E92 335D LeMans Blau: 410KM/750Nm - SPRZEDANE
Za obie turbiny (regeneracja małej, duza na hybryde) zapłaciłem 2800zl brutto pewnie jakby ktos nie potrzebowal FV to mozna sie dogadac :) Z czego regeneracja malej to ok 900/1000zl reszta hybryda.
Tylko ze przy wymienie/naprawie turbo trzeba sie liczyc jeszcze z tym ze cos wiecej trzeba bedzie wymienic. Typu uszczelni, sruby a w moim wypadku wpadły jeszcze przewody olejowe, bo stare juz troszke byly sparciałe a nie chcialem zasyfic odrazu nowych turbin. Za poniższe części wyszło cos ok 1k - wszystko OEM. Pokusilem sie jeszcez o wymiane wszystkich podciśnień ale to akurat tania sprawa mniej niz 100 :oops:
Uszczelka 11 42 7 809 831 1x
Uszczelka 11 42 7 792 254 1x
Pierścień uszczelniający 07 11 9 963 151 - 2x
Śruba drążona 07 11 9 907 291 - 5x
Pierścień uszczelniający 07 11 9 905 041 - 10x
Przewód olejowy 11 42 7 795 970 - 1x
Przewód olejowy 11 42 7 795 971 - 1x
Przewód olejowy 11 42 7 795 972 - 1x
O-Ring 11 65 7 795 047 - 2x
Śruba 11 65 7 802 589 - 2x
Śruba z łbem kołnierzowym 11 65 7 794 545 - 3x
Śruba 11 65 2 243 402 - 2x
Żeby tego było malo, okazało sie ze kolektor wydechowy jest pęknięty :( wiec doszedł kolektor + uszczelki :mad2:
I kolejna drobna usterka... termostat główny który wymieniałem 6mies temu..... pękł na zgrzewie :mad2: Dobrze ze przynajmniej uda sie go oddac na gwarancje.
Edytowane przez tom3k90
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
  • Odpowiedzi 588
  • Wyświetleń 128,7 tys.
420-430 mysle ze wydmucha bo jak u nich byłem z poprzednią 335d i ustawili na próbe swój soft to wypluło 397KM a wszystko było seryjne tylko IC Fmic
a ty jaki masz u siebie ?
tylko z Nm uważałbym bo przy takiej mocy to myślę że ponad 800Nm bedzie, a to już jest niemałe obciążenie dla skrzyni i niewiadomo jak ona to zniesie po np. pół roku jazdy
Bede chcial zeby mi wymodzili cos takiego jak tu: https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/10333290_976911712338558_610920740678102807_o.jpg czyli 700Nm i ok 430km :norty: Głównie dlatego sie na nich zdecydowałem, ze potrafią panowac nam Nm :P
Tez mam FMIC + DP + wydech :)
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
we francji gosc wlasnie wykrecil swoja na 500 hpekow, niby codzienne auto choc nie chce mi sie wierzyc
Moja La Bunia
DO E9x :
no tu chlopaki z TC tez cisna na prawie 500 ale mi te 400+ zupełnie wystarczy :mrgreen: https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/14138150_1397020613660997_7585279195413377768_o.jpg ale z tego co napisali to tu juz wchodzi w gre:
--- Modyfikacja układu paliwowego
--- Modyfikacja układu napędowego
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
rewelacyjne auto, co do tych pasków według mnie średni pomysł ale zawsze będzie można zerwać jak nie podejdą na żywo
Zdecydowanie popieram isc w moc a nie moment, oraz w jak najbardziej liniowy przyrost ;) Sam bede musial jechac do TC zrobic remap tego co zrobili u mnie po tym jak posprzatam druciarstwo ;)
Co do paskow performance... nie ;) niezaleznie gdzie wygladaja imo tandetnie.
E92 335d Stage H
ja bym paski sprobowal i zobaczyl czy ci leza i zerwal jak by nie podeszly
Moja La Bunia
DO E9x :
Co myslicie nad paskami performance takimi jak jest w Fxx? Szczerze nie widziałem jeszcze e9x z takimi paskami wiec jak ktos ma jakies fotki takiej to bede wdzieczny ;)
Co prawda nie twój kolor, ciężko coś sensownego znaleźć, wpadł mi w ręce Frozen Grey, tak to wygląda (wg mnie ok):
http://i.imgur.com/baR4GlD.jpg
Pasy chcesz zrobić czarne czy białe?
Dzieki wielkie za fote :) ja chce czarny polysk tak zeby pasowal do reszty dodatkow. Tez wydaje mi sie ze wyglada spoko :)
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Małe spy foto z montażu turbiny :twisted:
http://i.imgur.com/DwGECn4.jpg
Niestety auto dalej jest u mechanika, ponieważ po poskładaniu wszystkiego okazało się ze hybryda "zasysa" olej z silnika :( Mechanik musiał znowu wszystko rozebrać... Na szczęście firma ktora robila turbinę nie wyparła się, ze mogla popełnić błąd. Tylko profesjonalnie podeszła do sprawy, mianowicie miała na stanie już gotowa taka turbinę i postanowiła ja wysłać jeszcze tego samego dnia. Również obiecała rekompensatę za zaistniałą sytuacje. Mam nadzieje, ze końcem tygodnia cala sprawa zostanie domkniętą i będę miął auto z powrotem :)
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Ten cały biznes regenerowanych turbin i jak widać hybrydowych też, to jedna wielka loteria. Oby drugie już działało jak należy.
dawaj adres ! gosc ci wymienia od reki na podstawie twojego pewnie telefonu tylko towar i bierze na siebie koszty ? (olej, praca mechanika...). W ktorym to sklepie masz takie warunki ? Facet ci udzielil bezwarunkowej bezplatnej gwarancji od reki czesci + robocizna bez prosby o odeslanie cesci w celu weryfikacji, kwalifikacje mechanika ktory to instalowal, czy olej uzyty byl ich rekomendowanym ? i bez czekania 30 dni na odpowiedz centrali. od reki. Profesjonalny palce lizac. zobaczmy czy kompetntny :)
Moja La Bunia
DO E9x :
Widzę że wszystko na bezdechu :D
http://s32.postimg.org/8t3axzpc5/podpis_Forum_BMW.png
Na szczęście to nie jest korporacja czy ASO, bo w takim przypadku pewnie tak by sie to skończyło...
Tak to wszystko odbyło sie po moim telefonie, osoba z którą rozmawiałem poprosiła tylko o nr do mechanika, bo chciała sie upewnić czy wszystko odbyło sie tak jak powinno :) Po tej rozmowie dostałem telefon z informacja ze wysyłają "nowa turbine" a stara mam im odesłać. Nie znam sie na mechanice az tak, ale to musiała być ewidentnie wina turbiny skoro sami z własnej woli zaproponowali takie rozwiązanie. Od mechanika dostałem tylko info ze "turbina wysysa olej z silnika" i ze na jego oko jest to wina wadliwego uszczelnienia turbiny. Poczekamy, zobaczymy jak cala sprawa sie zakończy. Tak wiec CDN.
PS. Co do brania kosztów na siebie, to jeszcze nic pewnego przez telefon padło jedynie stwierdzenie ze "zaproponują jakąś formę rekompensaty". To dopiero będziemy pewnie ustalać jak cala sprawa sie zakończy, czyli do nich dojdzie stare turbo a u mnie będzie założona "nowa".
PS2. A jeśli chodzi o takie sytuacje to oczywiście sa odpowiednie przepisy które o czyms takim mowia (moze sie kiedys komus przydadza) Ja mam nadzieje ze mi nie i uda sie normalnie dogadac ;)
Art. 561 kodeksu cywilnego
§ 1. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.
§ 2. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
§ 3. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
A propos przepisów i artykułów, wiesz jak to jest u nas,sprzedawca równie dobrze mógłby powiedzieć że turbina została uszkodzona podczas montażu i on jej nie przyjmie. Fajnie, że zachował się w taki a nie inny sposób, a coraz rzadziej się tak niestety zdarza.
Tak jestem tego świadomy. Dlatego tak jak wspomniałem firma która robiła turbinę zachowała sie profesionalnie moim zdaniem :cool2: Sam fakt, ze wysłali zastępcza turbine zanim otrzymali wadliwa mega +
Z drugiej strony nie należę do os. które odpuszczają jeśli racja jest po mojej stronie, w ostateczności pewnie skończyło by sie na rzeczoznawcach itp itd. jesli nie udało by mi sie dogadac ze sprzedawca. Troszkę kosztowne czasowo i finansowo ale nie lubie jak ktoś chciałby mnie zrobić w **** :wink:
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Po kolorze turbo, to tylko jedna firma przychodzi do glowy, ale chyba jestes pierwszy komu sie to przytrafilo, bo oni znaja sie na robocie
Nie wiem, czy pierwsza ale chyba pierwsza opisana :norty: Tak wiem ze sie znają i ze robili juz X takich turbin, ale zawsze komuś może sie noga powinąć. Oczywiście nie chciałbym żeby mnie ktoś źle zrozumiał, ja tu absolutnie nie mam do nikogo pretensji. Czasami nowe graty potrafią byc niesprawne. Opisuje sytuacje trochę z nudow, bo auto juz 3 tydzień stoi u mechanika :mad2: i bedzie dopiero gotowe na pon/wt :(
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
auto gotowe ? :)
jakie masz u siebie dokładnie opony + dystanse ?
265/35/18 i 225/40/18 ? zastanawiam się nad wrzuceniem takiego rozmiaru (fabryka niby zaleca 255/35/18 bo wtedy jest różnica w średnicy 1,5mm a nie 5,5mm jak przy 265)
ale przy 265 jest to nadal tylko 0,9% różnicy tył/przód, a do 1,5% z tego co czytam jest ok
na 265 powinna być lepsza przyczepność niż na 255 niby ;)
auto gotowe ? :)
Niestety niegotowe :/ moj mechanik ma straszny ***** i niestety jedyne co to wymontowal wadliwe turbo i odesłał "nowe" zamontuje pewnie do konca tyg :(
Jesli chodzi o koła i opony to ja mam taki zestaw:
8J ET42 + opony 225/40/18 Pirelli P-zero
9J ET30 + opony 265/30/18 Pirelli P-zero
Dystanse z przodu 25mm, jak cos to felgi i opony ida pod mlotek bo mysle o 19" :twisted:
PS. Moim zdaniem 255 a 265 to bez znaczenia jeśli chodzi o przyczepność a jeśli juz jakas jest to minimalna ;) Lepiej juz chyba szukac informacji o producencie i modelu najbardziej przyczepnej opony. Spodziewam sie wlasnie ze po modzie moja trakcja przy starcie bedzie zerowa, wiec juz mysle nad szpera :norty: ale chce troche pojezdzic autem zanim sie zdecyduje.
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
No i w koncu do mnie wróciło :twisted: turbiny juz na miejscu i wszystko działa jak należy. Podcisniania również wymienione na nowe tak wiec teraz tylko czekam na 15.10 bo wtedy jestem umowiony na program i zobaczymy co ciekawego z tego wszystkiego wyjdzie.
http://i.imgur.com/2DPoJlR.jpg
W miedzy czasie dotarla do mnie rozporka ktora udalo mi sie zamontować w weekend :) Wyglada fajnie i w sumie tez mozna odczuć delikatna różnice przy ostrych zakrętach :mrgreen: wiec jestem bardzo zadowolony.
http://i.imgur.com/NEG9VGW.jpg
http://i.imgur.com/J9jAWOX.jpg
http://i.imgur.com/2QHgXw9.jpg
http://i.imgur.com/zs5QaHO.jpg
Jutro oddaje jeszcze auto na delikatny detaling:
- jedno etapowa korekte lakieru
- wrzucenie jakiegoś fajnego wosku
- wyczyszczenie i zabezpieczenie skor
- polerka lamp
- i przy okazji sprzątanie wnętrza ;)
Moze przy okazji wleca jakies fajne fotki ale niestety pogoda na najbliższy tydzień sie nie zapowiada :(
Po calej operacji zamontuje w koncu kierunkowskazy które juz siedzą u mnie od tygodni ;)
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
No to dobrze że fure masz już u siebie! Nagraj i wrzuć po sofcie filmik 100-200 albo 250 jak to przyspiesza bo ciekaw jestem jaka jest różnica względem samego programu (u mnie po zegarach jest 10 i 20s ) , bo z takim zestawem to pewnie z 440koni Ci zrobią. Jak ty teraz serią jeździsz to niezły szok przeżyjesz po remapie :D
Sam w to troszke nie wierze ale udalo sie zrobic mala sesyjke po odebraniu auta z detalingu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://i.imgur.com/0IEEN8h.jpg
http://i.imgur.com/OVlILo0.jpg
http://i.imgur.com/bF23Yal.jpg
http://i.imgur.com/upn2GJd.jpg
http://i.imgur.com/4AATPWf.jpg
http://i.imgur.com/3zuNO7d.jpg
http://i.imgur.com/Jy48tdt.jpg
http://i.imgur.com/0cGGbA5.jpg
http://i.imgur.com/lqRRdkx.jpg
http://i.imgur.com/s3BNW5I.jpg
http://i.imgur.com/kQGJK8C.jpg
http://i.imgur.com/kd8ppyd.jpg
http://i.imgur.com/HcTl0ZX.jpg
http://i.imgur.com/8K3H9ky.jpg
http://i.imgur.com/wfR5zn3.jpg
http://i.imgur.com/B4H1qHN.jpg
I wnetrze :)
http://i.imgur.com/9hGuEGW.jpg
http://i.imgur.com/yqGxBVn.jpg
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
ladnie sie komponuje czarna galka zmiany biegow.
Moja La Bunia
DO E9x :
