e46 Poduszki silnika
Niewiele widać - ale 11-letnie poduszki raczej niespecjalnie spełniają swoją rolę... :wink:
  • Odpowiedzi 93
  • Wyświetleń 11,7 tys.
właśnie po poduszce nie widać aby była jakaś sparciała czy coś podobnego (może była wymieniana), zastanawiam się tylko czy ten kapiący olej nie spowodował, że straciła swoje "właściwości" i dlatego słyszę to telepanie
Właściwości tłumiące po tylu latach to są pewnie na poziomie 30% względem nowych poduszek...wypadałoby wymienić te elementy, które w dieslu są mocno obciążone wibracjami.
a mam takie pytanie
odnośnie wibracji na budzie. sprawdzałem wszystko i wszystko ok. jedyna przyczyna drgań mogą być poduszki tylko że jakieś 20kkm wymieniałem na nowe( jedna Febi a druga Lamforder) czy możliwe że padły?
  • 2 lata później...
  • 5 miesięcy temu...
Koledzy krótka piłka kupować poduszki silnika i skrzyni:
Corteco/Freudenberg
czy
Lemforder
dzięki za odpowiedź
kiedys a dokładnie około 6 miesiecy temu miałem pododbny dylemat wybrałem lemfordera , jedna juz do wywalenia
Zamontuj przepustnicę gaszącą z moduełm od Trandolfa. Wtedy poduszki silnika będziesz miał w pełnej sprawności do końca żywotności auta.
ja niecałe dwa lata temu kupiłem oryginalne BMW i już są na śmietnik :mad2:
Oryginalnych na pewno już nie kupię bo koszt jednej to ok 320 PLN a przy tak szybkim ich zużyciu szkoda tyle kasy...
Zamówię u Macieja http://czescidobmw.pl dobre zamienniki tylko, które lepsze?
Corteco/Freudenberg czy Lemforder ?
Yoshi poważnie przemyślę montaż klapy gaszącej :)
A doposażenie silnika w przepustnicę z modułem to koszt 350zł i masz dożywotni spokój z poduchami, bo to nie ciężar silnika je uszkadza, ale siła działająca przy wygaszaniu jednostki. Dlatego nie ma się co zastanawiać tylko pierwsze co to doposażać auto w system łagodnego wygaszania.
  • 11 miesięcy temu...
Czuć drgania na wolnych obrotach w samochodzie, więc podejrzewam że do wymiany jest poduszka silnika. Naprawdę są 2 poduszki?
318td 115km z 03' compact
Tak dwie, wymień też poduszki skrzyni biegów. Polecam stronę:
www.realoem.com
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
na jednej nodze tylko baletnica ustoi, myślimy.... :duh:
Nie jestem znawcą mechaniki samochodów, ale widzę że najwyższy czas zabrać się za temat...
Powiedzcie mi jeszcze czy można rozpoznać i po czym że konkretna poduszka jest walnięta. Nie chce wymieniać 2 w ciemno, bo może 1 jest uszkodzona albo żadna jednak
Poznajesz wlasnie po drganiach na wolnych. Ja tydzien temu wymienialem poduszki na Lemfordy 2 pod silnikiem i 2 pod skrzynia i efekt jest , zero drgan budy na wolnych obrotach. A siedzialy oryginalne poduszki i nie bylo widac po nich uszkodzen. Po wymianie gdy odpalilem musialem spojrzec na obrotomierz bo nie wiedzialem czy odpalony czy nie :mrgreen: Wiec lepiej wymien wszystkie 4 i masz spokoj.
  • 4 miesiące temu...
w najbliższym czasie chciałbym wymienić poduszki pod silnikiem, problem tkwi w tym, że nie mam pojęcia co i jak.
Które firmy polecacie ?
Wymień od razu pod skrzynią biegów - polecam lemfordera.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Chcę zmienić poduszki silnika i skrzyni w e46 320d 150 km, ale katalogi wyświetlają, że prawa poduszka silnika ma inny numer w zależności czy samochód ma automatyczną czy manualną skrzynie - czy to możliwe, żeby prawa poduszka silnika miała jakąś inna charakterystykę tłumienia dla każdego z rodzajów skrzyni?
Poduszki skrzyni mają takie same numery niezależnie czy to automat czy manual.
W 330d numery poduszek silnika nie różną się - są takie same dla obu rodzajów skrzyń. Dlaczego tutaj to nie jest rozróżniane?
