E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
sokolnh
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
ja kupiłem e91 z 225 na przodzie 225 na tyle i jeździ się normalnie chociaż tył jest widocznie naciągnięty więc takie 235 na tyle nie powinno robić problemu chociaż zamówiłem już 255 bo chce zobaczyć czy będzie jakaś duża różnica ;)
proponuje najpierw sprawdzic czy nie masz 4 felg w rozmiarze 18 i szerokości 8,
wtedy 4 razy 225 jest normalne, watpie zeby ktoś naciągnał na felgę o szerokości 8,5 opone 225.
a podobnie w druga strone na felge 18x8 zalożyć 255/35 też się chyba nie da.
W ori zestawieniu jest 18x8 z przodu 225/40 i 18x8,5 z tylu 255/35.
ja tez mam 4x 225/40/18, ale wszystkie felgi 8 cali
Witam panowie zacznę od tego ze od kiedy przerzuciłem sie na marke bmw dostałem bzika :mad2: wszystko chce miec idealne w beci hehehhe ale do rzeczy założyłem ostatnio na przymiarkę felgi 18 cali z oponami 225/40 i mam wrażenie ze jest zbyt dusza szczelina miedzy kołem a samochodem lub mi sie wydaje a w koledzy na 18 jakie macie opony ??????pozdrawiam
a jakie masz zawieszenie? Rozmiary podane wyzej to sa rozmiary dedykowane do e90 i przy nizszym zawieszeniu ladnie leza.
zrobię foto potem wam pokarze jak wygląda :mrgreen: a powiedzcie mi bo mam troche fantów jak monitor do nawi duży wyświetlacz a w samochodzie mam mały jak bym chciał przełożyć grało by normalnie?????? wyświetlało by sie na całym ekranie????
Mam te felgi u siebie - na żywo wygladają pięknie :)
Fabrycznie miałem Run Flaty 225 przód i 255 tył - dośc mocno zamuliło sie auto (wczesniej miałem wszedzie 225) ale najbardziej czuć na spalaniu.
Jako że mam je na wykończeniu kupiłem 2 dni temu nowe - wszystkie 225 choc z tyłu jest 8,5.
Wiem ze bedzie kondon, ale byłem u dwóch wulkanizatorów i powiedzieli ze oprócz wyglądu nie ma przeciwskazań choć jest to już rozmiar graniczny jak na tą felgę.
Wulkanizator też mi mówił że 225 na przód i tył nie zaszkodzi ale się uparłem żeby było tak jak BMW zaleca, zobaczymy ;) Pozdrawiam
