E36 318i M43 Zimering wału korbowego..
Witam mam do wymiany jak w tytule zimering wału korbowego i jak poszperałem na forach nie jest to skomplikowana operacja ale spotkałem się z różnymi wymiarami tych uszczelniaczy w necie i nie wiem jaki ma być. Czy mogli byście podać mi wymiary tego uszczelniacza do silnika M43/1.8 z 97roku. pozdro...
Ale mi chodzi o przedni uszczelniacz (strona rozrządu) ...
44x60x10 prawoskrętny
A jak nie jesteś pewien, to wymontuj stary i zobacz, będzie na nim napisany rozmiar
ps nie kupuj elringa
OK.. Dzięki bardzo... w sobotę prawdopodobnie wymiana myślę że obędzie się bez niespodzianek .. pozdro...
przed założeniem uszczelniacza nie zapomnij o nasmarowaniu elementów przylegających żeby nie zniszczyć uszczelniacza
wszystko zależy od typu uszczelniacza, większości nie wolno smarować olejem i innymi mazidłami!!!
zwykły to jeszcze trochę potrzyma, ale np PTFE puści błyskawicznie
nie wspominając o wytarciu powierzchi na któej uszczelniacz pracuje
zresztą jak kupisz to masz w pudełku instrukcję na której pewnie będzie zaznaczone żeby nie mazać
nie sądzę, nie chodzi o to, że uszczelniacz ma pracować w mazidle jak to nazywasz. Mialem na myśli bezkolizyjny montaż wcześniej wskazanego elementu.
uszczelniacze z tworzyw warto przed montażem zamoczyć w gorącej zwykłej wodzie dużo prościej je potem zamontować
producenci nie zalecają smarowania uszczelniaczy olejem czy innym mazidłem (mazidło- chodziło mi o smary itp)
powierzchnie mają być czyste i suche i na taką ma być zamontowany uszczelniacz
do bezkolizyjnego montażu służą odpowiednie tuleje, zazwyczaj dodawane w zestawie jeśli technologia montażu tego wymaga
akurat na wał korbowy w starych BMW zakłada się je łatwo
pracowałem zarówno z nowymi produktami jak i z używanymi które składały się min z różnego rodzaju uszczelniaczy i każdy producent zalecał stosowanie odpowiednich środków do montażu.
