E92 335D LeMans Blau: 410KM/750Nm - SPRZEDANE
15.02 dopiero zamawiałem części, alternator juz jest czekam tylko na ten kabel masy który idzie z DE. Alternator jest OEM po pelnej regeneracji lepiej tak niz ladowas jakis Chinski *****
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
  • Odpowiedzi 588
  • Wyświetleń 128,6 tys.
UPDATE:
Niestety to nie wina alternatora ani kabla masy :( Caly czas te same problemy doszedł przez moment jeszcze kolejny poduszki ale nagle zgasl.... :mad2: Tak jak myślałem bedzie to **** do zdiagnozowania WTF :( Czy zna ktos moze jakiegos magika od elektroniki BMW w okolicy krk bo obawiam sie ze jednak moj mechanik sobie z tym moze nie poradzic :/
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Byłem parę razy w PIM i wrażenia pozytywne.
Może kolega "Dziqusek" pomoże. Zajmuje się kodowaniem to pewnie coś poradzi.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
Ja absolutnie bym PIMu nie polecil - napewno nie w diagnozie ;-) W sumie Panowie sa powodem czemu doposazylem swoj garaz i wszystko co moge zaczalem robic samemu.
E92 335d Stage H
Z innych podpowiedzi czujnik kata skretu - czesto padaja w US i podobne objawy.
E92 335d Stage H
jak chodzi o naprawy to jest to dobrze zrobione ale zgadzam sie jak chodzi o diagnoze to jest to raczej poziom ASO ale kto wie moze bedzie dobra niespodzianka.
UPDATE:
warto sie na dzien dobry przyjrzec w takim razie komputerowi. Rozumiem ze sprawdzales bezpieczniki przy wymianie kabla + czy wszystkie sa ok ?
Moja La Bunia
DO E9x :
Tak bezpieczniki gitara, chyba faktycznie odepne kompa i sprawdze wszystkie wtyczki ktore do niego ida. Bo generalnie zabralem auto od mechanika na weekend bo chcialem tez cos sam posprawdzac i generalnie zrobilem 50km wszystko bylo ok a potem nagle jeb i znowu wróciło wszystko :roll:
sprawdz wtyczki cas , dme itp, ja raz mialem zaśniedzialych kilka pinow na zielono w sterowniku silnika, i auto wariowalo, same się zalaczaly wycieraczki, wariowalo zamykanie i inne moduly.
Wlasnie raz mialem tak ze zegary zaczely szales w sensie wskazowka predkosci szalala pokazywala na zmiane raz max raz 40, 80 i 0 tak sobie skakala ;) i tez odpalily mi sie wycieraczki raz a potem wszystko wrocilo do normy.... Tak jak pisze posprawdzam wtyczki do kompa i zobaczymy, wystarczy ze odepne aku i odpinam wtyczke i nic nie powinno sie stac?
Troszke mi to wszystko zajmie bo jestem na wyjezdzie ale moze sie uda z tym uporac do konca marca :lol:
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
looknij tu : viewtopic.php?f=158&t=305539&start=495#p2335033
zapytaj vapora o szczegoly jakie bledymu wyskoczyly
Moja La Bunia
DO E9x :
Ja kiedyś robiłem kilka aut u elektronika na ul.Sołtysowskiej 1 w Krakowie. Jeśli chodzi o wiedzę i umiejętności w diagnozowaniu elektroniki to nigdy nie widziałem lepszego gościa. Jak sam powiedział, nie zdarzyło mu się nie dać rady z BMW.
to moze on jest tylko mistrzem w rejonie czyzyn ? :)
Moja La Bunia
DO E9x :
Dzieki zapytam ale to raczej nie bedzie to :(
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Smutnej histori nadszedł kres! Auto zostało naprawione :) Jak mozna sie bylo tego spodziewać powód trywialny, przetarte kabelki ale dopiero za 3 razem udalo sie je namierzyć... Generalnie sprawa ciągnęła sie jakoś miesiąc bo niestety 1 diagnoza byla nie trafiona. Potem nie mialem czasu żeby auto zostawic u mechanika. Teraz znalazłem trochę czasu i w koncu udało mi sie zostawić auto ktore po jednym dniu ciezkiej pracy udało sie naprawić! :)
A tu taki mały update udało mi sie w tym czasie zdobyc nieco gratów z BMW Lifestyle! Oraz odbyć jazdy testowe BMW X6 50d oraz X5 35d :) Jesli chodzi o jazdy testowe to x6 ani troszke mnie nie zachwycilo straszny kloc ok (2.2t) i mimo ze tam juz siedza 3 turbiny to przy przyspieszaniu strasznie czuc mase tego pojazdu. Natomiast x5 zaskoczyla mnie bardzo pozytywnie znacznie latwiej bylo wyczuc gabarety tego auta. Jesli chodzi o przyspieszenie spodziewalem sie duzo gorszych wrażeń a tu okazalo sie odwrotnie :) pewnie to kwestia masy bo x5 ma chyba niespelna 2t :) Generalnie jesli szukałbym jakiegos SUV'a to na bank była by to x5 :) Jedyne czego w obu modelach mi zabraklo to active steringu i tego ze bmw zaczyna wprowadzac coraz mocniejsze wspomaganie :/ W nastawieniach sportowych kierownica mozna bylo krecic jednym palcem :( podobne odczucia mialem prowadzac 440i ale tam jeszcze tryb sport był do zaakceptowania.
http://i.imgur.com/gGNU9jt.jpg
Portfel, etui na karty i torba :)
http://i.imgur.com/l2YTs2X.jpg
http://i.imgur.com/j4dFu6D.jpg
Nie zrobilem zdjecia ale mam jeszcze takie cacko :)
http://www.bmw-shop.pl/media/products/5bb984353aefac5d591686739ca8f886/images/thumbnail/large_Torba-na-kolkach-BMW-26-cali-80222365440.jpg?lm=1476824894
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Dzisiaj mijaliśmy się w Krakowie ;) fura z daleka rzuca się w oczy :D
a porfel ? :)
Moja La Bunia
DO E9x :
A portfela nie widziałem :mrgreen:
Hehe a to fart bo w piatek jechalem tylko od mechanika do siebie :lol: No chyba ze widziales przed 17 to mozliwe ze mechanik gdzies jezdzil :P
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Dawno juz nic nie pisałem wiec czas na drobny update. Na obecna chwile juz praktycznie nic nie modze tylko użytkuje auto. W ostatnim czasie wpadła jedynie gałka performance. Zime juz mamy za sobą więc box został zdjety, wleciały letnie oponky (P-zero przednie 245/35/19 tył 255/35/19 przednie to max co mozna wstawić 255 juz obcierała by nadkola 245 tez delikatnie dotyka ale na szczęście nie zdziera) Auto zaliczyło wizyte w spa na tak zwany "pakiet wiosna" który obejmuje:
- Mycie Detailingowe + dekontaminacja usunięcie smoły, cząstek metalicznych, zanieczyszczeń, glinkowanie.
- Maszynowa aplikacja cleanera.
- Ręczne nakładanie naturalnego wosku z dużą zawartością carnauba.
- Pokrycie felg dedykowanym woskiem.
- Mini detailing wnętrza.
A tu mała sesyjka po SPA :twisted:
Ale najpierw wersja offroad :lol: :lol:
http://i.imgur.com/bSN2V3v.jpg
http://i.imgur.com/PCb23Uq.jpg
http://i.imgur.com/r5JBcnv.jpg
http://i.imgur.com/GV2nPD7.jpg
http://i.imgur.com/WdzZ5X6.jpg
http://i.imgur.com/DEPKehw.jpg
http://i.imgur.com/CoCQOG3.jpg
http://i.imgur.com/gvSIbnY.jpg
http://i.imgur.com/cUAxMIm.jpg
http://i.imgur.com/TtfVXSP.jpg
http://i.imgur.com/oTObJw5.jpg
http://i.imgur.com/LzEGcxt.jpg
Edytowane przez tom3k90
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
super autko! przydałaby się jeszcze dźwignia ręcznego Performance i do tego u tapicera zrobić mieszki z alcantary :cool2:
ps. żółte klocki to Yellowstuffy? jesteś zadowolony?
Świetne połączenie kolorów LM plus czarny połysk rządzi :D wszystko w sam raz.
Benzyna zamiast krwi...
Taki jest plan ;) ale nie spieszy mi sie z tym. Tak EBC Yellow jestem zadowolony jedyny minus to klocki sa dosc glosne przy mocnym bucie no ale cos za cos ;)
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
a zrobiles beeding klockow jak nalezy (3 etapowy lacznie z ostatnim po 1000 km gdzie doprowadzasz klocki i tarcze do czerwonosci) ? Yellow stuffy sa glosne przy bucie przed beedigiem co jest normalne bo klocek nie klei sie do tarczy jeszcze jak nalezy. Tym bardziej ze masz USRy jako tarcze (ultimaxx), mam dokladnie ten setup i klocki (juz drugi komplet) sa glosne przed bidigiem za kazdym razem ale pobidingu jest cisza.
Moja La Bunia
DO E9x :
Mialem zamiar dotrzec je na torze ale jakos tam nie moge dojechac ;) Dzieki za info nie wiedziałem ze hałas moze brac sie z tego powodu w weekend w takim razie czekam mnie zabawa :twisted:
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Polecam A4 po polnocy ;-)
E92 335d Stage H
nie wiem co nazywasz dotrzec na torze bo sie nie znam ale tak sie dociera klocki i tarcze wedlug EBC:
https://ebcbrakes.com/articles/bedding-in/
ta metoda zapewnia bardzo dlugie zycie tarcz i klockow oraz brak piskow (dwa razy juz stosowana przez mnie z sukcesem) , odstepstwo prowokuje problemy i czesto klocki jal nie komplet tarcz sa do wyrzucenia i tez bylem tego swiadkiem w samochodzie kumpla. Kupil drugi komplet klockow i tarcz i po zastosowaniu metody, wszystko gra tylko kasy szkoda.
Moja La Bunia
DO E9x :
