Hamulce do e46 - tarcze, klocki, przewody - zapytania
Nic nie zaschnie, to nie klej :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • Odpowiedzi 351
  • Wyświetleń 28,7 tys.
W sumie racja :D może gdzieś leżeć w szafie, kiedyś może się wykorzysta (aczkolwiek wątpie haha)
Życie jest zbyt krótkie, żeby umierać w BMW. Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać!!!
witam musze wymienic w mojej e46 330xd klocki i tarcze klocki juz mam padlo na TEXTAR ale jesli chodzi o tarcze jest problem mianowicie ate trw itd kosztuja ponad 200zl a natrafilem na cos takiego http://allegro.pl/tarcze-rotinger-bmw-e-46-325-330-d-xd-ci-cd-przod-i4736491338.html czytalem na kilku forach i z tego co widzialem duzo bylo pozytywnych komentarzy co sadzicie????
Chytry traci 2 razy :norty:
KOZIOL
witam
kolego nie dziaduj z hamulcami bo na dobre to nie wyjdzie , tarcze kup trw , poszukaj dobrze lub znajdz kogoś kto ma zniżki w hurtowniach a trw zakupisz na pewno po niżej 200pln za szt
Bierz marki uznane.
Kup lepiej tarcze TEXTAR będziesz miał komplet. Tarczy nie wymienia się zbyt często, więc lepiej nie oszczędzać na własnym bezpieczeństwie. Ja kupiłem właśnie taki zestaw i uważam że był to dobry wybór :)
Co miesiąc taki temat..masz tu jeden z ostatnich:
viewtopic.php?f=69&t=255268&hilit=tarcze+hamulcowe#p1905469
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kolego ja do swojej e46 320d zakładałem tarcze brembo (300mm) i klocki ferrodo. Na bespieczeństwie bym nie szczedził.
Za tarcze brembo płaciłem brutto 330 zł i klocki ok 200 zł.
Jak Ci zalezy, zeby byly nawiercane i inne cuda wianiki, to kup Mikody. Duzo ludzi na tym jezdzi i jest ok.
Przy tym cena porownywalna do innych markowych bez naciec i otworow.
A tak to mozesz wziac co chcesz, ATE, Bosch, Zimmerman, TRW u mnie na ostatnim miejscu byloby Brembo (zwykle, nie jakies ultra sport), bo podobna robia je w Polsce, tam gdzie Mikody, pakuja w inne pudelka i podbijaja cene tylko.
Od Siebie dodam że na chwile obecną TRW jest najlepszą firmą robiąca klocki tarcze etc w końcu idą na pierwszy montaż fabryczny..I jeszcze jedno nie kupuj BOSH-A Bo piszczą przy hamowaniu i szybko się zużywają ..Pozdrawiam
Ciekawe skad taka informacja. Caly system hamulcowy jest bodajze ATE.
Ludzie naprawde pisza bajki o tym, co idzie na pierwszy montaz a co nie. Dodatkowo nie zawsze to co idzie na pierwszy montaz jest akurat z najwyzej polki.
Mozna kupic duzooo drozsze hamulce niz te oryginalne.
Druga sprawa to BOSH-A. Co to jest BOSH-A? Przerabialem tarczej BOSCHa w wielu autach i nigdy nic nie piszczalo.
Kwestia jest moze taka, ze do tarcz BOSCHa wrzuciles klocki Krafta albo podobny wytwor.
Mam u siebie tarcze boscha i klocki TRW. Tarcze są ok, nic się z nimi nie dzieje. Natomiast klocki wg mnie są słabe i popiskują przy delikatnym hamowaniu i niskich prędkościach. Do tego pylą jak cholera. W porównaniu do klocków ATE, jest gorzej. Na ATE, również trochę lepiej hamowało, choć tutaj może być magiczna siła autosugestii.
Potwierdzam - TRW pyla jak cholera. Lucas-a zawsze pylily i po rebrandzie nic sie nie zmienilo.
Niektorzy dopatruja sie w tym magicznych wlasciwosci hamujacych. Bzdura.
Kupiłem Mikody.
5000 km rewelacja , cud miod i orzeszki. Zimą w górach zaczęly się delikatne drgania , pomyślałem sobie, że może mocno się nagrzały, kałuże te sprawy....
Przetoczyłem i było dobrze przez dokładnie ...1500 km. Drgania zaczęły sie podczas trasy gdy było sucho jak pieprz, żadnego mocnego hamowania itd, itp.
Ja drugi raz Mikody nie kupię.
Oczywiście uprzedzając uwagi, tarcze zostały zamontowane profesjonalnie czyli za zachowaniem zasady oczyszczenia piasty i bez smaru. Oczywiście można przyjąć założenie że rozhartowały się pierwszy raz , tyle że co to za tarcze , ktore rozhartowują się przy delikatnej jeździe zimą w górach?
Z tych co napisałeś to wybrałbym TRW
Od siebie dodam, ze stal raz zahartowana nie daje sie rozhartowac.
Nawet najlepsze tarcze mozna pokrzywic, np wjezdzajac z rozgrzanymi w kaluze.
Podobne opinie o krzywiacych sie "samoczynnie tarczach" jest w necie pelno, o kazdej mozliwe marce.
Zanim zalozylem ATE to czytalem to np o ATE. Szczegolnie powerdisc. U mnie nic takiego nigdy nie mialo miejsca.
u mnie natomiast MIKODY dały rade przejechały 70 tkm jeżdzone po autostradach i w górach , może dlatego że było to 5 lat temu i jakość tarcz była lepsza :norty:
niedługo czeka mnie kolenja zmiana tarcz i idzie trw komplet :cool2:
zalozylem brembo na przod po 2 miesiacach skrzywilo mi je o 0,7mm !!!!! oddalem na gwarancje dostalem nowe , znowu to samo oddalem zwrocili kase , zalozylem ATE jezdze juz rok i nic absolutnie sie nie dzieje wiec polecam ATE a od brembo trzymac sie z daleka, Aha ATE klocki + tarcze + montaż 640zł za przód do 328
Ja w 330xd zalozylem w sierpniu zestaw trw i sobie chwale. Jedyne co to przy niskich predkosciach i lekkim hamowaniu lubia lekko zapiszczec.
Wysłane z mojego LG-D955 przy użyciu Tapatalka
Widocznie mało wiesz Bosch to generalnie jak LPR się zrobił czyli DO niczego jeżeli chodzi o układ hamulcowy ..TRW idzie na pierwszy montaż możesz sobie poczytać na mam TRW i moi znajomi co osobiście im montowałem tarcze i klocki komplet i są na prawdę dobre ..Co do ATE nie miałem z nimi do czynienia tylko tyle słyszałem że też są dobrej jakości ..A z tym że klocki pylą to każdy będzie tak robił ..Chyba że założysz ceramiczne ale czy Cena jest rozsądna raczej nie ..I nawet te ceramiczne mają niestety minusy ;
