[320i] Przełącznik klapki wlewu paliwa
Cześć.
Wie ktoś gdzie powinien być zlokalizowany przełącznik klapki wlewu paliwa? I gdzie mogę taki dostać? Na allegro nie mogę znaleźć. Może ktoś ma?
Nie otwiera się? Nie wiem, czy w tym modelu jest przycisk w środku samochodu, ale jeżeli nie możesz otworzyć to siłownik walnął.
W coupe jest tak, że klapkę się wciska i odskakuje a blokuje ją bolec zależny od centralnego.
Jeżeli i tak jest u Ciebie to zdejmij wykładzinę bagażnika (prawy bok) i będziesz miał dostęp do siłownika. Powinieneś móc go otworzyć awaryjnie.
Siłownik jest a guzika nigdzie nie widzę. Wydaje mi się że powinien być pod kierą po lewej stronie ale tam go nie ma.
Co do klapki to jest otwarta cały czas. Jeśli do centralnego to gdzie idzie wiązka? W okolice prawych drzwi?
Niema żadnego przełącznika - otwierasz auto z kluczyka to odryglowuja się drzwi, bagażnik i klapką wklewu paliwa, a jak zamykasz auto z kluczyka to analogicznie wszystko również się zamyka. W wypadku uszkodzenia siłowniki klapki od wlewu, otwierasz bagażnik i po prawej stronie masz taki dyndzelek z z logiem dystrybutora paliwa - pociagasz go i wlew otwarty ;)
A dobra. W takim razie muszę przejrzeć kable i ten siłownik. Dzięki wielkie.
zdejmij prawą tapicerkę w bagazniku i tam masz ten siłownik.
na 90% masz złamany plastikowy bolec który wchodzi w klapkę jak rygiel i zamyka ją.
Inna opcja to oczywiście uszkodzony siłownik
inna opcja to czy masz centralny zamek fabryczny czy dołożony jakiś uniwersalny
Ostatnia opcja to brak napięcia w kostce podczas zamykania czy otwierania.
tak to wygląda
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/DSC_0147_zps5eqwjg6k.jpg
szukam
Wszystko zdjęte więc widzę ten mechanizm. Ręką mogę go zamknąć. Coś jest z napięciem ale zrobiło się ciemno i nie chciało mi się tego mierzyć. Jutro zmierzę napięcie na kostce albo kupię na szrocie/allegro taki sam. Dzięki.
Tak a propos tapicerki w bagażniku... Jako, że kupując go nie miał nic w bagażniku postanowiłem wszystko zrobić na tip top.
Mój bagażnik wygląda tak:
http://i.imgur.com/9nTyWv1.jpg
1 - Co to za rzeźba w tym miejscu? To mocowanie na tylny lewy pas o ile wiem. Mocowanie na tylny prawy wygląda tak samo.
2 - Co tam powinno być? Akumulator? Gaśnica? Ale co pod tą belką? I czy miejsce na koło to ma być goła blacha czy jakiś dywanik tam powinien się znajdować?
Na górę to wiem, wykładzinę będę kupował. W każdym razie na chwilę obecną zajmuję się całym bagażnikiem :P
Odświeżam. Powie mi ktoś co to mogą być za wycięcia?
  • Członkowie klubu
Obejrzał byś czyjeś galerie to wiedział byś wszystko.
Poza tym to temat o klapce wlewu, a nie o wyposażeniu bagażnika.
O super wielkie dzięki. Fakt nie o tym ale nie chciałem już robić nowego tematu.
