taką samą trasę do sklepu i z powrotem i znów taki sam smród dodam że po takiej trasie wentylator chodził jak oszalały przy -10'C i takiej małej odległości zrobione autem gdzie się nawet nie nagrzał. Zadzwoniłem do pomocy BMW z auta czy jak to się tam nazywa ale pan powiedział że może wysłać lawetę i dostane auto zastępcze, dojechałem już do domu smrodu niema jestem umówiony w serwisie na akcje serwisową to od razu to zaznaczę. Macie może na to wytłumaczenie?
BALCAMP.PL
Mi to wygląda na wypalanie dpf.
With mobilephone sent.
Kolejna rzecz:
Dzisiaj wyświetlił się komunikat: Funkcjonowanie podwozia ograniczone.
W ciągu połtora roku to będzie 4 naprawa gwarancyjna.
Zaczynam strasznie nie lubić BMW.
Miałem taką sytuację, podczas miarowej spokojnej jazdy (110 km/h) na trasie szybkiego ruchu, wyświetlił się komunikat "brak napędu", samochód zwolnił do 3km/h i po kilkunastu metrach się zatrzymał. Po kilku minutach ruszył, ale po 300 m to samo. Nie świeciła się żadna czerwona kontrolka, więc chciałem się dotoczyć w bezpieczne miejsce. Po takich kilku próbach udało się. Szybka akcja bmw i w ciągu godziny była laweta i auto zastępcze. Diagnoza w serwisie: turbina do wymiany, którą dzisiaj wymieniono, a usterka pozostała nieugięta.
Przebieg samochodu 56000km. silnik 25D. Auto stoi w serwisie 6 dzień i końca nie widać.
To wersja 231 czy jeszcze 218 koni?
Silnik 218 kM
Wg zasłyszanych opinii silniki N47S1 niestety były awaryjne. Podobno B47 są znacznie poprawione (mam taką nadzieję chociaż dla pewności wydłużyłem gwarancję na 4 rok).
  • 6 miesięcy temu...
68000km.
Kolejny wyciek. Tym razem z tylnego dyferencjału.
47000km
Wymiana 2 wahaczy z przodu :(
50000km
Wymiana 2 wachaczy z przodu
Witam !
Co się działo,że wahacze były do wymiany ???
U mnie przy 50.000 - dach panoramiczny się rozprogramował,
a przy 52000 wymiana kolumny kierowniczej.
Pozdr
Witam !
Z mojego punktu widzenia nic się nie działo. Nic nie stukało (jeszcze?), nie było żadnych objawów w czasie jazdy. To ASO samo stwierdziło konieczność wymiany. Byli tylko zdziwieni, że przy tak małym przebiegu. Podobno te wahacze to standard ale przy przebiegu >80kkm.
60000km - wymiana 2 wachaczy z przodu, przy jeździe 50/50 autostrada-miasto
Serwisy naciągają producenta i biznes się kręci :D
Wątpię.
Serwis musi zwrócić części do producenta celem weryfikacji wady. W moim przypadku mój stały "opiekun" był nieobecny podczas stwierdzenia usterki i powiedział, że nie zgłosi tego osobiście tylko mam tą konkretną usterkę naprawiać we współpracy z osobą, która to stwierdziła bo odpowiada za to personalnie. On się pod tym nie podpisze bo "nie widział i nie potwierdza" a na nim by ciążyła odpowiedzialność.
Może się mylę, ale trudno stwierdzić uszkodzenie wachacza mając tylko zdemontowaną część z samochodu...
Nie wiem na czym polega usterka tych wahaczy ale jeżeli np. chodzi o luz na sworzniu (co jest najbardziej prawdopodobne) to do potwierdzenie tego problemu na wymontowanym wahaczu niezbędny jest bardzo specjalistyczny sprzęt! Po polsku na nazywany dłonią ;)
ok :D
czy ktoś używa lub słyszał o problemach z wersją 50d w tym aucie?
