Możesz założyć 235/40 i wtedy średnica opon będzie większa o ok. 8 mm. od zalecanych albo 245/35 i tu średnica opon zmniejszy się ok. 8,5 mm od zalecanych. Jeśli to mają być zimówki to chyba pierwszy wariant lepszy.
Ps. Oczywiście pisałem o oponach w tym samym rozmiarze.
Ja mam na takich felgach - przod 225x40x18 tył 255x35x18. Mysle ze z przodu już weższej się nie da.. z tyły można włożyc 245 bo chyba mniej to już nie będzie za ciekawie
Ale jeśli na te felgi zakładać różne opony na przód i na tył to trzeba pamiętać żeby średnica była zbliżona bo inaczej systemy ABS, DSC zaczną świrować, dlatego nie wolno zakładać na tył 245 pozostawiając przód 225/40 bo będzie za duża różnica w średnicy.
No moje auto wyjechało z fabryki na takich felgach. przód 225 tył 255 wiec nie rozumiem tego co napisałeś..
Ale wyżej napisałeś o 245 a to różnica między 255.
Więc konkretnie jakie można? Najlepiej ktoś kto ma u siebie takowe zastosowane.
Ale chcesz założyć wszystkie o takie takim samym rozmiarze ?
Ej jak na tył wejdzie 225 na 8,5 cala to na 8 cali wejdzie 205?
Planuję na wiosnę jakieś 8x17, ale oponę chcę 205 i przód i tył. Czy da radę, czy muszę szukać 7,5x17?
EDIT:
Nie no co ja piszę, naciąg masakryczny :(
Niekoniecznie, ale aby były węższe od tych dedykowanych.
Podam ci różne warianty jakie możesz zastosować.
Fabryczny rozmiar to 225/40 przód i 255/35 tył.
1. 215/40 przód 245/35 tył ale auto obniży się o 8 mm. w stosunku do fabrycznego rozmiaru.
2. 225/40 x 4 (wysokość auta jak przy fabrycznym rozmiarze) kolega kamil20011 miał i był zadowolony.
3. 235/40 x 4 auto podniesie się o 8 mm. (Chyba jest to najlepszy kompromis miedzy szerokością felg)
Z innymi rozmiarami będzie problem, szczególnie mowa o tych gdzie są różne rozmiary na przód i tył ponieważ wystąpi za duża różnica średnic i wyskoczą Ci błędy ABS,DSC i spadku ciśnienia.
Nie no panowie, sami zobaczcie:
http://tyrestretch.com/8_205_45_R17/
dlaczego są takie różnice wizualne?
Wydaje mi się, że powinno być dobrze z 205/45r17 na 8jx17. Tak szperam po internecie i nie ma tragedii. Nie chciałbym, żeby za duży naciąg był.
Takie różnice wizualne wynikają z samego modelu opony założonej na felgę. Jak miałem A4 i felgi 18x8" R18 zakładałem na nie 3 modele opon:
1. Dunlop SP Sport Maxxx - rant ochronny opony był na równo z felgą (zero ochrony)
2. Continental SC2 - ta sama felga ładnie osłonięta była rantem ochronnym opony
3. Vredestein Ultrac Sessanta - felga również osłonięta całkowicie, ale mniej już niż w przypadku CSC2
4. Nexen N3000 założony u kolegi na felgę 8" szerokości był na tyle naciągnięty, że między rantem felgi a oponą była spora szczelina - ~3-4mm.
http://www.felgi-opony.com/Aktualnosci/Szerokosc_opony__a_szerokosc_felgi_,3,32,15.html
http://www.felgi.pl/artykul/szerokosc-felgi-i-odsadzenie-et-offset
Nie wiem czy jest sens przerzucać się linkami i opiniami. Może ktoś miał takie rozwiązanie u siebie?
Mi się nacią osobiście nie podoba jak jest za duży. ale zakładając, że będzie naciągnięta opona - jaki to ma wpływ na prowadzenie i bezpieczeństwo?
Ja mam w swoim 225/40/18 na tyl ale felga wraz z opona starsznie sie schowala do srodka i niezbyt ciekawie to wyglada,mozna to oczywiscie poprawic zakladajac jakies dystanse. Ale ja na przyszly sezon bede zmienial na 245 lub 255.
Zobacz zdjecie jak to wyglada
http://img696.imageshack.us/img696/743/018kkw.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/7513/051fg.jpg
Sprzedam Bmw 320d E46 2001r
Ok a jakie najlepiej zastosować ET tylnej felgi przy szerokości 8 cali i rozmiarze 18 cali ?
Masz może zdjęcie tyłu z bliska koła ?
www.scooterkingz.pl
A co ma szerokość opony do wystawania koła, czy jego chowania się do wewnątrz nadkola - to jest akurat zależne od ET felgi, a nie szerokości opony. Co najwyżej będzie Ci balon wystawał na zewnątrz, a nie koło, a to raczej mało efektownie i praktycznie wygląda :roll:
Zle mnie zrozumiales, wiadomo ze ET jest odpowiedzialne za glebokosc osadzenia felgi ,a opona wezsza niema nic do tego mi chodzilo o efekt optyczny , gdy zalozylem na tyl opone 225 na felge 8.5cala i zostala dosyc naciagnieta na ta felge i wyglada to conajmniej jakby opona schowala sie do rantu blotnika. Dlatego ja z swojej strony moge jedynie polecic 245 lub 255 na tyl zeby ladnie to wygladalo. :cool2:
Fotka nr 1 (styling 194) opona 245 Fotka nr 2 (styling 193) opona 245 Fotka nr 3 (styling193) opona 225.
Mysle ze chociaz troche widac ta roznice.
http://img59.imageshack.us/img59/7713/013jtj.jpg
http://desmond.imageshack.us/Himg851/scaled.php?server=851&filename=dsc0697u.jpg&res=medium
http://zapodaj.net/images/e220335d10730.jpg
