E39 2.0 LPG 98r. m52 Czego tu brakuje?
Mnie bardziej zastanawia jakim cudem to zginęło :mrgreen:
To fajny masz ten gaz...
Jakie masz wtryski?
A no to pogratulować udanego doboru "wtryskiwaczy" do wymagającego silnika.
Odpowietrznik wkrecony? Nie ma możliwości by tamtędy nie uciekał płyn a jak nie ucieka to masz zapowietrzony układ.
Przecież można kupić ten odpowietrznik w sklepach motoryzacyjnych od ręki bez czekania.
Dzieki za rady ale juz po fakcie;p. w sumie 10zl zaplacilem wiec zle nie jest:). Powiedzcie mi ile musi byc plynu chłodniczego?? pod ta kropke na mierniku? Nie czaje tej "instrukcji" na zbiorniku
Mniej więcej na połowie masz kreskę na zbiorniku wyrównawczym i na zimnym silniku tyle powinno być płynu.
Daniel on ma inną chłodnicę.
Wykręcisz tego wkręta i drugi odpowietrznik, (zakup ok 3l płynu, strzykawke i wężyk)
Zalej pod sam gwint płynu aż z odpowietrzników będzie wyciekał płyn, jak przestaną lecieć bąbelki to masz praktycznie odpowietrzony układ. Rób to wszystko z włączonym zapłonem i temp na 32st.
Jak będize leciał czysty płyn bez bąbelków zakręć dwa odpowietrzniki i odessij płynu strzykawką z wężykiem do stanu.
Odpal auto i rozgrzej je na postoju do ponad 90st aż chłodnica zrobi się gorąca (używaj testu nr 7. Obserwuj czy nie ubędzie płynu. Jak tak to dolej. Patrz czy masz strumyk przelewowy ciągły bez przerw. Sprawdzając to musisz lekko dodać gazu przepustnicą jeśli będziesz robić to sam.
Musisz mieć mocne ogrzewanie i ciągły strumień przelewowy.
Tylko czemu ktoś wkręcił wkręta? Nie wiem czy nie będizesz miał wycieku tak czy inaczej i nie skończy się na kupnie obudowy termostatu. Jeśli będzie tamtędy chociaż trochę uciekało czeka Cie wymiana obudowy.
Jeździłeś tak z tym wkrętem dalej? BO chyba cały czas miałeś zapowetrzony układ./
Oki, dzieki za instrukcje. Przejchalen na tym z 5k km. Na benzynie chodzi plynnie, na gazie jest masakra ale nie wiem czy to ma jakis wplyw na gaz. Dzis albo jutro odpowietrze i zobaczymy czy pomoze:-)
JA bym wcale nie jeździł z wyciekiem. Bo potrafi to narazić na duże koszta
