Wskaźniki sportowe
BMW_3
Bimmercode fajnie działa, przyjemniej niż Carly, polecam również.
Z BT Audio nie jest tak kolorowo bo czasami wymaga też zmiany sprzętowej a nie tylko kodowania. To że działa telefon to nic nie znaczy bo inna jest jakość dla rozmów a inna dla transmisji strumieniowej BT.
  • Odpowiedzi 61
Z tym strumieniowaniem przez BT racja, o tym nie pomyślałem.
Pytanie jeszcze odnośnie tego Bimmercode. Ktoś korzystał przy użyciu iPhona - współpracuje bez problemów z iOS?
Jak trudny jest w obsłudze?
Czy ja jako świeżak dam radę cokolwiek tam zrobić i przy okazji czegoś nie zepsuć? :wink:
Bliżej weekendu wrzucę w odpowiednim wątku kilka fotek mojego nowego nabytku. :wink:
Pzdr
BMW F31 320d ED (N47T) - Mobil 1 ESP 5W-30 + AR9200
BMW F20 118d (B47) - MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30
Ja mam na iOS i działa świetnie, bez wchodzenia w "expert mode" jest prosty jak drut :)
Do jabłka potrzebujesz taki interfejs: https://allegro.pl/interfejs-icar-pro-bt4-0-obdii-elm327-vgate-id50-i6779076471.html
A jak najlepsza aplikacja do IOS i co dokładnie mozna tym zrobić - jakie zmiany w aucie np wyłaczenie start stop
Koszt interfejsu to okolo 150 zl, a odblokowanie apki to: 129 zł, polecam !
Właśnie sprawdziłem i aplikacja w App Store jest bezpłatna.
Wychodzi na to, że jedyny wydatek to zakup interfejsu. :wink:
Cześć, jak to jest z tymi wskaźnikami ? Mam
F31 320d moc 184 km na skali mam do 240 i jak wciskam gaz moment leci na Max a konie rosną ... i właśnie do ilu u was dochodzi wskazówka i kiedy ? Skacze na 180 ? Czy wspina się powoli i dochodzi do 180 bo u mnie nie chce dobić do tej wartości . Chyba ze nie da się tego osiągnąć jadąc do 140 km/h?
Moc to iloczyn momentu i prędkości obrotowej. Moment szybko wchodzi na wartosc prawie maxymalna, a moc bedzie rosnac powoli z predkoscia obrotowa silnika. Aby osiagnac maxymalna moc trzeba wkrecic silnik na ponad 4 tysiace obrotow
2009-2013 E46 330iA; 2013-2014 E91 318dA; 2014-2016 F34 320dA; 2016-2019 F34 330xdA; 2018-2020 G30 540xiA
2020-2023 F98 X4M; 2022-2026 G08 iX3
Ok więc kupuje kabel i zaprogramuje
Jak wygląda sprawa z tymi wskaźnikami one faktycznie pokazują rzeczywistą moc w danym momencie?
Jeśli cos jest nie tak moc będzie mniejsza?
A jeśli przykładowo wgram nowa mape to automatycznie większa?
  • 11 miesięcy temu...
  • 5 miesięcy temu...
Witam. Ja mam już jakiś czas temu zrobiony program na ponad 290 ps. I teraz nie dawno zwróciłem uwagę na wskaźniki sportowe. Nie pokazują pełnej wartość czyli mocy I momentu obrotowego. Moc dochodzi do 240 koni A momentu do 360 plus minus. Czemu tak sie dzieje?
  • 1 rok później...
