Wskaźniki sportowe
Potrzebujesz aplikacji Bimmercode.
Tak , aplikacja wiadomo tylko czy taki interfejs na BT da radę czy raczej musi być po kablu . Co do Bimmercode to jaki koszt za wersję z możliwością kodowania ?
  • Odpowiedzi 61
  • Wyświetleń 15,4 tys.
Ja korzystam przez BT i jest świetnie.
Koszt zakupu aplikacji to jeśli dobrze pamiętam +/- 150zł na iOS.
BMW F31 320d ED (N47T) - Mobil 1 ESP 5W-30 + AR9200
BMW F20 118d (B47) - MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30
Ja mam Bimmercode'a, Esys'a i BMWAicodera. Do szybkich kodowań używam tego ostatniego. Program darmowy, wystarczy kabel enet za 25 zł.
Wiec zakodowałem i są Ale się nie ruszają.
Da się z tym cos zrobic ?
Zdziałałeś coś w tym temacie czy zegary pozostały nieaktywne ?
czy te wskazniki sa miarodajne? mam 328i 245hp po czipie i zamyka licznik na 300-320 koniach a kilka lat temu przed naprawami po czipie juz przez innego wlasciciela mialo tylko 270km ? mogl cos naprawic /wymienić czy po prostu jest blad jakis pomiarowy w tych wskaznikach?
Edytowane przez damian77b
Wskaźniki pokazują tylko orientacyjną moc wyliczoną przez sterownik. U mnie po chipie pokazuje więcej mocy a mniej momentu niż w rzeczywistości więc na to nie patrz.
A ile pan ma mocy i momentu a ile pokazuja te wskazniki ? bo auto ma mega kopa ale ciekawi mnie jaki jest blad pomiarowy przez ten sterownik 10-20%?
Pokazuje mi ok. 15% mocy za dużo i 10% momentu za mało. Przy chipie wskaźniki zostały "przeskalowane" o 20%.
Generalnie zależy jak utrzymała się seria bo u mnie po 100tys. Moc się trzymała a momentu miałem 5% więcej. Mniej więcej się to zgadza.
ja moc mam przeskalowana na 320koni i tak zamyka caly budzik, czy bedzie realnie 270 czy 290 to nieodczuje sie nawet, bez hamowni to pewnosci w 100% nie bedzie sie mieć niestety ale dzięki.
  • Członkowie klubu
A czym i jak przeskalowuje się te wskaźniki po chipie?
