drugi(szybszy)bieg wycieraczek
Dziś, podczas cholernej ulewy, chciałem włączyć drugi, szybszy bieg wycieraczek. i.... nichuchu.
Pracowały z identyczną prędkością jak na pierwszym zakresie.
Jaka może być tego przyczyna i gdzie jej szukać?
UWAGA
Czujnik deszczu -działa
pierwszy bieg-działa
drugi bieg-działa(ale z prędkością biegu pierwszego)
Częstotliwość na pierwszym biegu możesz ustawić sobie sam.Na pierwszym biegu masz ustawioną częstotliwość zbliżoną do częstotliwośći drugiego biegu i to cała tajemnica..A ulewa pewno nie była tak mocna jeśli drugi bieg dałby radę.
Zakup BMW zarejstrowanego w RP to brak wyobrazni,lenistwo lub bezgraniczna naiwność.
Absolutnie mnie nie zrozumiałeś oraz nie jestem w stanie Ci przyznac racji.
1. położenie nr 1 to czujnik deszczu-logiczne i nie podlegające dyskusji.
2. położenie nr 2 to "bieg"pierwszy-wycieranie ciągłe z prędkością ok 60 ruchów na minutę
3. położenie nr 3 to "bieg"drugi-wycieranie ciągłe z prędkością ok 120 ruchów na minutę.
i chodzi mi o pkt 3. do tej pory działało normalnie(tzn szybko). W tej chwili nie ma żadnej różnicy w prędkości zbierania wody pomiędzy ustawieniem przełącznika 2 i 3. Działają z tą samą prędkością.
I pytanie dotyczy: co(jaki element, podzespół, obwód,rezystor czy cholera wie co innego) jest odpowiedzialny za to, że wycieraczki nie pracują szybciej niz w położeniu nr 2(jak dotąd było).
Daj większe obroty i obserwuj czy szybciej chodzą.
U mnie przyspieszają, ale co jest przyczyną? Jakiś regulator napięcia, czy padający alternator, tego nie wiem.
Ja obstawiam manetkę.
Najpewniej masz w niej niekontakt i przełączając na pozycję 3 cały czas "zostajesz" na pozycji 2.
pzdr
yaz
