BMW E60 520D PROBLEM Z TURBINA I DPF
Od jakiegos czasu mam problem z moim autem. Zaczelo sie od spadku mocy i nierownej pracy silnika na wolnych obrotach.
Od tego momenty zostalo wymienilem przeplywomierz, sensor podcisnienia od DPF i wyczyscilem EGR. Przepalilem tez filtr DPF podczs jazdy na autostradzie przy podlaczonym kompie, gdzie moj mechanik wlaczal czyszczenie DPF.
Po przepaleniu DPf samochod zaczal zbierac sie duzo lepiej ale tylko na krotki czas.
Wczoraj po podloczeniu do kompa okazalo sie ze znowu filtr jest zapchany. Po wypaleniu przez jakis czas zaczol normalnie chodzil ale potem znowu sie zamulił.
Komputer pokazal blad 447b oraz:
Date&Time: 11/20/2015 20:12
Path: Automatic selection\Diagnosis\Control unit\Drive\Engine-DDE Diesel Electronics\Read codes\
VIN: WBANX12090CZ48008
VEHICLE DIAGNOSTIC REPORT
Fault Codes
Code Status Description
4191 not present DDE: Charge-air pressure actuator, activation
3F57 present DDE: Charge-air pressure controller
4521 present DDE: Charge-air pressure control, control deviation
Jakies pomysly.
Sprawdź w menu jaką masz temperaturę, przy padniętym termostacie nie wypali się dpf.
:search: tematów z dpf było ostatnio sporo :D
Temperatura przy wypalaniu byla do 600 stopni.
temperatua silnika byla 95-97 stopni, przy 97 wlacza sie wentylator i spada do 95
czekam na akies pomysly, a moze sonda lambda do wymiany,
Błędy dotyczą sterowania turbiną.
Zobacz ten temat: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2116440.html
Zakupilem nową sonde. Próbowałem ja wymienić sam ale od góry dojście jest ograniczone. Czy ktoś ma jakis sposób na jej wymianę.
Witam ja wymienialem w mojej beemce sonde z tym ze moja to 2006 rok 520d silnik m47 jezeli masz taki sam to do sondy dojdziesz od gory rozbierajac podszybie i ja rozebrslem obudowe filtra powietrza takze trzeba sie troche nagimnastykowac ale ja w taki sposob to zrobilem pamietaj ze jak wymienisz sonde musisz ja zaadoptowac
  • 2 lata później...
Witam mam podobny problem w E60 2.0d 2006r manual na początku podczas spokojnej jazdy auto nie chciało przyspieszać potem przy delikatnym dotknięcie pedała gazu wskazówka od obrotów spadała do zera czuć na budzie że auto zgasło na chwilę. Błąd jaki się pojawił to 447B zastanawiam się nad wymiana sondy dpf mam w porządku. A dodam jeszcze że podczas długiej trasy 1800km dpf się nie wypalił był komunikat zastrzeżone i błąd 4667 bank1
Jeszcze co do wypalania DPFa to warto wiedzieć , że w zbiorniku musi być paliwa więcej niż rezerwa bo nie będzie się wypalał.
Musisz zająć się sondą, ponieważ drugi błąd jest skutkiem zbyt częstych niedokończonych regeneracji filtra dpf. Trzeba przyjrzeć się również wartościom podawanym przez czujnik ciśnienia spalin.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Zawsze mam więcej niż połowę paliwa ciśnienie na szynie mam w porządku ciśnienie zwrotne przed dpf w normie nie będę pisał dokładnie ile bo nie pamiętam dpf ostatnio wypaliłem kompem bo pokazał mi się komunikat gdzie zawsze mam albo dozwolone bądź jak się wypala aktywne pisało zastrzeżone. Usunełem błędy wypaliłem dwa razy nic się nie zmieniło po za wracającym błędem 447b i zamulenie podczas dodania gazu.
Nic dziwnego skoro masz błąd sondy. Nie chodzi tylko o sprawdzenie jakie jest ciśnienie spalin po wypalaniu ale przyjrzeć mu się przez dłuższą chwilę, może przekłamywać czasem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dokładnie ciśnienie sprawdzałem na jalowym A to było odpalone przez dwie minuty żadnych zmian nie zauważyłem. Podczas jazdy nie sprawdzałem.
To dobrze, ogarnij sondę i po temacie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dzięki za pomoc jeszcze zapytam bo idą dwie sondy czyli mam pierwszą do wymiany? Boscha 430zl myślę że lepiej wziąść oryginał.
Ja tu widzę jedną:
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=NC31-EUR-03-2006-E60-BMW-520d&diagId=18_0759
Bosch 420,- a ori 970,- :roll: Twoja kasa, ale wybrałbym bosch. Dla potwierdzenia trzeba zobaczyć opis błędu w inpa, może to być jakiś problem z zasilaniem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
