Problem ze skrzynia automat. na 1 biegu
Witajcie.
Chłopaki pomocy. Chyba coś nie tak mam ze skrzynia. Ale problem dzieje się tylko na pierwszym biegu jak ruszam.
Wygląda to tak - stoję , dodaje gazu i tutaj od razu czuć tak jakby sprzęgło się leciutko slizgało obroty rosną auto przyspiesza nagle tak jakby sie zawahały , lekko spadaja 100-200 potem znowu wzrastają i dopiero zmienia bieg. Dzieje sie to tylko przy ruszaniu. Jeżeli dam max w gaz problem nie występuje.
Zrobiłem adaptacje - ipna i rheingoldem. Ale adaptacja nie wpływa na ten objaw. Byłem w serwisie oczywiscie nie ma błedów i twierdza ze wszystko jest ok.
320d, z 2011 roku, przebieg oryg 90 tyś, olej w skrzyni nie zmieniany.
Poniżej filmiki z 3 rodzajów przyspieszeń
Powoli
https://www.youtube.com/embed/vbCz0NU71xU
Powoli 2
https://www.youtube.com/embed/QncCM4YBLZA
Średnio
https://www.youtube.com/embed/aOWwj1_3bbQ
Szybko
Ma ktoś z was jakiś pomysł co to może być ? Nie było tak kiedyś :(
Na Twoim miejscu kupiłbym używaną skrzynię za 1500 zł i dał sobie spokój z naprawami.
_____________________
Ja mam coś podobnego tylko to wystepuje na 2 biegu- przebieg 173 tys km.
Nie wiem czy to jest jakiś problem generlanie?
Czy tak nie powinno być? Moim zdaniem puszcza przy ruszania konwerter aby płynnie ruszyć i pod koniec zapina się lock up i przez to widać że lekko spadają obroty. Moim zdaniem jest ok. Wymień olej i smigaj, nie szukaj problemów na siłę :)
Zespol tarczek do wymiany na pierwszym przelozeniu plus regeneracja konwertera.
Bardzo czesta przypadlosc w skrzyniach zf aut bmw czy jaguara,land rovera.
Ludzie traktuja je jak subaru wrc i sa zdziwieni ze padaja :)
PS.Wszystkie potrzebne czesci do naprawy kupisz w midparts a zlozy to do kupy twoj mechanik(jesli potrafi).
http://midparts.com.pl/pl/c/ZF-6HP26/216/1
MADE IN PRL
Hej. Dzięki bardzo za odpowiedz - o ile tarczki pierwszego biegu akurat podejrzewałem to skąd przypuszczenie ze konwerter jest do regeneracji ? Na skrzyniach sie nie znam wogole . Czy chodzi o tarczki ścierne wewnątrz konwertera czy wewnątrz skrzyni ?
Jak sie rozbiera skrzynie to sie konwerter "regeneruje" choc przyznam ze czasem niektorzy ten krok omijaja i skrzynia pracuje poprawnie.
Oczywiscie ze przytarty pierwszy zespol tarczek wewnatrz korpusu skrzyni co nie znaczy ze po rozebraniu cos tam jeszcze moze wpadnie do wymiany.
Jak dbasz tak masz :)
Rajdowy start ze swiatel,krecenie kolek i zimowe poslizgi sa glowna przyczyna zuzycia tych tarczek.
MADE IN PRL
