Wszystko o bluetooth
krzysiek80,
postanowiłem zaopatrzyć się w inpe i kabel.
możesz mi podpowiedzieć jak to sprawdzić w tym programie?
  • Odpowiedzi 141
  • Wyświetleń 18,8 tys.
U mnie wygląda to tak:
Odpalam INPA/F3 e46/communication system/telephone/F5 read status/
http://lh4.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/TCLoploPDhI/AAAAAAAACk0/iFVOLQdtn6s/s912/inpa11.png
dzięki:)
kabel przyszedł dzisiaj chyba w weekend zacznę zabawę z inpa:)
jestem ciekaw czego się dowiem o swoim aucie
  • 4 miesiące temu...
witam,
posiadam w mojej bmw duza navi i telefon na bluetooth ale niestety nie posiadam PINU zeby ustawic telefon :-( Czy jest on moze gdzies zapisany w systemie czy zostaje mi tylko serwis?
Przeszukaj ksiązeczki do auta w jednej z nich jest kod.
w książeczce od telefonu lub inpą zobaczysz INPA/F3 e46/communication system/telephone/F5 read status/
znajdz w bagazniku ( po lewej stronie za zaslepka ) modul bluetooth,
mi udalo sie odczytac kod znajdujacy sie bodajze na jego spodzie bez wykrecania go
a kolego czy możesz mi powiedziec ktory to jest modul bluetooth? mam od gory czarna kostke z napisem BMW AG potem dvd i zmieniarke nic wiecej tam nie widze.. i ilu cyfrowy jest ten PIN?
Skrzynka modułu ULF ( bluetooth) jest na samej górze. Trzeba rozebrać tapicerkę i odkręcić jedna śrubę i masz moduł w ręku. Numer Pin jest na nim.
INPA tez potrafi go odczytać.
a co to jest INAP? za cholere nie moge znalezsc tego modulu blu.
Moduł ULF znajduje się w bagażniku nad zmieniarką musisz rozebrać tapicerkę i jak jest ro rusztowanie metalowe do zmieniarki czy nawigacji to na nim przykręcony jest moduł ULF. Wykręć go i tam jest naklejka z pinem i modelem i innymi informacjami.
kupilem niedawno e46 330 diesel z 2002 roku i nie wiem jak sie polaczyc z bluetoothem :mad2: na kerownicy sa wszystkie przyciski mikrofon nad swiatelkiem w srodku tez jest tylko jak to zmusic do dzialania?
musisz sparować telefon z blutem w aucie, - służy do tego przycisk z "gadajacym ludzkiem" na konsoli środkowej ( http://goo.gl/OXuSs ), trzymasz przycisk buzki przez 3 sek na tunelu srodkowym - stacyjka w pozycji ,0 po 3 sekundach stacyjka na 1 i na radiu wyskakuje BT (cos tam) wtedy na tel uruchamiasz wyszukiwanie BT - powinno znalesc BMW
Dzieki kolego wroce do domu to sprobuje!
...no i należy chyba jeszcze wpisać kod który znajduje sie w dokumentacji......
(*pozdrawiam*)
kurde wogole nie wykrywa mi tego bluetootha na telefonie,jak by go wcale nie bylo ale mikrofon jest i na desce rozdzielczej przy szybie tez cos lezy i na tylnej polce ...nie wiem! a ten kod to gdzie mozna znalezc?dzieki
Nie ma u mnie na panelu srodkowym ludzika jest na kierownicy bo to 330 diesel z 2002 roku nie wiem czy to ma znaczenie
U mnie jest taka sama sytuacja tez mam na kierownicy ( moze dlatego ze mamy multifunkcyjne kierownice czy jakos tak :D ) ale tez powiem szczerze ze nie wiem jak to uruchomic...
''Impossible is nothing''
Tak się zastanawiam czy do działania BT nie jet konieczne osadzenie tel. w stacji ta jak na focie ( http://goo.gl/OXuSs )???
na kierownicy tez mam taki przycisk ale parowanie dziala jedynie tym przyciskiem z konsoli
ta stacja to tylko ładowarka + sygnał anteny, nie daje niczego extra, sama komunikacja i tak idzie po blu, rownie dobrze mozesz miec telefon w kieszeni.
manieczek sprawdź w bagażniku czy masz taki moduł jak w tym linku:
http://www.bigpatsfans.com/bt/bluetooth.htm
bo być może nie masz BT tylko zwykły telefon. Buźka n a kierownicy nie służy do parowania telefonu, tylko do odbierania połączeń. Sparować możesz przyciskiem w konsoli środkowej lub komputerem (INPA lub Navcoder).
moze wystepowac u Ciebie tez inny przypadek - ja w swojej betce np wymienilem ten element tunela srodkowego gdzie byl "chwytak" na telefon i przycisk do parowania - na taki element gdzie mam dwa uchwyty na kubki, nie uzywam w aucie bluta a taki tunel z dziurami na kubki jest bardziej praktyczny - moze w Twoim egzemplarzu ktos zrobil podobnie ?
Ja się dzisiaj spiąłem w sobie i udało mi się ogarnąć ten temat... :norty:
Postąpiłem tak jak Kolega Kubasikorski opisał:
"musisz sparować telefon z blutem w aucie, - służy do tego przycisk z "gadajacym ludzkiem" na konsoli środkowej ( http://goo.gl/OXuSs ), trzymasz przycisk buzki przez 3 sek na tunelu srodkowym - stacyjka w pozycji ,0 po 3 sekundach stacyjka na 1 i na radiu wyskakuje BT (cos tam) wtedy na tel uruchamiasz wyszukiwanie BT - powinno znalesc BMW" i faktycznie tak było. Dodam tylko że przy wyszukiwaniu telefon poprosił o kod dostępu (nie będę świnią i podzielę się swoim może komuś się przyda :wink: ) 1325. Po sparowaniu stacyjka na pozycję 0 Przy kolejnym przekręceniu kluczyka i naciśnięciu klawisza R/T na kierownicy radio powinno pokazać na wyświetlaczu listę kontaktów z telefonu. Dalsze sterowanie odbywa się już z kierownicy. :D
