Jak sie dostać do silnika wycieraczek?
Jak w temacie. Mam problem poniewaz lewa wycieraczka przy szybkiej pracy strasznie sie tłucze-jest luźna i chciał bym ją dociągnać. Pozdrawiam!
Dosc przykry temat, trzeba sciagac zbiornik wyrownawczy, wszystkie metale i plastiki z gory, na koniec odkrecic mechanizm wycieraczek i z niego silnik. Ale to nie on jest winny moim zdaniem tylko wyrobione tuleje.
Zgadzam sie z przed-mówcą. "latające wycieraczki" to wina tulejek, mi udało sie kupić dobry mechanizm z silniczkiem na allegro za 50zł !!! proponuję zrobić to samo. Noi roboty troszkę jest. polecam cierpliwość!! ;)
PawełM
A idzie wymienic samą tuleje? Problem jest tylko z lewą wycieraczką. Znacie moze jakis serwis na podkarpackim/zachodniopomorskim ktory zajmoje sie owymi sprawami, i zeby ceny nie były wygórowane? Czy moge to zrobić sam?
I to jest dobre pytanie, pod które się podepnę :)
Ten problem z wycieraczkami występuje chyba w każdym E34 (chyba, że ktoś wycieraczek nie używa). Moja prawa wycieraczka się opiera już o maskę :)
Pytanie: da się te tuleje wymienić, czy trzeba kupić mechanizm?
Kai
Na pewno sie da. Niedlugo sie za to biore to dam znac co i jak.
Mam ten sam problem, wycieraczka juz od dłuzszego czasu lezy sobie na masce. Ehh musze podjechac do kogos co by mi to zrobił.
Problem nie dotyczy tylko E34 ale i E36 (i innych bmw pewnie też) i dlatego ja się też podpinam do tematu z E36 coupe.
Może dotoczyć jakieś tulejki z brązu fosforowego, bo używany mechanizm w dobrym stanie pewnie nie jest częstym zjawiskiem.
A może z teflonu?
A u mnie wycieraczka po stronie kierowcy sie zatarla !
Nie napisze co mialem do powiedzenia podczas naprawy- rozlozylem pol samochodu , wyjalem silniczek , ale mechanizmu nie dalem rady i musialem go potraktowac mlotkiem w poblizu szyby.Teraz dziala bez zarzutu - szyba tez sie ostala w calosci a szkoda , bo jest ubezpieczona wiec mialbym powod do wymiany :lol:
Fiu , fiu - zaszczekał kot Filemon :-))
