e90 335d
Widział bym u Ciebie te zp 6 z tematu kolegi :)
viewtopic.php?f=158&t=295595&start=15
Może będzie chciał sprzedac :wink:
Jeśli nie to czerwone :wink:
  • Odpowiedzi 156
  • Wyświetleń 36,5 tys.
Kolega nawet je sprzedaje, więc nie ma co się zastanawiać :wink:
--> viewtopic.php?f=31&t=295797&p=2200488#p2200488
Prze lakierować je a potem wymienić opony na odpowiednie
bo przy twojej mocy jaką chcesz uzyskać te co są z tyłu są ciut za wąskie i za wysokie :cool2:
I w ten sposób zamierzony efekt możesz uzyskać w rozsądnym budżecie...
kolega bezel141 pisał wczoraj w swoim wątku że nie nadąża z odbieraniem telefonu więc pewnie już mają nowego właściciela :)
a ja dziś jadę obejrzeć 18tki wzór 193 z oponami Michelin Pilot Sport Runflat 255/35/18 tył i 225/40/18 przód
podobno w bdb stanie to jak będzie wszystko z nimi ok- zabieram je
Pisał też że je przekłada i czeka do poniedziałku, także kuj żelazo póki gorące :P
http://s32.postimg.org/8t3axzpc5/podpis_Forum_BMW.png
Te z WaWy - kolor ferric grey? Jeśli tak to kolorystycznie OK.
Ja swoje 193 oddałem do renowacji i wybrałem kolor Shadow, ciekawe jak to będzie wyglądało aż się boje.
Oglądałem felgę (inny wzór) już pomalowaną i wygląda super bo przód w kolorze Shadow a środek czarny, dzięki temu tworzy się taka głębia.
No i nie widać będzie pyłu z klocków.
aditonie pokaż swoje felgi jak odbierzesz z renowacji jaki kolor wyszedł
zdecydowałem się na 18cali wzór 193 18x8j przód i 18x8,5j tył
255/35/18 tył Michelin Pilot Sport 2
225/40/18 przód Michelin Pilot sport 2
mam też sprężyny Eibacha Pro Kit i dystans przykręcany firmy Dystom na tył 20mm
Kupiłem też folię 3M Carbon Di Noc żeby okleić listwy wszystkie w środku.
Mechanicznie do wymiany idzie odma i jeden wężyk olejowy.
Ciekawe jak to wszystko siądzie razem, montaż w przyszłym tygodniu u Mariusza z Żor :)
http://i68.tinypic.com/2nl8mdu.jpg
Wzór super. Miałem takie u siebie i cieszyły zawsze oko :) no i są kute
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
Wzór felg fajny, wiadomo, ale fajne są też oponki :) Piloty są podobno świetne, napisz później jak kleją.
193 są kute :?: chyba nie :think:
Też nie wydaje mi się, że styling 193 to kute felgi. Wiem, że w e9x kuty był np. styling 190, albo 220.
http://i64.tinypic.com/2wrg0g9.png
http://i65.tinypic.com/41cfr.png
dystans tył 20mm, sprężyny jak wejdą to teorytycznie przód powinien o 20mm pójść w dół i wyrównać się z tyłem który teorytycznie zostanie jak teraz, teorytycznie ;)
chcesz z przodu dac sprezyny obnizajaca a z tylu zostawic orginal czy zle zrozumialem ? To nie zabuzy prowadzenia ? nie lepiej pojsc na calosc jak u Czerwonego i zmienic na KW wersja 1 bez regulacji odbicia i dobicia, cena bedzie mnie absurdalna niz KW ver 3 ale efekt mam wrazenie bardziej wywazony a bedzie sie swietnie prowadzilo na pewno.
Moja La Bunia
DO E9x :
Mam komplet sprężyn Eibacha na tył i przód i obie będą zamontowane, tyle że wg specyfikacji sprężyn do 335d obniża się nimi przód o 20mm a tył zostaje bez zmian jeżeli chodzi o wysokość względem serii. Amortyzatory są ok więc na razie ich nie wymieniam ale w przyszłości pewnie amory Bilsteina wrzucę jak Michał330xd z tego forum :)
ah ok to teraz rozumie :) tez mi sie wydawalo ze cos zle zrozumialem bo jak na ciebie to by bylo dziwne ze kupiles tylko dwie sprezyny.
a w eibachu nie ma minimalnego obnizenia tyl 10 mm ? bo zazwyczaj wszystkie sprezyny obnizajace (rozumiem e to pro kit) maja minimalne obowiazkowe obnizenie (np w KW jest 15 mm)
Moja La Bunia
DO E9x :
Jak będziesz miał wyjęte amory to sprawdź je sobie czy działają. Testy na stacjach diagnostycznych są nic nie warte. U mnie tył wyszedł 60 % a po wyjęciu okazało się amory przestały żyć.
U mnie po 1 tys. km od wymiany na zestawie B12 Sportline wygląda to tak
http://i.imgur.com/GIwQ3aL.jpg
http://i.imgur.com/K2jqLs0.jpg
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
no właśnie te sprężyny Eibacha co kupowałem to do wersji 320/325/330 było też obniżenie tyłu minimalne jak piszesz a 335 ma wynika z tego że już obniżony tył lekko i pisało że do 335 nie obniża siętymi spręzynami tył tylko sam przód o 20mm
zobaczymy w praktyce po wymianie ale pewnie dużej różnicy nie będzie ;)
Michał 330xd a jakie dystanse masz u siebie tył/przód ? Póki co 20 mm wrzuciłem na tył fajnie to wygląda i jak sam jade czy z żonką to nic nie trze a ciekawe jakby na tył wsiadły jeszcze 2 osoby i jechać gdzieś w trase
Wszystko fajnie, felgi :cool2: Ale kiedy wymienisz listwy zewnętrzne na czarne? :wink: ten chrom nie pasuje do tak fajnego auta :wink:
Przy 20mm jak chcesz kogoś lub coś z tylu przewieść, to niestety klipsy... sprawdzony temat hehe.
Przód 12mm, tył 16mm.
Na seryjnym zawieszeniu z dwoma pasażerami z tyłu i dystansie 16mm jak dobiło na nierównościach to przycierało o to filcowe nadkole.
Teraz na B12 nie przyciera
aktualizacja
przed oklejeniem folią 3M Carbon Di Noc
http://i66.tinypic.com/2wnwkus.jpg
po
http://i68.tinypic.com/2z3vts0.jpg
http://i68.tinypic.com/1199z5i.jpg
przed obniżeniem
http://i63.tinypic.com/23lfjgx.png
po
http://i63.tinypic.com/11j3lew.jpg
http://i68.tinypic.com/iw2329.jpg
http://i67.tinypic.com/aaxd0j.jpg
porównianie długości sprężyn oryg i Eibach
http://i67.tinypic.com/2zp43rk.jpg
http://i66.tinypic.com/2l9l4z4.jpg
wszystko wykonał Mariusz z Żor a ja mu pomagałem na tyle co umiałem :)
Wrażenia po zastosowaniu sprężyn Eibach oprócz wizualnego wyrównania obniżenia tyłu z przodem są pozytywne. Auto jest jakby bardziej sztywne/zwarte i lepiej mi się nim jechało przy większej prędkości rzędu 180-220 niż wcześniej. Bałem się że na runflatach Michelin Pilot Sport będzie może ciut za twardo ale jest bardzo dobrze.
Dystans przód 12mm, tył jest 20 przykręcany i muszę albo go zmniejszyć na 12 mm. Albo zrolować nadkola bo jak jade sam jest ok ale w 2 osoby na dołkach tył potrafi przytrzeć :)
Sam oklejałeś? Dobra robota ;) W E90 ten środek trójkolorowy najmniej mi pasował zawsze, z carbonem wygląda to już o wiele lepiej. A czy przed obniżeniem i z dystansami 20mm też szorowało? Generalnie bardzo ładna gleba.
Taaaa , plastik na tunelu środkowym powinieneś okleić w tym samym kierunku co litwę na desce - tak to jest 'zyg-zak'. :?
Mariusz kleił listwy a ja tylko suszyłem suszarą ;)
Na żywo wygląda to lepiej niż na foto. Na zyg-zag nie zwróciłem uwagi ,jak dla mnie i innych osób co oglądały mówią że wyszedł fajny efekt :)
Gleba jest fajna i lepiej się jakoś to auto prowadzi albo moje złudzenie ;) Przed obniżeniem z dystansami 20 mm nie wiem czy szurało bo jeździłem sam. Teraz jak sam jeżdże to też nie trze ale jak wsiądzie pasażer czy dwóch to trze na dołkach i to jest nie do przyjęcia i w ciągu paru dni to ogarnę.
jakby ktoś mógł polecić kogoś z Wawy i okolic co roluje nadkola to byłbym wdzięczny. Na razie znalazłem tylko high-tech tuning z Nowego Dworu
obnizenie bardzo fajnie daje :cool2:
za to obklejenie mnie nie przekonuje (mialem u sibie tez mnie nie przekonuwalo), warto byloby sprowowac mata weglowa okleic.
to daje taki efekt w porownaniu do folii a koszt podobny :
http://images68.fotosik.pl/1099/b3dc6fde34d3ebfamed.jpg
Edytowane przez Rivasi
Moja La Bunia
DO E9x :
Gość
