[F10/F11] Wymiana oleju w skrzyni ZF 8HP
Jako że brak skrzynii na tą chwilę do kupienia zacząłem od spuszczenia oleju i zdjęcia miski.Dodam że przebieg 220 tkm i olej od nowosci :shock:
Wymienie olej może to pomoże bo olej wygląda jak z silnika :duh: na zielony nie wygląda :lol:
\Witam wszystkich
Mam pytanko do was gdzie najtaniej kupić olej i tą pokrywę z filtrem.Najlepiej chyba dynamiczna wymiana?
Ja za olej (10 litrów( ZF LIGEGUARD 8) i miskę ZF zapłaciłem 1150zł na allegro znalazłem ofertę zadzwoniłem i się dogadałem
  • 3 miesiące temu...
Podzielę się walką z moją skrzynią w F10...
Jako że wszelcy magicy w mojej okolicy skłaniali się do wymiany sterownika w skrzynii sam zabrałem się do roboty.
Zakupiłem kompletny mechatronik z innej skrzynii
http://allegro.pl/show_item.php?item=6146487800
podmieniłem sterowniki,wymieniłem jeszcze raz olej i eureka :cool2: skrzynia działa fenomenalnie!!!!
Praktycznie każdy kto cokolwiek ma wspólnego z kluczami jest w stanie sam ogarnąć.
Mam nadzieję że oszczędzi to wielu grosza :wink: warto spróbować zanim wydamy za mechatronik w serwisie parenascie tysięcy pln :duh:
BTW, nie wiedziałem, że filtr oleju jest "wbudowany" w miskę.
Czyli chcąc-nie chcąc wymiana oleju z filtrem to również wymiana miski olejowej...
U mnie 3 lata i przebieg 65.000 km.
Skrzynia działa generalnie bezproblemowo, ale nie jest to już tak idealna zmiana biegów jak dawniej. Na pierwszych dwóch/trzech biegach dosyć wyraźnie czuć zmianę, zwłaszcza przy delikatnej jeździe - zmiana biegów jest tym bardziej odczuwalna, im delikatniej auto jest rozpędzane (mam też wrażenie, że na zimno efekt jest odczuwalny mocniej).
Nie jest to co prawda szarpanie (choć zależy jak zdefiniujemy "szarpanie"), jednak jak auto było młodsze, zmiana była dużo bardziej płynna, właściwie zupełnie nieodczuwalna.
Robiłem adaptację, serwis sprawdzał też korekty skrzyni (wszystko w normie).
Zastanawiam się czy jest sens wymieniać olej, nie chciałbym aby zrobiło się gorzej :wink:
Czy komuś przy przebiegu zbliżonym do mojego wymiana oleju poprawiła płynność pracy skrzyni...?
Jeździłem kilkoma F10 z różnymi przebiegami i nawet w takim z przebiegiem 20tyś. km na zimnym silniku, przy bardzo delikatnym przyspieszaniu (zawsze tak się staram robić na zimnym silniku) pomiędzy biegami 1/2 i 2/3 czuć delikatnie zmianę biegów.
Po przejechaniu kilku km zanika to zupełnie nawet w takim aucie jak moje (obecnie prawie 250tyś)
U mnie właśnie po rozgrzaniu nie zanika (a kiedyś tak nie było)...
Zawsze możesz zrobić półśrodek bo masz 63 tys km
Wymienić sam olej bez pokrywy....
Trochę druciarstwo ale ZF zaleca wymianę w okolicach 100 tys km wiec można to jakoś uzasadnić
Nieee :wink: jeśli wymieniać, to z filtrem (czyli nota bene z pokrywą).
Inaczej to faktycznie druciarstwo :mrgreen:
Nie miałem na myśli kosztów wymiany, bardziej to czy taka wymiana może pomóc.
Bo spotkałem się z opiniami, że po wymianie oleju na nowy-rzadki, objawy szarpania potrafiły się wręcz nasilić.
Stąd było moje pytanie - czy komuś przy przebiegu zbliżonym do mojego wymiana oleju poprawiła płynność pracy skrzyni...?
@Pe.te, ja mialem niestety rowniez takie objawy jak ty (teraz mam 70K km), niestety wymiana oleju + adaptacja w ASO nic nie pomogly a wlasnie mam wrazenie
ze szarpniecia sie nasilily :( narazie przejechalem pare tysiecy od wymiany i adaptacji i planuje pownownie sie umowic zeby cos z tym zrobic bo jest denerwujace
(i prawada ze na zimnym silniku jakby mocniej oczuwalne)
Pozdr
Czy przy wymianie oleju, nie warto byłoby wymienić również tłoczki mechatronika?
Tak jak to jest opisane tutaj: viewtopic.php?t=182047
Koszt podejrzewam drastycznie nie wzrośnie, pytanie czy części są dostępne i które warsztaty się tego podejmą?
@neokrk, dzięki za odpowiedź.
Właśnie słyszałem o przypadkach jak u Ciebie, gdzie wymiana oleju wręcz pogorszyła sytuację... (a bynajmniej nie poprawiła)
Może to powód, dla którego BMW broni się przed wymianą twierdząc, że czynności serwisowe tego nie przewidują.
@yangcy, pomysł pewnie dobry.
Ja jednak mam auto na gwarancji, nie bardzo wyobrażam sobie jak zmusić do tego ASO :mrgreen:
Najgorsze jest to, że - mając auto od nowości - wiem jak ta skrzynia potrafi pracować. Bez tego porównania, pewnie nawet nie zwróciłbym uwagi na te "szarpnięcia" na pierwszych biegach.
Choć ostatnio miałem przez tydzień nowe F20 z przebiegiem kilku tysięcy... praca skrzyni, nawet na zimnym, idealnie płynna...
70 tys km w 5 lat = 14 tys km rocznie :shock:
To prawda ?
Jeśli tak jest to że za mało jeździsz może być przyczyną
@chemik2000 - tak, to prawda :) przebieg oryginalny i udokumentowany. Jak bede sprzedawal to "podkrece przebieg do gory" ;)
Nie sadze zeby male przebiegi mialy wplyw na skrzynie biegow - przypuszczam ze jest taka sama w kazdej F10/F11 do pewnego momentu obrotowwego silnika
a powyzej dla mocniejszych silnikow jest inny model skrzyni.
W F10/F11 są stosowane dwie:
8HP45 -> 500Nm (nominalnie ma 450Nm, ale w wersji dla diesli jest stosowany inny konwerter)
8HP70 -> 700Nm
Witam, male uaktualnienie, bylem ponownie w ASO zrobili testy (komputer) i w/g nich i mistrza serwisu - wszystko jest OK i po jezdzie probnej stwierdzil ze skrzynia pracuje normalnie :(
i ze szarpniecia sa norma i w/g niego wogole by nie zwrocil uwagi na to gdyby jedzil tym samochodem bez moich narzekan na skrzynie.
Nie wiem co o tym sadzic, mialem przejechac sie inna F10 zeby porownac ale nie mialem juz czasu zeby zostac w serwisie dluzej.
Ponizej odczyty z komputera - moze ktos spojrzy na nie i cos doradzi, bo sam nie wiem jak je interpretowac. Generalnie byl wymieniony olej w skrzyni (wtedy parametry
byly nie dobre) i rozbiona adaptacja, po ktorej ASO twierdzi ze jest wszystko OK.
Clutch fill pressures:
Clutch A: -66.0 mbar
Clutch B: -120.0 mbar
Clutch C: -104.0 mbar
Clutch D: -42.0 mbar
Clutch E: 107.0 mbar
Rapid fill times:
Clutch A: 12.0 ms
Clutch B: 12.0 ms
Clutch C: -10.0 ms (tutaj jest ujemna wartosc to nie blad)
Clutch D: -16.0 ms (tutaj jest ujemna wartosc to nie blad)
Clutch E: 3.0 ms
Z gory dziekuje za sugestie co z tym zrobic dalej i czy to sa wartosc dobre - jak twierdzi ASO.
Edycja: czy jest mozliwe ze zle zostala zrobiona adaptacja?
Dzisiaj zadzwoniłem do ZF w Holandii (Delft). Wymiana oleju w skrzyni ZF 8HP45 to koszt 727,72€ cała operacja trwa 4-5h. Można poczekać na miejscu. Mają wifi i poczekalnie z dobrą kawą. Czas oczekiwania na spotkanie to około tydzień. Jak będę miał czas to się umowie. Moja ma 121.000km i się już łapie na wymianę.
Chora cena
Pokrywa z filtrem ok. 500pln
Olej w bance 10 L 700pln (cena oleju w PL - ASO 270pln/L)
Wymiana 300pln
razem 1500pln a nie..........3100 PLN :shock:
Chora cena
Wymiana 300pln
Wymiana to 727 EUR, a nie 3100 PLN.
Ale domyslam sie, ze i tak nie zrozumiesz.
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
Cena dość wysoka, ale w nl trochę inne zarobki i trzeba na to trochę inaczej spojrzeć. Jeśli jest ktoś na forum z okolic Rotterdamu i zna jakis dobry serwis za niższa cenę to będę wdzięczny za namiar.
