F30/F31 Wymiana lamp tylnich na LCI full LED
Randall
  • Odpowiedzi 130
  • 6 miesięcy temu...
  • 2 miesiące temu...
Co takiego... :think: Lampy włączają się "natychmiast", kierunki mrugają szybko, a wsteczny świeci na biało - to wszystko wskazuje na LEDy.
Nawet sprzedawcy tak piszą: https://allegro.pl/oferta/bmw-3-gt-f34-lift-led-lampa-prawa-tyl-tylna-10935263870
Aż se jutro sprowadzę :D
Spojrzę w schematy w wolnej chwili, bo jeżeli nie było migacza w lampach w klapie w przedlifcie, to trzeba kabelki pociągnąć, a że Ty masz klapę dużą, to już jest trochę zabawy, tak jak w 4ce 4 drzwiowej.
Nie robilem tego w F31 nigdy, ale w wielu F32 i F36. Myślę, że jest tak samo.
Poza lampami musisz kupić:
2 x 61132359996 - obudowa gniazda (ta w którą wchodzi wtyczka od instalacji auta przedliftowego)
2 x 61136913635 - gniazdo w które wchodzi wtyczka z lampy poliftowej
10 x 61130006664 - pin z przewodem
Musisz po prostu dorobić 2 małe instalację i jeden przewód z każdej z nich, doprowadzić do REM. W kombi nie jest to takie proste, bo trzeba sie dostać poprzez peszle do klapy. Jak nie masz o tym pojęcia to zleć to komuś i tyle.
Na koniec trzeba trochę kodowania zrobić żeby Ci nie migały te lampy ledowe.
Nie jestem pewny na 100% czy w 3ce są takie same wtyczki jak w 4ce, więc sprawdź to zanim kupisz.
  • 3 miesiące temu...
Zaczynam zabawę z lci led f32, lampy są, kodowanie zrobię sam.
Zostaje kwestia nieszczęsnych kabli, jak wiecie kable w serwisie cena łeb urywa 660 zł.
Przeleciałem temat, wywnioskowałem ze trzeba zmienić piny po filmach i wypowiedziach.
Instrukcja jest chyba tylko dostępna na maila. Jeśli można poproszę.
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Dodam że te kostki o których piszesz kosztują coś koło 100 zł za sztukę co mi się udało wyszukać. To też nie tania zabawa kawałek plastiku 100 zł. Chyba że źle. Szukałem
Cos pokreciles. Kable z pinem kosztuja okolo 14 zl. Drogo dosc niestety, ale nie setki zlotych. Tobie ktos podal cene calej wiazki klapy do oryginalnego retrofitu, tak jak to BMW radzi zrobic. Jak masz pojecie, to mozesz po prostu kupic same piny, wyjac te ktore sa w gniazdach (czyli to gdzie wchodzi wtyczka od starej lampy) w instalacji samochodu (damskie) i zarobic te kupione meskie, plus po jednym pinie do dlugich kabli, ktore ida do modulu. Spis czesci, ktory podalem, to jest do takiego eleganckiego zrobienia plug and play, czyli jak np bys rozbil auto albo sprzedawal, to wtedy mozesz zamontowac stare lampy. Jak ja to robilem klientow to oni kupowali lampy w ASO, wiec za ciezkie pieniadze. Teraz musle, ze to juz tansze jest i nie bedziesz wyjmowal juz ich nigdy po montazu. Wiec mozesz zrobic to na krotko bez przelotki i z dyni. Wtyczka, ktora potrzebujesz (x 2) czyli ta ktora wchodzi w nowa lampe, kosztuje 5 zl.
Przelotki na gotowo wygladaja tak:
https://www.ebay.co.uk/p/2194562327
Tu masz generalnie caly ten temat z rysunkami itd.
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1380655
  • 7 miesięcy temu...
Trzeba puścić wiązkę od klapy do modułu REM aby działały wewnętrzne kierunkowskazy, wtedy potrzebne jest nawet nie tyle kodowanie co zaprogramowanie tych przewodów czego nie zrobisz np w takim Bimmercode. Ewentualnie można się wpiąć w kabelki które prowadzą do kierunkowskazów w zewnętrznych częściach lamp. Wtedy już trzeba tylko zakodować wymianę zwykłych żarówek na ledy inaczej lampy ledowe będą mrugać.
Witam. Znalazłem takie zamienniki jak na filmie poniżej. Koszt 1900 komplet i instalacja na zasadzie pług and play ze nie trzeba kodować ani programować. Proszę o wasze opinie czy coś takiego jest warte zakupu No i czy te lampy wygladaja jak 1do1 oryginały ?
