E39 2.0 LPG 98r. m52 Czego tu brakuje?
To fajny masz ten gaz...
Jakie masz wtryski?
A no to pogratulować udanego doboru "wtryskiwaczy" do wymagającego silnika.
Przecież można kupić ten odpowietrznik w sklepach motoryzacyjnych od ręki bez czekania.
Daniel on ma inną chłodnicę.
Wykręcisz tego wkręta i drugi odpowietrznik, (zakup ok 3l płynu, strzykawke i wężyk)
Zalej pod sam gwint płynu aż z odpowietrzników będzie wyciekał płyn, jak przestaną lecieć bąbelki to masz praktycznie odpowietrzony układ. Rób to wszystko z włączonym zapłonem i temp na 32st.
Jak będize leciał czysty płyn bez bąbelków zakręć dwa odpowietrzniki i odessij płynu strzykawką z wężykiem do stanu.
Odpal auto i rozgrzej je na postoju do ponad 90st aż chłodnica zrobi się gorąca (używaj testu nr 7. Obserwuj czy nie ubędzie płynu. Jak tak to dolej. Patrz czy masz strumyk przelewowy ciągły bez przerw. Sprawdzając to musisz lekko dodać gazu przepustnicą jeśli będziesz robić to sam.
Musisz mieć mocne ogrzewanie i ciągły strumień przelewowy.
Tylko czemu ktoś wkręcił wkręta? Nie wiem czy nie będizesz miał wycieku tak czy inaczej i nie skończy się na kupnie obudowy termostatu. Jeśli będzie tamtędy chociaż trochę uciekało czeka Cie wymiana obudowy.
Jeździłeś tak z tym wkrętem dalej? BO chyba cały czas miałeś zapowetrzony układ./
