[E9x] Dystanse
Nie.
Masz felgi 8,5 + 9,5 i na to się nie daje opon 225 + 255 bo to groteska.
Opony weź 235 + 265 lub 245 + 275.
Dodatkowo dystans przód 5 mm zamiast 10 mm (dłuższe szpilki oczywiście) wówczas wyjdziesz na zew. 11,4 mm w stosunku do serii i nie będzie problemu przy obniżeniu.
Tył na samej feldze wychodzi 15 mm więc na tył też daj 5 mm, nie więcej. Zobaczysz jak fura siądzie dopiero to będzie wyglądać.
Jak jesteś fanem hondy civic i opon 165 na feldze 9J stance i inne cygańskie bzdury w golfie to nie czytaj moich rad.
  • Odpowiedzi 511
  • Wyświetleń 124,1 tys.
Panowie . Żebym nie otwierał nowego tematu to zapytam tutaj. Chodzi o dobór dystansów i sprężyn eibach prokit i czy nie będzie obcierało. Mianowicie auto e90 sedan lci ori zawieszenie, przód felgi mam 8.5j et 35 18" a tyl 9.5j et35 18" . Opony to analogicznie przód 225/40 i 255/35 tył. Jak stałem autem na równej powierzchni to zmierzyłem i z tylu mi wyszlo 1.5cm odległość opony do błotnika. Więc kupiłem dystanse 15mm( żeby bylo na równo z karoseria ) a na przód kupiłem 10mm bo nie zależy mi aż tak żeby z przodu bylo rowniotko z karoseria. Teraz pytanie czy te dystanse dobrze dobrałem? I czy jak kupie sprężyny eibach prokit to czy po założeniu dystansów i tych sprężyn nie będzie nic obcierac? Ma ktos może takie same parametry i sprężyny u może sie wypowiedzieć? Jestem zielony w tej kwesti i wszystkie info o pomiarach itp mam przeczytane z neta. Bardzo prosze o pomoc..
Proszę, tył 9,5j ET40, opona 255/35/18 + dystans 17mm na eibachu prokit:
Przez kilka wypowiedzi zastanawiałem się jak wkładacie 8,5 i 9,5 do e90, bez ocierania i to jeszcze przy obniżeniu, dopiero potem doczytałem o szerokości opon.
Rozumiem że jazda golfem czy civiciem a nawet bmw po mieście z takim naciągiem może być spoko - o gustach się nie dyskutuje.
Czy jazda z takim naciągiem z normalnymi prędkościami jest bezpieczna?
Pytam bo siostrzeniec zakupił do e60 535d 9" na przód i 10" na tył i w zestawie dostał opony 235 i 245, felgi piękne, ale wygląd komiczny, pomimo odpowiedniego odsadzenia.
Nie wiem jak przemówić mu do rozsądku żeby jak najszybciej zainwestował w jakieś normalne opony(felgi podobno wyczerpały budżet), może kwestia bezpieczeństwa by do niego przemówiła, tym bardziej że te 245 na przodzie to tak jak fabryka przewidziała i trzeba tylko opony na tył dokupić.
Ogólnie to BMW i na 9J montowało 255 i były modele, że wrzucało 275.
255 na 9J ma taki naciąg jak 225 na 8J.
Na 9+10 najlepsze będą 245 + 275 lub 255 + 285, ale to trzeba już mieć felgę z idealnym ET by to weszło.
Oczywiście mowa o e60.
Przepraszam za offtopic.
Cześć. Trochę się naczytałem tego wątku, ale już zacząłem się gubić więc może ktoś znajdzie chwilkę żeby mi pomóc.
Potrzebuje dystansów które troche wypchną koła. Zależy mi na fajnym wyglądzie, ale nie chce nadwyręzyć bezpieczeństwa ani isć w skrajności.
Zakładam, że do 15mm przelotowe są bezpieczne?
Chciałbym, żeby dystanse pasowały do obu zestawów kół jakie mam. Wydaje mi się, że się uda bo mają podobne odległości krawędzi zewnętrznej od piasty.
Może w lato przód te kilka mm się trochę bardziej chować. Ale nie wiem czy jest sens zmieniać dystanse co sezon pod felgę?
Lato:
Przód - 17 średnica, 8 szerokośc, ET 34
Tył - 17 średnica, 8.5 szerokość, ET 37
Zima (na dniach zamawiam):
Przód/Tył - 17 średnica, 8 szerokośc, ET 30
Auto będzie obniżane sprężynami H&R (przód 35, tył 20mm)
Btw. Jakiej marki dystanse polecacie? Eibach super tani nie jest ale chyba to bezpieczna opcja.
e92, przod, felga 8x18 et 34 opona 225
z tego co widze wchodza bez problemu dystanse 10mm. mam pytanie - czy ktos ma do takiego setupu zalozone 12mm? dziala? nie przyciera? zawieszenie niskie.
  • 1 rok później...
Witam, mam E93 z tyłu mam felgę 8.5x19 i oponę 255/30/19. Niestety koło się schowało. Czy dystans 25mm będzie dobry czy za duży?
Wlazło 25mm na tył. Niby nie trze ☺️
Mam z przodu 225/40/18 michelin pilot sport 4 na felgach 8,5x18et30 i jest git, tzn. wkurza mnie trochę naciąg, ale jeździ się super. Jak sie zużyją to wrzucam Falkeny azenis, bo ich 225 to takie 235.
PS. Dopiero teraz zauwazylem do jakiego starego postu dalem odp ?‍♂️
Edytowane przez bastaz
