330D - jak zaślepić EGR
i bedzie dmuchał w rurke od spalin :mrgreen:
szukam
Nie w rurke tylko w króciec na zaworze EGR. Na rys. są dwie pos. 2.
Jak chcesz zaslepić to pomiędzy rurke a króciec wstawiasz blaszkę.
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
Prosze o pomoc czy w celu odpięcia EGR wystarczy zaślepić tylko wężyka czarno niebieski czy coś jeszcze?
po co filmik 0-170, skoro czujesz że autko od 3tys ciągnie coś jest nie halo,
napraw a potem zapodaj filmik,
odpinając i zaślepiając weżyk podciśnienia od egr wyłączasz jego działanie, nic więcej nie trzeba.
po chipie czas 6,9s spadnie pewnie w okolice 5,5-6s
sprawdź czy sztanga na turbinie działa, będziesz miał informacje czy trzeba brać się za wężyki podciśnieniowe czy nie, weź latarkę i patrz na sztangę przy gruszce, druga osoba nich odpali silnik, po odpaleniu powinno ją podciągnąć do gruszki, jak nie ma tego ruchu jest nieszczelność na wężykach.
życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem ;)
a jak wygląda ta sztanga? jakies zdjecia mozna prosic
Tomek
tutaj po odpaleniu widać jak sztanga się zaciąga.
szukam
  • 8 miesięcy temu...
Witam!!!
Mam pytanie dotyczące zaślepienia zaworu EGR. Czy warto to wykonać??? Auto jeździ normalnie nie kopci ani nie jest słabe,
czy po takim zabiegu odczuje różnicę w mocy??? czy po zaślepieniu nie będzie wyświetlał się błąd na komputerze???
Na allegro znalazłem taki sprzęt: http://allegro.pl/93-zaslepka-zamiennik-flansza-egr-bmw-kpl-i3528364091.html
Czy warto kupić taki zamiennik???
jak już chcesz odłączyć to zrób to programowo
weź odłącz i sprawdź jaka jest różnica bo zbyt skomplikowany ten zabieg nie jest.
EGR to tylko ekologia, normalnie nie powinno być żadnego błędu na kompie, a nawet jeśli wyskoczy to wiesz od czego. Ten zestaw jest strasznie drogi, najprościej zaślepić egr jak spaliny do niego dochodzą między chłodniczką a samym zaworem. Często samo odłączenie nie daje stu procentowego efektu. Najpewniej zaślepić go na sztywno.
A co nam da zaślepienia EGR-u? Czy to jest jakaś poprawa osiągów? Niższego spalania? hmmm? Po co tak wiele ludzi to robi? Może i ja to zrobie:)
Dzięki za podpodziedzi z góry;]
Nie syfi tak kolektora. U mnie samo odpięcie wężyka powoduje zapalenie check engine
Z tego co wyczytałem na forach to nie można zaslepić egr,a tylko go minimalnie ograniczyć na kompie.Jak go zaslepipy to bedzie wywalal błąd
w m57 śmiało możesz sobie odpiąć (i zaślepić) przewód podciśnieniowy od EGR
nic się nie wyświetli, sam tak kiedyś egr testowałem
ps. np. w m57n już nie jest tak bezproblemowo
M57 czyli DDE4.0, będzie błąd w pamięci ale nie powinien wywalać check -a
W M57N czyli DDE5.0 Jest błąd w kompie i wywala check na zegarach.
Ale jeśli masz wszystko w porządku z samochodem to odłączenie EGR nic Ci nie da oprócz czystszego kolektora. Może trochę głośniej pracować na jałowych tzn bardziej klekotać sobie :) moim zdaniem nie warto zaślepiać. Jeśli koniecznie chcesz to tak jak wyżej pisali spróbuj ograniczyć programowo, ewentualnie na próbę możesz zdjąć wężyk od podciśnienia z EGR, i zaślepić go jakąś śrubką a po tym się przejechać.
Trochę jeździłem bez EGRa (odłączony "mechanicznie), bo padł mi elektrozawór i się dłuuugo zbierałem do wymiany, więc napiszę co zauważyłem.
Z odłączonym EGRem auto szybciej się zbiera z niższych obrotów, ale za to z EGRem płynniej rozwija moc w całym zakresie, jest bardziej czuły na pedał gazu w moim odczuciu.
Ponadto, po podłączeniu EGRa przestało mi szarpać auto podczas zmiany biegów. Z odłączonym trzeba się było postarać, żeby zmiana biegu odbyła się płynnie.
Bez EGRa auto podobno dłużej się nagrzewa.
Wkurza mnie trochę ta niemoc na niskich obrotach, ale ja zostawiam podpięty EGR.
  • 3 lata później...
WItam , chciabym porady jak zaslepic egr? Na forum sa tematy natomiast stare gdzie brak zdjec oraz linki juz sie nie otwieraja.
Nie jesem mechganikiem wiec chcialbym jakiegos prostego wytlumaczenia , ewentualnie zdjec. Bardzo prosze o pomoc ,
Mozna zostawic zawor odpiac podcisnienie i wkrecic w ten wezyk srubke. Badz zrobic to bardziej porzadnie tzn. kupic badz zrobic rure przelotowa z kolektora zamiast zaworu egr i zaslepic kolektor wydechowy. Mozna tez ograniczyc prace elektrozaworu DISem. Ogolnie wszystkie metody gdzies juz na forum sa i nie jest to cos skomplikowanego.
