Skrzypiący fotel podczas jazdy w zakrętach
gregziel
cześć
Irytuje mnie skrzypiący fotel który skrzeczy podczas jazdy w zakrętach.
Dzieje się tak jak jest ciepło na dworze i wnętrze się rozgrzewa.
Skrzypi podczas naciskania na boki w zakrętach.
Jak ktoś z was coś takiego miał i sobie z tym poradził to proszę o info.
I jeszcze pytanie jak zdemontować plastikowy panel - plecki fotela sportowego?
Czy są tam jakieś zatrzaski czy trzeba plecki przesunąć w górę lub w bok?
Grzegorz
Hej, to jest nas dwoch.
Tyle ze ja mam 1er, fotele sportowe alcantara.
Nie wiem czy sa dokladnie takie same jak w 3er, trzeba by bylo w etce sprawdzic.
Skrzypi tak jak mowisz w zakretach, przy mocniejszym wciskaniu w fotel.
W sumie to nie wiem czy skrzypi to dobre slowo, bardziej jakby cos "trzeszczalo" czy "haczylo", dzwiek trwa bardzo krotko (ulamek sekundy) i pojawia sie nieregularnie, niemilosiernie tez irytuje (zalatuje tandeta).
Za 2 tys km mam serwis w ASO to zwroce im na to uwage to moze cos poradza.
Napisz tez prosze jezeli uda ci sie cos samemu zdiagnozowac/zaradzic.
"Sprzedaż najdroższych modeli BMW pikuje do góry" - słonik40
Zdjąłem plecy fotela, żeby sprawdzić w srodku mechanizmy czy są luzy i ewentualnie nasmarować.
Nic tam jednak nie znalazłem luźnego, za to jestem prawie pewien, że problem dotyczy mocowania całego fotela w szynach podłogowych.
Problem jest prawie na pewno w miejscu połączenia szyn fotela z szynami w podłodze.
Chcę wyjąć fotel i porządnie nasmarowac prowadnice - tak mi też mówił mechanik specjalizujący się w naprawianiu BMW.
Myślę, że mógł mieć rację.
Pytanie tylko czy moge swobodnie wypiąć wtyczki z fotela w tym airbag i czy nie bedzie potem problemu z jakimis błędami w kompie.
Może ktoś z was wie jak bezpiecznie wyjąć fotel?
Grzegorz
ja rowniez mam problem ze skrzypiacym fotelem kierowcy. Swiezo co kupilem f31 i troche mnie to irytuje. Rozwiazal ktos z Was moze ten problem? Jezeli tak, to podzielcie sie informacjami. Z gory dzieki i pozdr.
  • 1 rok później...
Powiem Wam, że obecne F31 nie jest moim pierwszym BMW i gdybym był "zwykłym" zjadaczem motoryzacyjnego chleba, to bym już do marki nie wrócił. Chyba że za parę lat, jak modele serii G udowodnią swoją jakość.
A że jestem fanem marki, to się pomęczę i zwalczę ten nieszczęsny fotel i uszczelki. Na niemieckich forach wątki na temat strzelającego fotela kierowcy mają po kilkadzisiąt stron. Konkluzja - wymiana stelaża. Userzy donoszą o wielu przypadkach wymiany na gwarancji, ponoć nawet była PuMa. Niektórzy próbują smarować prowadnice, ale nie będę się w to bawił. Pomęczę ASO o wymianę w ramach gestu :mrgreen: albo przynajmniej o upust, bo auto już dawno po gwarancji.
Drugi temat to uszczelki drzwi: wiem już, że silikon nie zdaje egzaminu na dłuższa metę, powalczę więc z teflonem lub wezmę się za to komiczno-żenujące podklejanie taśmą.
Postaram się zdać relację, co i jak :twisted:
Na tym samym co z preparatem do uszczelek, tylko zamiast niego bierzesz np. taki suchy smar na bazie teflonu, klik ---> https://eshop.wurth.pl/Suchy-srodek-smarny-w-sprayu-PTFE-SUCHY-SMAR-Z-PTFE-300-ML-300ML/0893550.sku/pl/PL/PLN/
Zaznaczam, że sam nie korzystałem jeszcze, ale ponoć daje lepszy i bardziej długotrwały efekt niż silikon.
Update w kwestii uszczelek: silikon szkodzi, co zresztą zaobserwowałem sam i potwierdziła mi osoba z tzw. struktur BMW Polska. Oficjalne stanowisko to podklejenie teflonem styku uszczelki tzw. meszka i listwy shadow line. Co ciekawe, problem skrzypienia dotyczy głównie shadowa, a chromu – nie. Ja na razie nic nie podklejałem, zastosowałem na newralgiczne miejsce preparat na bazie wazeliny i, na razie, pomogło.
W kwestii strzelającego fotela – walczę.
:duh:
Spróbuj, jak nie pomoże to będziesz wiedział ;)
Co do stelaża - mam wycenę z ASO. 2500 zł całość, czyli części plus robocizna :mrgreen:
Nie wiem jeszcze czy będę walczył o gest czy odpuszczam i szukam używanego stelaża :duh:
  • 5 lat później...
